Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Количество VLAN в DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 14:46
Имеем комутатор D-Link DES-3226S с прошивкой 4.01-B21. На коммутаторе заведено 64 802.1q вилана. При попытке добавить еще один вилан получаем: VLAN table is full! В то же время во всех даташитах на данный девайс указано кол-во поддрерживаемых виланов 255, а в FAQ (http://www.dlink.ru/technical/faq7.shtml) вообще 2048 :!: Вопрос - кто ошибается: свич, даташиты или FAQ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 15:00
Модератор
Модератор
64 статических, а до 255 - динамических.
Не представляю себе сеть, в которой даже сто статически созданных влан, этож сколько ручного труда на цепочке даже из 3-4 коммутаторов...
Учитывая, что на устройстве всего 24 порта, а в грамотно построенной сети 1 порт - это 1 пользователь, каких-то бОльших количеств и не надо.
Если надо больше - значит коммутатор используется как магистральный транзитный, и либо запускаете GVRP, либо подбираете оборудование предназначенное для работы на магистралях (начиная наприер с DGS-3212sr и старше)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 15:14
Да цепочек в общет-то нет - свич используется для агрегации трафика с DSLAM-ов DAS-3216 и Zyxel IES-1000. Для этого случая GVRP может помочь? Если не затруднитб киньте ссылку на более подробную документацию по этому протоколу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 15:28
Модератор
Модератор
читать в стандарте 802.1q, который доступен на www.ieee.org.
Пример использования был уже у нас в форуме:
Lexx
 Добавлено: Сб Апр 10, 2004 9:59 pm    Заголовок сообщения: GVRP
Решил тут попробовать поднять GVRP в сети, ну и вообще разобраться что это за зверь.
Для начала собрал в офисе конфигурацию из трёх коммутаторов в цепочке
1) 3226S - к порту 1 подключен роутер, к порту 2 свитч (2)
2) 3226S - к порту 2 подключен свитч (1), к порту 3 свитч (3)
3) 3250TG - к порту 3 подключен свитч (2), к порту 16 - принтсервер
Эксперимент 1
На роутере был поднят интерфейс VLAN 802.1q с VID=50, ну и подсетка такая же как на принтсервере. Далее на коммутаторах с дефолтной конфигурацией были даны вот такие команды:
1:
create vlan test tag 50 adv
config vlan test add tag 1
config gvrp 2 state enable
enable gvrp
2:
config gvrp 2,3 state enable
enable gvrp
3:
config vlan default del 16
config vlan test add untag 16
config gvrp 16 pvid 50
config gvrp 3 state enable
enable gvrp
в течении нескольких секунд vlan 50 появился на свитче (2) и между роутером и принтсервером пошли пинги.
Оставил только пример.
Последний раз редактировалось Козик Павел Пн авг 09, 2004 07:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 16:31
Спасибо, будем разбираться. Но ведь, как я понимаю, DAS-3216 GVRP не поддерживает? Значит, для него только статические виланы нужно создавать. Таким образом, получается, что в один 3226S можно только 4 DAS-3216 воткнуть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2004 13:04
Тогда зачем такое большое количество VLAN'ов, для этого используется технология типа private VLAN или traffic segmentation в терминологии D-Link, то есть все порты к которым подключены клиенты для агрегирования назначаются в один VLAN, но трафик между этими портами запрещен, а разрешается только с каждого из этих портов на порт коммутатора к которому подключен маршрутизатор (ну или порт каскадирования вверх), итого получаем 1 VLAN на одну железку, при касакдировании при правильной настройке можно так же обойтись одним VLAN'ом
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 09:49
Но в такой конфигурации ничто не мешает пользователю подменить свой IP-адрес. А привязывать MAC к порту - очень геморройно, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:12
ничего трудного в привязке MAC к порту нет. зато более надежно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 10:21
Более надежно по сравнению с чем? И опять же, проблема подмены IP-адреса не решается...
P. S. VPN неприемлем по ряду причин.
Р. Р. S. Информация на сайте о том, что DES-3526 поддерживает 255 статических VLAN соответствует действительности?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 11:00
соотвествует, точно так же, как и на DES-3226S - static - 64 VLAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 11:31
Понятно.
Итого - 3226S поддерживает 64 static VLANs
3526 - 255 static VLANs
Если можно, уточните, пжлст, кол-во поддерживаемых статических виланов для моделей DES-3326S(R), DES-3624, DGS-3212SR. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:05
alexx123 писал(а):
Понятно.
нет, и DES-3226S (DES-3326S(R)) и DES-3526 поддерживают 64 static VLAN.
По остальным моделям свичей сообщу чуть позже.
Таки да, очень было бы интересно увидеть табличку, типа той что в FAQ'e, с приведением максимально возможного числа статических и динамических 802.1q VLAN'ов для актуальных сейчас моделей коммутаторов.
К списку выше добавлю ещё DES-3250TG и DES-3226
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 12:08
jr? Вадим, уже запросили информацию. Как только придет - повесим )
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 13:58
Как и обещал, по VLAN:
The number of VLANs supported per device, means Static VLAN + GVRP VLAN number. So, the number of VLAN supported per device is the max number ( i.e. DES-3526 is 255, but DGS-3324SRi is 4K )
Model Static Dynamic
DES-3250TG 64 255
DES-3326S 64 255
DES-3526 64 255
DES-3312SR 64 255
DES-6500 4k 255
DGS-3324SR 4k 255
DXS-3326GSR 4k 255
DXS-3350SR 4k 255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
