Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 22:58
Помогите, Стоит Router G604T с прошивкой V2.01B01T01.RU.20051205. Все работает нормально, но перешел на новый тариф. А имеено на майнстрим. Скороть должна была повыситься до 4096/768, а при использовании СтримТВ, должен показываеть еще больше, однако показывает как и до перехода на новый тариф, а имеено 5120/512. раньше был тариф с 2048/256.
Звонил в Стрим, сказали у них все выставелено. Посоветовали выключить и затем через 10-15 минут включить оборудование. Включил результат тот же!
Посоветуйте, может стоит залить прошивку V3?
P.S. Но нужно чтобы обязательно работало, WiFi, обычные порты, и стрим тв, знаю что на некоторых прошивках версии 2, были проблемы с одновременным использованием WiFi и Стрим ТВ.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 23:54
Простого перехода на тариф со стрим-ТВ мало!!!
Там надо ещё в личном кабинете заказать услугу стримтв.
После чего в течении 1-3дней каналка станет 6-7мбит.
Только потом надо реальную амину110 воткнуть и активировать аккаунт ТВ. Иначе через полмесяца расширенную каналку уберут.
Это описано в факе на стримклубе, ну и я на личном опыте проверял :)
Причём, амина привязана к счёту по МАК-адресу (идиотизм, она же имеет авторизацию по смарткарте ещё, но факт). Т.е. эта амина должна быть твоей (или взятой в аренду за 3$/мес), а не соседской.
зы. можно просто раз в полмесяца (по мере надобности) в ЛК жать кнопку заказа услуги стримтв, вроде ограничений на систематические попытки нету :)
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 08:05
Да нет стрим ТВ уже был. Был тариф Фиеста 2. т.е. стрим тв был!! и как раз он и был с расширенным каналом. т.е. для инета 2048/256, а железка цеплялась на 5200/512. вот! но вот дальше расширен не был! хотя на стриме сказали что он уже поменян!!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 08:30
Проблема решилась еще одним звонком в стрим! и разговора с инженером. Как оказалось что, всетаки они у себя не перевели скорость оборудования!!!! А прошлый звонок, объясняют ну просто... ну вот не туда посмотрели! я в шоке :-((
Буду писать телегу на них.
Скорость подняли до 6144/768. Объяснив что для стрим ТВ достаточно по downstream на 2048. а Up stream типа вообще не нужен.
В общем посмотрим.
Спасибо
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 13:49
Итак - у меня ситуация полностью такая же как у предыдущего автора. Только тарифы другие - а так все тоде самое - после смены т.п. - скорость не увеличилась!!!
Может ли как-то влиять все-таки на это настройка самого модема?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 13:55
Настройки модема в общем случае (если ты специально скорость не зажимал путём указания медленных протоколов) на скорость не влияют. В стриме скорость ограничена со стороны провайдера.
Позвони в техподдержку стрима - они исправят.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:59
Они не всегда могут это исправить! у меня вот в результате долгих мытарств получилось выудить у них инфу, о том, что на некоторых АТС! стоит старое оборудование, которое вприницпе не может выставить скорость более 6144, так как оно не поддерживает ADSL2+, а лишь эмулирует его! поэтому до замены оборудования ничего не получиться.
На стримТВ забирает 4.5 мегабита из трафика, пожэмуто при работе со стрим тв максимум что вам светит это 2048 для инета!!! при отключеном стрим тв, скорость реальнее, но опять же практически не достижимая. т.е скачивать будет не всегда и не отовюду.
Если стрим ТВ нет! тогда до 6144 они выставляют. взависимости от тарифа! но требуется звонить в тех поддержку, И ТРЕБОВАТЬ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОТИ. отмазки типа "выключите модем, подождите 5 минут и посмотрите отметать сразу" пусть у себя все правят!! на самом деле если у них все в норме, то даже просто при разрыве связи по ADSL он уже связывается на новой скорости! И самое главное не кладите трубку пока они не исправят! потому что дозванивать потом очень проблематично... и если просто менеджер по телефону говорит, что все нормально, ТРЕБУЙТЕ переключить вас на ИНЖЕНЕРА, инжнереы понимаю намного больше!! мне таки за 5 минут переключили :-)))) но только инженер! менеджер как написали в стриме был сурово наказан и отстранен от работы! хотя вериться и с трудом.
