Текущее время: Сб фев 21, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:19
Здравствуйте,
я уже писал к вам в поддержку но ответа так и не получил. пишу тут.
ситуация в следующем:
купил модем D-Link ADSL2/2+ 2300 Ethernet, подключил как описано у вас на сайте (да и в руководстве по модему) к линии СТРИМа.
однако в браузере (пробывал во многих) не отрываются огромная часть сайтов среди которых: www.microsoft.com, www.sun.com, www.linux.org.ru и их очень много. пробывал пинговать - пинги до них тоже не ходят. все засыпает после первого пакета.
1. это не файрволл - т.к. во-первых он отключен, во вторых аналогичная ситауция в Windows и Linux. и насколько я понимаю 2300 не содержит фарвола также.
2. это не проблема с сайтами - т.к. имеющийся модем Zyxel ADSL USB показывает их без проблем.
ребята, что делать? в стриме сказали что такого они не понимают как такое возможно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:15
Обновите прошивку устройства и поэкспериментируйте с параметром MTU.
Смотрите это объявление, в нем приведены ссылки на новые версии прошивок: viewtopic.php?t=39596
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:55
спасибо, обязательно попробую.
а что входит в понятие "поэкспериментируйте с параметром MTU" я так понимаю появится возможность меня ть какие то циферьки)
в какую сторону? есть ли предел? что может отвалиться в случае устранения этой проблемы? дайет пожалуйста рекомендации по эксперементам...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:58
Спасибо
Уменьшите значение параметра MTU в настройках PPPoE соединения до 1370, после чего сохраните настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 00:09
установил в модем прошивку
DSL-2300U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041Q00.zip
однако теперь не работает вовсе. ни один сайт не открывается.
по умолчанию MTU был выставлен как 1500 - менял на 1370, 1400, 1460 и т.д. никакого эффекта.
сбрасывал настройки DSL и заново...ничего не помогает модем отказывается открывать сайты. на 1500 - тоже не работает.
что делать? в худшем случае - как вернуть все назад - когда не открывался каждый третий сайт? в лучшем я хотел бы поиметь нормальный инет...
Спасибо вам.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:31
DSL-2300U:
Спасибо вам.
После перепрошивки устройства нужно обязательно сделать сброс к заводским настройкам: Tools > System > Factory Default
После этого нужно настроить устройство заново (создать PVC и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:36
настройки сбрасывал - вероятно я не так выразился сказав, что сбрасывал DSL настройки - после чего заново у меня определилось PVC 1/50 (до этого модем не давал настраивать DSL со словами что 1/50 уже занят), ввел логин пароль и далее как обычно. или я не то сбрасывал?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:40
Операционная система у Вас какая?
к сожалению т.к. дома инета нет сейчас я не смогу вам ответить о результатах до завтра ( с работы) есть ли еще какие то фтуки о которых не подозревают обычные пользователи, которые не описаны в мануале и которые могут привести к соответсвующим косякам? на тот случай если все же я сбрасывал именно к заводским...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:41
OpenSuse 10.2 и Windows XP Pro SP2
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:43
да еще во всех ОС настраивал через PPPoE DHCP. если это имеет значнеие - но я не думаю так.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:49
Если Вами используется DSL-2300U, сетевые интерфейсы компьютеров должны быть настроены на использование протокола DHCP.
Я проверял устройство с данной версией прошивки в связке с FreeBSD и WinXP SP2 - подобных проблем не наблюдалось. Все сайты, в том числе microsoft.com нормально открываются..
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:59
везет вам ) а мне что делать?
да еще насчет сброса параметров.
модем не дает зайти на страницу настройки DSL параметров в том числе настройку параметра MTU, потмоу как соединение уже есть на 1/50, поэтому я пошел другим путем и взял эти парамеры наредактирование там поправил 1500 на 1370 сохранил - не работает.
поправил на 1400 - не работает. далее сбросил параметры модема. и уже с главной страницы заново настроил соединение: определилось 1/50, ввел логин пароль, ОСТАВИЛ без изменения MTU = 1500. сохранил - не работает. ну и т.д. при том что не работает ничего. ни гугл ни яндекс ни майкрософт ни скайп ни мсн ни чего.
что же мне делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:08
что же мне делать?
1. Сконфигурируйте сетевой интерфейс компьютера на использование статического IP адреса, например: 192.168.1.2
2. Войдите в WEB интерфейс устройства (IP 192.168.1.1). Cбросьте устройство к заводским установкам: Tools > System > Factory Default.
3. После перезагрузки устройства с заводскими параметрами создайте новое PVC соединение с использованием протокола PPPoE, на странице ввода логина/пароля установите значение параметра MTU равным 1370.
4. После создания соединения Вы снова попадете на страницу Home > Wan. Нажмите кнопку Finish.
5. После перезагрузки устройства снова войдите в WEB интерфейс и убедитесь в том, что PPPoE подключение установлено (страница Status).
6. Настройте сетевой интерфейс компьютера на использование протокола DHCP, после чего компьютер должен получить от модема те параметры, которые были получены в результате PPPoE подключения.
После этого все должно работать.
Если это не поможет и если Вы находитесь в Москве, привозите устройство в сервисный центр, встретитесь со мной - мы вместе проверим работоспособность устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
