Текущее время: Сб авг 29, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: VPN Сервер на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 01:27
Вот что наблюдается- при подключении клиента к vpn серверу рртр на di-804hv он, (клиент), видит папки расшаренные в моей подсети, на моем компе. А я даже увидеть комп клиента не могу- пишет нет связи. Это нормально или же доступ должен быть двунаправленный?
f/w= 1.37
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 09:25
Чего-то так никто и не ответил, а жаль.
Попробую по другому спросить
Должно ли быть так, чтобы при подсоединении клиента он видел мои шаред ресурсы а я его шаред ресурсы? Или видит только он, а я нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 09:27
Уточнение
впн сервер рртр на длинк DI-804HV
АДРЕС сервера 192.168.3.1
wan 10.10.1.1
lan 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:19
Эту проблему неоднакратно обсуждали . Попробуйте посмотреть http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3676
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:28
Здесь
ничего по вопросу нет.
Спасибо за ссылку, но такая помощь не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:41
geran2004 писал(а):
Здесь
Уточнение
wan 10.10.1.1
lan 192.168.2.1
А вы почитайте.
Судя по вашей конфигурации не понятно что у клиентов стоит в качестве default gateway. Должен стоять ip адрес lan интерфейса DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:53
Там написано что гатевей должен быть прописан у компьютеров со стороны lan а не wan. Да и откуда клиент извне знает какой гейтвей ему прописывать? у него есть логин, пароль а про адресацию внутренней сети он знать ничего не обязан. Впрочем я уже написал что КЛИЕНТ все видит и везде имеет доступ. НЕ вижу я, т.е. владелец впн сервера. Мне требуется тоже иметь доступ к открытой папке на компе клиента. может мне надо гейтвей-адрес клиента прописать?...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 11:06
Уточнение
wan 10.10.1.1
lan 192.168.2.1
Попробуйта написать на вашей машине та которая находиться в lan роут на сеть которая выдаеться pptp сервером через lan интерфейс dlink. Вроде у вас 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:22
Если это дабавляется в свойствах сетевой карты как еще один гейтвей то не помогло. Более того теперь и клиент ничего не видит.
а вообще-то было бы уместно уточнить что имеется ввиду под.. добавить роут на еще одну сетку. Куда, как добавить? на винде или еще где?
Если на винде то вроде бы у меня в реале нет сетки 192.168.3.0 и как винде объяснить что надо роутится на несуществующую сетку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:28
На винде даёться команда в режиме командной строки
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 -p
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 16:52
Проделал как рекомендовали, внес правило роут на комп. Впрочем проверить в графике прописалось ли оно так и не знаю где, а с командной строкой не дружу. Вроде комп принял команду и ничего не ответил- ну может так и должно быть.
А только вот ничего от этого не изменилось. Теперь даже еще хуже- теперь и клиент не видит комп в лан сети, хотя раньше видел и в папки общие ходил. Уж все перепроверил-труба...
сам сервер имеет адрес 1 а клиенту выдал 2, хотя этот адрес должен был за моим компом в лан сети числиться. Значит мой комп сервер не увидел... :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
