Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ Для чайника?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 00:49
Сегодня наконец-то подключили ADSL услугу. Ethernet модем прекрасно работает напрямую через компьютер, а через роутер не хочет. Я не знаю чего на роутере запустить, чтобы он сообразил, что к нему подключен модем.
Все инструкции на английском - ничего не понять, да и у вас здесь на форуме ничего доступного чайниковскому уму найти не смог.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 06:45
Модем какой у вас?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:28
ZyXEL P 660RT EE
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:23
Если модем выдает адреса, переключите роутер в режим Dynamic IP Address.
Можно также включить модем в LAN-порт роутера, тогда настраивать ничего не придеться.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 15:13
Странно, роутер и так стоит в этом режиме. Модем адреса вроде как выдаёт. А через LAN я еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 19:27
Через LAN вообще ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:33
Схему как все подключено опишите.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 00:15
Схема такая: компьютер <-> в LAN порт роутера <-> через WAN в модем -> в телефонную линию.
При такой схеме до модема не докопаться, его не видно.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:44
NickEsq
Опишите настройки роутера на странице Home->WAN. Приведите данные с вкладки Status.
А лучше позвоните в наш офис, так мы решим проблему быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:25
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP. -> PPPoE
PPP over Ethernet -> Dynamic PPPoE
User Name ptn
Password ***
Retype Password ***
Service Name Any (Optional)
IP Address 0.0.0.0
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1492
Connect mode select -> Always-on
Auto-backup Enabled -> Disabled
Это на страничке Home/WAN. Жирнам я обвёл установленные у меня параметры.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:30
STATUS
Device Information
Firmware Version: v1.05, Mon, Apr 25 2005
LAN
MAC Address 00-13-46-DE-9B-4B
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-DE-9B-4A
Connection PPPoE Disconnected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Wireless
ESSID default
Security None
Channel 6
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Printer(DB25) Not ready
Printer(USB0) Not ready
Device Time: Wed May 23 13:12:35 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:37
Если вы выбрали в роутере режим PPPoE, модем нужно переключить в режим Bridge.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:50
Была такая мысль. Когда переключил, то модем перестал предлагать инкапсуляцию PPPoE, а только PPPoA и еще какую-то. Поэтому я сразу вернул всё в исходное состояние.
Или нужно было выбрать предложенные??
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:52
Нужно было выбрать LLC и ввести VPI/VCI.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 11:26
Я переключил модем в режим Bridge:
После чего просто прервалась связь с интернетом. Подключил через DI-824 -- ничего не заработало. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
