Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ проблемы с принт-сервером
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 08:51
Здравствуйте!
Принтер HP LJ1300. Точка доступа принтер видит, отправляю задание на печать. Задание отправляется, но до принтера не доходит. В логах точки доступа ошибка - TX 0x17000.... Если будет нужно укажу точно.
Передергиваю кабель принтера, начинается печать и все работает без проблем до отключения принтера.
В списке поддерживаемых принтеров увидел, что точка не поддерживает эту модель. Так ли это или это можно исправить с помощью обновления ПО?
Если нет поддержки этого принтера, есть ли возможность подключить к точке доступа другой принт-сервер?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:57
Попробуйте обновить прошивку вот на эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 06b07(1211)(1211120535).zip
Другой принт-сервер подключить можно, например DP-301U, он этот принтер поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:23
Залил указанную прошивку, сделал Reset to Factory Settings. После поменял драйвера. Задания то отпраляются, то не отправляются. Останавливаются на постановке в очередь. В статусе точки доступа высвечивается Printing(ip165) (или 164)... и все.
Поможет ли подключение принтера через параллельный интерфейс? Где теперь только искать плату.(
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:19
Не знаю, не тестировали.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:47
Должно помочь. По крайнем мере проблема совместимости с 3*** серией так решается.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:39
Спасибо!
Попробую, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
