Текущее время: Пн окт 19, 2026 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dlink 2100AP и доступ по Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:21
Сколько можно подключить компов по Ethernet входу Dlink 2100AP?
Нужно чтоб девайс принимал сигнал от точки(Dlink 2100AP)-раздал по сети через Ethernet и еще через WiFi. Возможно ли такая схема с етим устройством?
Пробовал ставить в WDS with AP. Пока нет подключения по Ethernet-все ОК, как только подключаю сетевую карту-теряется связь с основной точкой!!! очень большие потери.
И еще: не могу подключить два компа на Ethernet вход: такое возможно вообще?
firmware 2.30eu
Последний раз редактировалось Olegggggg Пн май 21, 2007 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:00
у меня так и работает по этой схеме. по вафаю и по езернету. все нормально.... и паршивка такаяже.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:37
У меня по Ethernet не пускает двух юзеров. Или или. Тоесть если подконектился один-второй уже не видит(не пингует даже) Dlink. При этом два компа видят друг друга нормально. Может просто не предусмотрено что AP может работать как машрутизатор по Ethernet?
ВОПРОС: можно ли на один Ethernet вход Dlink 2100AP поключать два/три юзера или свич(+12 юзеров)?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:44
по вайфаю до 8 одновременных подключений. если вам по эзернету подключать то зачем вам точка доступа? по эзернету только 1го подключить можно. или роутер ставить, там хоть 1000 подключайте.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:15
Раздача идет по Ethernet (3 юзера) но есть клиенты и по WiFi(1 с ноутбука, 1 с AP client)
Ставил свич. Но тогда
Свич робочий. :?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:19
свичи разные бывают.
ставьте роутер.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:36
И со свичем должно работать. Какой кстати свич?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:12
Какой кстати свич?
IP time.
или что-то в этом роде. Свич проверен. работает нормально.
тоесть ограничений на подключение нет?
тогда второй вопрос. Какая зависимость от подключения по Ethernet и качество связи Dlinka с главным A_point.
Как только подключаю свич или комп - пинг падет к 12-20-40 а потом и вообще пропадает. если отключу-прям на глазах набирает до 4-5.
может дело в кабеле(он на расстоянии 80 метров)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:14
Возможно. Если свич управялемый, задайте скорость порта принудительно.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:22
пробовал так
Dlink--Свич--80м кабеля--комп.
работает.
но если так:
Dlink--Свич--80м кабеля--комп1
...............2м кабеля--комп2
то тогда комп1 и комп2 видят друг друга, а на Dlink и далее в сеть доступ только у одного!!! может блокировка какая стоит(администратор то один только может подключится). тогда как снять эту блокировку с порта?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:10
при подключении к ТД, клиент 2100 клонирует макадрес подключенного девайса по ЛАН, а когда его нет то нечего клонировать, следовательно нечего и коннектится. Скорее всего помогут манипуляции с параметром matstate
нашел на NAG.ru
может попробовать прописать
А свитч имеет свой мак? как прописать в Делинке мак?
кстати..обидно что на родном форуме Длинка не найдеш то, что есть на "чужых" форумах.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:43
MAC прописывать не нужно, нужно изменить параметр matstate в точке, чтобы она MAC-адреса клиентов не подменяла.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 08:10
В реж. APclient это невозможно.
а в реж. WDS у меня не хочет работать связь с главной AP!!! :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:11
можно поставить прошивку 2.10 и режим репитера на ап
тогда маки подменять не будет, но скорость снизится в 2 раза
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:23
а зачем менять прошивки. в режиме WDS он тоже не подменяет МАС.
или я не прав?
но проблема в том что у меня режим WDS не хочет работать. да и не хотелось бы. зачем еще лишняя раздача. на прошивке 2.00 говорят работает APclient без подмены МАС, но страшно глючная эта прошивка(тоже говорят) :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
