Текущее время: Вт ноя 03, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:59
Здравствуйте.
Приобрёл устройство 2640U, и ни как не могу с ним подружиться. я не могу выйти на страницу настройки модема, указывая адрес 192.168.1.1
через команду выполнить пингуется. пробовал разные браузеры. выкидывает на какой то MSN. в интернет выхожу нормально но только через провод, через WIFI не получается.
вопрос как попасть в настройки модема?
как его перепрошить?
или же проще его привезти в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:25
dionis-ts писал(а):
Здравствуйте.
Темой не ошиблись?
Просьба к модератору удалить это и предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 11:52
Какое нужно добавить правило, чтобы между DMZ и LAN работал RDP? а также открывались компьютеры по имени.
На данный момент стоят следующие правила (открываются ПК по IP, RDP не работает)
dmz_lan
1 all Allow dmz dmznet lan lannet all_services
lan_dmz
1 all Allow lan lannet dmz dmznet all_services
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:47
Посмотрите входит ли RDP в all_services, если нет добавьте порт 3389.
А вот с именами сложнее, нужно WINS поднимать.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:46
в all_services входит
all_tcp TCP 0-65535
причем из DMZ в LAN идет, а из LAN в DMZ нет
правило я правильно сделал?
насчёт WINS понял
Еще один вопрос:
Так я и не могу понять почему не работает пассивный режим у фтп.
Из Lan в DMZ на фтп могу зайти, а через внеху не идет
в логах вот такое пишет:
2007-05-13
18:49:44 Warning RULE 06000051 Default_Rule TCP wan 87.*.128.* 90.*.88.* 65275 21 ruleset_drop_packet drop
Последний раз редактировалось foxit Вс май 13, 2007 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:52
В логах есть что-нибудь? telnet сервер 3389 что выдает? Шлюзом с двух сторон 210 прописан?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:56
в логах ничего не пишет
Microsoft Telnet> open 172.17.100.2:3389
Подключение к 172.17.100.2:3389...Не удалось открыть подключение к этому узлу, н
а порт 23: Сбой подключения
Microsoft Telnet>
шлюз у DMZ 172.17.100.1
у LAN 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:58
Не так, нужно telnet 172.17.100.2 3389
На всякий случай добавьте rdp в all_services отдельно.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 16:05
Microsoft Telnet> open 172.17.100.2 3389
Подключение к 172.17.100.2...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на пор
т 3389: Сбой подключения
Microsoft Telnet>
Почему из вне дропаются порты для пассивного фтп?
2007-05-13
хотя в правилах написано в Allow_Port включены порты
1 sat_ftp SAT dmz dmznet core wan_ip Allow_ftp_port
2 nat_ftp NAT dmz dmznet core wan_ip Allow_ftp_port
3 Allow_ftp Allow dmz dmznet core wan_ip Allow_ftp_port
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 16:10
Насчет RDP, проверьте можно ли вобще подключиться из dmz.
Для FTP ALG нужно настроить.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 16:25
Из DMZ в LAN подключается
FTP ALG - повсякому уже пробывал, че там настраивать, поумолчанию поидде должно работать, а оно дропается и всё тут
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:01
А если сервер в LAN переключить соединяется?
В свойствах службы объект ALG выбран?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:28
Всё выбрано.....но всё удалил в правилах и создал заново + САМОЕ ГЛАВНОЕ - Сам сервер FTP не должен быть пассив (всё отключил в сервере) И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
RDP щас проверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
