Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Wi-Fi + антенна, подскажите
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 22:45
Вопрос такой:
У меня есть 9 камер: 7 - 950G и 2 - 3220G. мне надо их все направить в один компьютер. помещение из кирпича. по длине максимум 60 метров, но кирпич хороший.
1)обойдусь-ли я только DWL-2100AP + на всякий случай антенну ANT24-0700.
2)я ведь правильно понял, что мне нужна для камер именно всенаправленная антенна?
3)этого оборудования хватит?
4)если запихнуть камеру 950G в металический боксик, то я так понимаю необходимо оставить антенну снаружи? или бокс выступит антенной? либо экраном?
это для того, чтобы защитить камеру от влаги (автомойка). температура внутри всегда 10-15 градусов. часть 950G пойдет в сухие помещения, не связанные с мойкой, но в этом же здании, часть пойдет в боксы от влаги (самодельные). А 3220G пойдут на улицу в кожухах DCS-50.
5)Вот и вопрос, можно-ли запихнуть таки в кожух этот, камеру, и не здохнет-ли антенна на улице? либо надо сверлиться в здание и оставлять в здании ее? это будет сантиметров 30-50 от камеры.
6)где брать кабель и разьмы?
7)Я так понимаю, что и с самодельными боксами от влаги для 950G надо будет тянуть провод из нутри и оставлять антенну снаружи бокса?
Заранее огромное спасибо.
и еще вопросик: что такое
VSWR
1.92 макс.
в характеристиках вышеуказанной антенны?
извините за еще один вопрос:
какая разница между антенной с проводом и без нее.
ANT24-0700 & ANT24-0700C
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:49
кто-нибудь может подсказать таки по антенне и точкам доступа?
