Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 00:37
Работал на 524 со статичным ip было неплохо, а на 524 с динамичным вот такая ерунда! На этом же компьюторе.Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 12:14
Притом если интернет радио включить то все будет нормально, и странички будут всегда загружать виснуть небудет. Тоесть получается, что надо все время что то скачивать! Почему так?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:59
Здравствуйте
Если честно di-524 просто достал
Сначала пропал первый порт Я попервах грешил на то что wan и первый
тупо конфликтуют Вышел из ситуации купив свитч на 5 портов
Потом умер в неизвестном направлении wlan но умер как то лихо даже поработав Потом случилось чудо он настраивается сообщает что я готов работать сендид пакеты но его никто не видит Раньше нужды в регулярной беспроводке не было но тут просто край
Вопрос как проверить и чем техническую сторону а то как то гадать на кофейной гуще честно говоря надоело
Имиджи уже грузил всякие сбрасывал в заводские и прочее
Есть ли софт Где его можно взять
Заранее благодарен за любой ответ по всем выше перечисленным вопросам
:oops: :oops: :oops: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:48
Помогите ссылкой на русскоязычное руководство (полное) по DI-524.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 21:37
подскажите а вот мне требуется больше прописанных маршрутов- как это сделать? можно всего 8.а надо просто больше
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 22:33
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... .B/2_06Ru/
Раскажите пожалуйста про новую прошивку. Стабильность и производитеьность роутера.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 09:54
chippo
Такое наблюдается только на беспроводном соединении? Попробуйте подключиться проводом. Мне кажется что Вы не выключили энергосбережение на ноутбуке.
trol2005
Привозите в сервис-центр. Протестируем.
Pups
Полного русскоязычного руководства для него не существует. Все, что есть, это http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
wladyslav
Больше никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:47
Viktor-BAD писал(а):
ruselok писал(а):
А никак. Судя по всему для 54мбпс беспроводной связи реальные 20-25мбпс это потолок. Остальное съедает системный (кажется так называется) трафик :D
Я говорю про СТО МБПС сейчас, если по внутренныму пустить, то скорость 7-9 МБ без проблем, а как на ВАН порт повесить сразу до 3 падает...
ап
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:15
Тип подключения на WAN порту какой? При pptp или при большом количестве мусора в локальной сети провайдера скорость может так сильно падать.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:56
ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО ЕСЛИ ПОДВЕЛИ БЫ ЧЕРТУ ВСЕМУ ВЫШЕ СКАЗАННОМУ(ЧТО БЫ НЕ ЛОПАТИЬ ВСЮ ТЕМУ)....ЧТО И ГДЕ НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ DI-524.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:58
Всё это написано в самом первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 18:35
shrekfud
Да, наверное в первом посте исчерпывающая информация. А в нескольких следующих, но на первой странице - почти всё остальное...
Остальные страницы практически не содержат ничего нового, кроме каких-то специфических проблем, повтора и тыркания носом в ответы раньше....
Если еще некоторые специфические проблемы - типа DC, торренов, ICQ (это скорее с самим софтом или с провайдером) и ограничений (типа max количества маршрутов или правил firewall - это, кстати, можно дописать в первый пост)
Сейчас только добавлю про новую прошивку - она некоторые вещи вылечила и достойна быть упомянутой). Сначала я поправлял первый пост - сейчас забросил...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:40
Я подготовил список нескольких ограничений по функционалу DI-524, которые нельзя списать на новейшие стандарты или устаревание девайса, а вызвано его техническими характеристиками или искуственными ограничениями. И этих данных нет в спецификации на сайте ( http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=549 ). Если кто знает - дополняйте и исправляйте, я потом брошу это в первый пост.
Некоторые ограничения DI-524 f/w 2.06RU:
Устройство не работает в режиме моста (но есть старая f/w beta с такой возможностью)
WAN PPTP - не поддерживается MSCHAP-2
При WAN-PPPoE не работает маршрутизация
Маршрутов - 8
LAN - ограничения по маске подсети ?
Static DHCP - ? (12?)
Virtual Server - ?
Application - ?
Filter - IP Filter - ?
Filter - URL Blocking - ?
Filter - MAC Filters - ?
Filter - Domain Blocking - ?
Правила firewall - 12 (?)
(3 фиксированых и 9 своих, включая правила virtual servers)
DMZ - 1
Log - обьем - ?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:57
Провел анализ файла прошивки и обнаружил слелуюшие скрытые настройки
(2.6 ру)
http://192.168.0.1/sysinfo.htm - інформація про прошивку, МАС і т.д.
http://192.168.0.1/extra.htm - настройки деяких регістрів процесора
http://192.168.0.1/rebo.htm - перезавантаження роутера
http://192.168.0.1/sysp.htm - зміна параметрів MTU
http://192.168.0.1/wds.htm - Wireless Bridging (в режимі моста)
http://192.168.0.1/wlape.htm - Wireless тонкощі налаштування
http://192.168.0.1/zero.htm - версія прошивки
http://192.168.0.1/x.htm - перезавантаження роутера
Вопрос к специалистам Длинк:
Вы можете разместить у себя на фтп сервере исходники последней прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:30
В этот понедельник провайдер "Ниеншанс" СПб поставил протокол MSCHAP-2 для VPN соединения. Всё, приехали... Мой DI-524 более интернет не видит так как не поддерживает этот протокол.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НУЖЕН MSCHAP-2 !!!
P.S. Служба поддержки провайдера молчит - ее все устраивает...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
