Текущее время: Ср окт 21, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:08
Имеется DVG-2001S .
До недавнего времени было всё хорошо . Но примерно неделю назад появился треск на линии у телефона . Телефон проверял на "городе" - работает отлично .
Родная прошивка была 1.00.013DLK , залил 1.00.014DLK - проблема осталась . ( с 14й версией девайс стал терять линию через 5-10ть часов работы )
Оператор : SipNET . Говорит , что с их стороны всё гуд .
Настройки как в факе на сайте . Шаманские пляски с дополнительными настройками ни к чему хорошему не привели .
Подскажите куда крутить !? ПЛЗ ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 11:15
У меня тоже с ним проблема, пороботает 1-3 дня., зависает. Поработает, зависает..., на этот вопрос толком мне никто ничего не ответил. Причем с железоим все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:38
Всё .
Вчера вечером адаптер умер . :cry: Лан работает , все настройки принимает , греется как паравоз ( раза в 2ва сильнее чем изночально ) . После ребута появляется линия на 5-10сек. и тишина .
Кстати , с 14й прошивкой в SipNET стало корректно отоброжаться устройство .
P.s. лишний раз убедился : - Не стоит покупать дешовые вещи !
D-Link &Ko :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:47
Модератор
Модератор
Везите в сервис, посмотрим на месте.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:25
Тоже затрещал. Помрёт?
Я уж его держу так, чтобы не грелся сильно — висит на проводах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:46
А я в них врезаю кулера от видеокарт маленькие... Делаю дырку паяльником над самым теплым местом и саморезами прикручиваю кулер... Глючивший 804хв глючить перестал, например. Смешно... Правда после окончания срока гарантии я это делаю...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 16:28
Уже сплошнрй скрежет... Кошмар.
Похоже на то, что шьёт где-то, вполне возможно повреждение от перегрева. Очень похоже, что преобразователь напруги линии. Если всё в одном чипе, можно считать трындец. С нетерпением жду ответа саппорта.
Нет, он всё-таки на дискретных компонентах. Нашёл фото потрохов:
УДАЛЕНО
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 16:40
Нечего ждать. Надо его везти к ним. У меня нулевый 3004 так себя вообще вел с рождения, решилось заменой только. Звуки и правда такие что шьет... Причем у меня он шил в 4-м, в 3-ем почти неслышно, со временем "разгоралось", 2 других нормально. Короче в сервис без "ожиданий".
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 17:20
Во гемор то.. 1000 вёрст от Московии.
Отбой, отправил с попуткой
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:57
Вопрос support'у д-линка.
есть ли решение данной проблемы(шум-треск) без сдачи в гарантию?
поставили 70штук DVG-2001s
уже заявлено 15 с такой неисправностью
а в пути уже ещё 150 таких(хоть разворачивай их обратно как приедут)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:42
Модератор
Модератор
Я не слышал такого треска ни разу. Поэтому необходимо смотреть в сервисе, удаленно я ничего сказть не смогу.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 20:04
Большое спасибо за оперативный ремонт и очень хорошее обслуживание в сервисе !
При обращении в гарантию после обьяснения про треск и появившиеся глюки . Специалист сразу определил что , даже не тестируя - следовательно этот "глюк" частый и изучен .
Кстати , снова начались проблемы ( . Адаптер стал терять линию , примерно , через сутки непрерывной работы. Помогает ребут . Иногда не помогает , включение-выключение тоже нет . Постоит минут 15ть отключённый от сети и снова начинает работать .
Victor Kolosov что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 09:55
Модератор
Модератор
А какой номер RMA в сервисе Вам дали?
А что значит, терять линию, можно поподробней?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:10
теряет линию....
у меня эти шлюзы стоят за кабельными модемами.то есть модем с шлюзом соеденины патчкордом из комплекта,так вот после некоторого времени работы связь между модемом и шлюзом теряется.соответственно телефония не работает
так вот этих шлюзов поставлено 70шт из них 30 уже точно едут к Вам обратно...
у всех один симптом.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:05
likslava писал(а):
теряет линию....
модемы )
likslava проверь , не меняется ли статический адрес у модемов во внешний мир .
Очень большая вероятность , что из-за этого в твоём случае пропадает "линия" . Во время смены внешнего адреса шлюза VoIP будет терять связь с оператором , а на инете даже ничего не заметишь .
