Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DSL-504T - маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 19:20
DSL-504T
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 32 dB
Line Attenuation 23 13 dB
Data Rate 10235 766 kbps
Провайдер стрим, тариф СТРИМер - 6144/768
С недавних пор стала возникать такая проблема: частый разрыв соединений и очень маленькая скорость скачивания(причем скорость скачивания с torrent абсольтно нормальная (700kbps)), примерно 20 килобит в секунду :(
Подключив другой модем все нормально, все летает! Исправить ситуацию с д-линком можно только путем неоднократных его перезагрузок и то не всегда помогает, а если помогает, то буквально на 10-15 минут, а потом опять скорость падает!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:24
По поводу p2p клиентов я уже неоднократно писал в этом форуме:
уменьшите количество одновременных соединений в настройках p2p клиента.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:29
да, но мой вопрос не про p2p! скорость маленькая даже тогда, когда p2p не работает!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:58
1. Сколько компьютеров используют доступ через DSL-504T?
2. Какие приложения используют доступ в Интернет?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 20:36
2 компьютера, но только один из них сейчас не работает... так что только 1 :)
аська и все..
тестировал скорость как на xp так и на server 2003..
вот лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x941716c8 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:35> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:42> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:42> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:30:88:01:18:C5 authorized
Jan 1 12:00:43> ppp0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 85.140.104.155
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 85.140.104.1
Jan 1 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 85.140.104.155
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.104.1
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:50
Скоростные характеристики могут варьироваться даже при доступе к одному и тому же ресурсу. Все зависит от загруженности этого ресурса.
Каким образорм Вы проводили тестирование?
В чем выражаются "частые обрывы связи"?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:16
у меня похожая проблема, на этой же модели роутера. В статистике он показывает скорость в 6 мбит:
SNR/LA/Rate
22 23 6144 -down
18 6 768 -up
Однако на деле, с любого ресурса вне зависимости от фазы луны и реальной ширины канала сервера скорость не выше 150 - 155кбайт в секунду, как будто это ограничение канала. Провайдер - стрим, тариф СТРИМер - 6144/768. Скорость так ограничена независимо от кол-ва подключенных компьютеров и операционной системы. Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522.
В чем тут может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:54
откоментите кто-нибудь, в чем тут может быть проблема. И еще вопрос - как можно определить максимальную скорость не общего канала, а только его части выделенной для интернета? Как в стриме устанавливают пропускную способность, если канал интернета шире канала, нужного для стрим-тв? То есть в статистике показывается максимальная цифра, а стрим-тв кушает часть этого канала или реальная пропускная способность должна быть установлена на ширина канала в интернет+ширина, нужная для стримтв?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:57
я качал с разных ресурсов и качаю до сих пор... скорость везде одна и таже... а иногда вообще прорадает... очень долгий пиг(часто даже timeout).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 17:25
Есть скорость синхронизации, которая устанавливается в соответствии с качеством телефонной линии (сигнал/шум), используемым стандартом ADSL и модуляцией. Реальная же скорость передачи данных ограничивается на оборудовании провайдера с его стороны.
СТРИМ-ТВ и интернет передаются в различных виртуальных каналах. Поэтому никто никого "не кушает".
Если интересно узнать скорость соединения и скорость передачи данных, попробуйте использовать сайты вроде 2ip.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 18:27
Рекомендую:
http://www.streamclub.ru/forum/forum/12
http://www.streamclub.ru/forum/forum/11
К сожалению, именно в случае подключения к Стрим-ТВ (зависит от DSLAM) в общей скорости канала "ютятся" и Интернет-тариф, и чуть больше 4 Мбит на ТВ. При их одновременной работе либо ТВ-картинка "рассыпается", либо Интернет-канал "проседает".
Результаты "неформального" сбора статистики: http://www.streamclub.ru/forum/topic/17761 совпадают с ответами техсаппорта Стрима.
Это, похоже, не проблема настройки оборудования Dlink. Это - проблема настройки оборудования Комстар-Директ.
