Текущее время: Сб окт 24, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: VPN и DI-604
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:58
Пытаюсь поднять VPN соединение. спользуя этот маршрутизатор. Провайдер дал IP - 192.168.20.238, MASK-255.255.255.0, Шлюз - 192.168.20.2, пароль и логин. Дальше создаю PPTP соединение и ввожу туда все эти данные, прошивка маршрутизатора 3.15. Дальше пытаюсь соединиться, но соединение не устанавливаетсяю ЛОГ:
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Tuesday May 15, 2007 22:01:31
Tuesday May 15, 2007 21:38:17 PPTP:error=-112
Tuesday May 15, 2007 21:38:18 DOD:triggered internally
Tuesday May 15, 2007 21:38:18 start to dial-up
Tuesday May 15, 2007 21:38:18 PPTP:PNS=192.168.0.254
Tuesday May 15, 2007 21:39:18 PPTP:error=-112
Tuesday May 15, 2007 21:39:47 DOD:triggered internally
Tuesday May 15, 2007 21:39:47 start to dial-up
Tuesday May 15, 2007 21:39:47 PPTP:PNS=192.168.0.254
Tuesday May 15, 2007 21:40:49 PPTP:error=-112
Tuesday May 15, 2007 21:41:53 Restarted by 192.168.0.169
Сейчас поробовал настроить WAN-StaticIP и подключиться к ВПН с помощью винды, но соединени не утанавливается(ошибка , хотя все сетевые ресурсы полность видны. Помогите найти решение этой проблемы!!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 06:31
Адрес сервера он дал? Это что за адрес 192.168.0.254?
Смените LAN-адрес на 172.16.0.1.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:07
192.168.0.254 eto adres vpn servera.A chto dast zamena LAN adresa?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:22
Сейчас роутер думает, что VPN сервер находится в подсети LAN. Чтобы этого не происходило Вам нужно сменить адрес на LAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:56
Сменил LAN-адрес на 172.16.0.1. Эффект такой же. В чем еще может быть дело?????
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:13
Добавьте маршрут 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.20.2 на странице rtab.htm. И проверьте пингуется ли PPTP-сервер.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:19
на тойстранице уже есть маршрут 192.168.0.254 255.255.255.0 192.168.20.2. После того как поменял адрес LAN, попробовал подключить VPN через виндовое подлючение, а WAN--StaticIP----работает, но надо, чтобы VPN через роутер заработал.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:28
Поробовал добавить маршрут, pptp не пингуется :(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:38
Этот маршрут уберите он некорректен. В поле Hop впишите 8.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:48
Это тоже не помогло. Я уже отчаялся, просто не знаю, что ещё может быть не так!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:00
В режиме Static IP он тоже не пингуется?
На всякий случай склонируйте MAC-адрес в режиме Dynamic IP Address.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:12
В режиме StaticIP он пингуестся и все нормально работает. Привязки к MAC адресам провайдер не использует точно. И еще, а как VPN может пинговаться в режиме pptp, если он присваивает IP, после того, как я нажимаю на конопу Connect во вкладке Status?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:36
Никак, я про режим Static IP спрашивал.
Галочка Enable у маршрута стоит?
Вы уверены что он вобще работает?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:40
Галочка стоит. Маршрутизатор тоже вроде работает, я сейчас через StaticIP через него в интернете сижу....
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:10
А вот поный лог маршрутизатора при попытке соединения VPN:
WAN Type: Static IP Address (V3.15)
Display time: Tuesday May 15, 2007 21:39:57
Display time: Tuesday May 15, 2007 21:43:24
Tuesday May 15, 2007 21:40:58 Restarted by 172.16.0.169
Tuesday May 15, 2007 21:41:48 Restarted by 172.16.0.169
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 DOD:triggered internally
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 start to dial-up
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 PPTP:PNS=192.168.0.254
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 PPP1: RX LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 PPP1: TX LCP NACK
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 PPP1: TX LCP Reject
Tuesday May 15, 2007 21:42:04 PPP1: TX LCP ACK
Tuesday May 15, 2007 21:42:06 PPP1: TX LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:06 PPP1: RX LCP ACK
Tuesday May 15, 2007 21:42:06 MSCHAP1: E=691 R=0
Tuesday May 15, 2007 21:42:07 PPP1: TX(0) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:09 PPP1: TX(1) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:10 PPP1: TX(2) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:11 PPP1: TX(3) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:12 PPTP:error=-200
Tuesday May 15, 2007 21:42:12 PPP1: TX(4) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:13 PPP1: TX(5) LCP Request
Tuesday May 15, 2007 21:42:13 PPP1: closed
Tuesday May 15, 2007 21:42:37 Restarted by 172.16.0.169
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
