Текущее время: Пн окт 19, 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:36
Какая у вас центральная точка?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:40
DWL 2100AP. с круговой антеной
режим PtMP.
прошивка 2.20eu
расстояние до клиента 90 метров, прямая видимость.
все режими защиты, шифрование, итд отключены(на момент тестирования)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:13
Всем привет, маюсь с такой же ерундой, и пока не нашёл выхода
АР -двл2000 --- КЛИЕНТ -двл2100 --- свич Д-линк --- 2 пк
Работает только 1 ПК, второй ПК даже IP от DHCP (который на сервере поднят) получить не может
Меняю клиента на двл2000 и всё работает как часы
Но нужно заставить работать двл2100
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:56
тоесть тогда работает два компа?
интересно что тогда с макадресами.
у меня за главной AP сервак с инетом(PPPoE, проверка MAC и IP).
так вот:
если через Telnet ставить set matstate 2, то
тогда в сеть "проходять" 2 компа и всу ОК.
но, тогда PPPoE "поднимает" только тот комп, который первий поключился к клиенту(так как клиент склонировал мак сетевухи етого копма).
на 2000 такие же проблемы?
если нет-тогда я смело меняю 2100 на 2000, так как сил уже нет на настройку 2100. Если чесно, уже думаю о другом производителе...(ASUS например)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:24
просто на старых точках приведение к стандарту было еще не закончено.
прошейте 2100 прошивкой 1.0 и тоже будет работать
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:00
я не спорю. поставь на мерседес мотор от запорожца...
машына поедет-но будет ли ето уже мерседес? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:05
ВОПРОС К АДМИНИСТРАТОРУ/МОДЕРАТОРУ/ПРЕДСТАВИТЕЛЮ Dlink:
В каком режиме DWL 2100 не подменяет MAC адреса, и не препятствует работе клиентов с своими MAC(в том числе и через порт ETHERNET)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:43
Прошейте все 2.30 и переключите в режим WDS.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:53
мы пошли по-кругу:
а в реж. WDS у меня не хочет работать связь с главной AP!!!
при прошивке 2.2eu.
поможет ли 2.3 я не уверен.
кстати может скажете в чем причина:
в логе пишет такую *рень
Ap cold start with f/w version: v2.20eu
WLAN1 WDS mode (P2P) ready
WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:17:9a:75:a4:78
Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:17:9a:75:a4:78
Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17:9a:75:a4:78 reason code=7
что это такое? этот reason code=7
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 20:50
Обновите прошивку, такая проблема втречалась не только у вас, но именно с прошивкой 2.20.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 22:24
За точкой ( это другой случай ) двл 2000 находятся 8 ПК, авторизация на ТИ по имени и МАКу, всё работает ок
А двл2100 так рабртать не хочет и скорость на ней нестабильная
На двл2000 скорость относительно стабильная (11-12 мб), расстояние 300 метров через листву с антеннами (зигзагами самоделками)
 Заголовок сообщения: Подключение к Golden WiFi
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 06:13
Подскажите как настроить AP DWL-2100AP (DLink) в режиме AP client для работы c Golden WiFi
Я пробовал так, подскажите, что неправильно?
В настройках (веб-интерфейс) указываю режим работы - AP client, на LAN интерфейсе AP пишу адрес 172.17.X.X, на интерфейсе сетевом компа пишу 172.17.X.Y mask 255.254.0.0 gw 172.16.0.1 (подключился КПКашкой к Golden WiFi и подсмотрел настройки TCP/IP) DNS, к сожалению, не нашёл (подскажите ) И вот после такой процедуры не могу выйти на страничку авторизации www.goldenwifi.ru (на остальные и думать нечего пока), как мне кажется из-за того, что не прописан DNS.
Может что-то еще не так?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 08:20
DWL-2000AP+ может быть настроена для работы в одном из 4-х режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка", (3) беспроводный мост "точка - много точек" или (4) беспроводный клиент
уж очень похоже с DWL-2100AP.
Интересно, а сядет ли прошивка 2000 на 2100? :idea:
железо то вроде одинаковое, но зате функционал я так понимаю у 2000 получше будет:
кто то может пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 08:40
Железо у них ВООБЩЕ разное.
dwl2000AP кусок глюкавого уродства.
Не связывайтесь никогда
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:02
Железо у них действительно разное и прошивка скорее всего, не подойдёт, а насчёт глюкавости очень спорный вопрос, у меня 2000 работают 2 года не выключаясь, а 2100 уже задолбали
Единственно, учтите точки очень критичны к напряжению питания, для некоторых напряжение питания 4,9 в недопустимо, лучше питать 5,1 В и зимой при -10 град, тоже плохо себя чувствуют
