Текущее время: Пт апр 17, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: настройки?DUB-AV300
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 14:17
В работе с устройством DUB-AV300 возникла такая проблема:
при попытке осуществить "Запись на диск" информации с видеокамеры(да и с любого другого носителя) выдается сообщение об ошибке( невозможность обращения по адресу 00х0004).
Работа же с видео файлами, их редактирование и прочие функции прилагаемого ПО вполне успешно выполняются.
Преустановка ПО и драйвера ни к чему не привели.
Может ли это быть связано с особыми настройками GeForce Go 7400 ( тогда с какими именно? смена режимов экрана, отключение/включение аппаратного ускорения именно на это влияние не оказало)? Дело в том, что на железе, отличающемся именно видео картой с нынешней конфигурацией, с таким сталкиваться не приходилось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:37
Точно такая же проблема. GeForce 7600, wide screen. На других компьютерах работает без проблем. Помогите?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:47
не могли бы Вы предоставить сведения о компьютере, формируемые с помощью dxdiag ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:23
Выложу возможно завтра. Тест уже проводил, утилита не нашла никаких проблем, пробовал меня настройки аппаратного ускорения, результатов не добился. Есть подозрение, что проблема связана с прямым доступом к видеопамяти (ИМХО, тестер все-таки, чувствую:) хотя могу ошибаться). В стеке отчета видно, что крэш происходит в момент обращения к устройству. Pinacle Studio видит устройство, и указывает его как доступное для захвата. При обращении происходит ошибка. Шнуры в порядке, уверен, физический уровень тут не причем. Может ли влиять Hyperthreading?
GeForce 7600 GT.
DirectX 9c
Последний на сегодняшний день ForceWare.
Есть ли способ более тонкой настройки DirectX кроме dxdiag.exe?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:12
влиять может но у меня он есть и всё работает Ж) дхдиаг инфо не для теста нужно а для инфы о компе Ж) и, я надеюсь, Вы используете штатное ПО для захвата ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:49
System Information
Time of this report: 3/22/2007, 23:48:52
Machine name: ULI
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: English (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: MS-7235
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 287MB used, 3654MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectDraw test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7600 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0392&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: LG L194WT(Digital)
Monitor Max Res: 1440,900
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9381 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/17/2006 17:29:00, 4541824 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 11/17/2006 17:29:00, 3994688 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-40D2-11CF-1547-0A2000C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0392
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Disabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462F603&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5345 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 2/3/2007 22:58:32, 4405248 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft GS Wavetable SW Synth [ Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2832
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 22:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/23/2001 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/3/2004 22:14:38, 52736 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 21:58:34, 24576 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 6/22/2005 00:17:34, 40840 bytes
+ PS/2 Compatible Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 6/21/2005 23:33:06, 23040 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Passed
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: MS TCP Loopback interface - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4 Voxware SC06 6.4 Voxware SC03 3.2 MS-PCM 64 MS-ADPCM 32.8 Microsoft GSM 6.10 13 TrueSpeech(TM) 8.6
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 26.7 GB
Total Space: 51.0 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD3000JS-60PDB0
Drive: D:
Free Space: 149.1 GB
Total Space: 150.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 72.9 GB
Total Space: 85.2 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Model: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Russian), 8/3/2004 21:59:54, 49536 bytes
System Devices
Name: Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A1&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:07:48, 68224 bytes
Name: Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_284B8086&REV_02\3&2411E6FE&0&D8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 17:07:18, 138752 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283F&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&E0
Name: Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283E&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D7
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 6/22/2005 00:17:34, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 6/21/2005 23:33:06, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:56:44, 7168 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EF
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D1
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:38, 20480 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&D0
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&EA
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E9
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&E8
Name: Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FD
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/23/2001 14:00:00, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Russian), 8/3/2004 21:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:59:44, 95360 bytes
Name: Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_72351462&REV_02\3&2411E6FE&0&FA
Name: Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/23/2001 14:00:00, 35840 bytes
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_F2\3&2411E6FE&0&F0
Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2361&SUBSYS_72351462&REV_02\4&360A6F46&0&00E0
Name: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_235C1462&REV_10\4&11B6166B&0&30F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.641.0209.2006 (English), 2/26/2006 23:46:20, 81408 bytes
Name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0392&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&1DA2E718&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 3994688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 4541824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 159811 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9381 (), 11/17/2006 17:29:00, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9381 (), 11/17/2006 17:29:00, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 5644288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 7700480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11061 (English), 11/17/2006 17:29:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 5619712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 5255168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 3047424 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 3203072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 2859008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 2924544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 2973696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9381 (English), 11/17/2006 17:29:00, 1236992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9381 (Russian), 11/17/2006 17:29:00, 1732608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 11/17/2006 17:29:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 11/17/2006 17:29:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 11/17/2006 17:29:00, 35840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 11/17/2006 17:29:00, 35840 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:42 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:42 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:42 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:42 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:50 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:50 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:04 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:04 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:50 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 159232 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/21/2005 23:33:06 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 82432 bytes
system.dll: 1.00.3705.0000 English Final Retail 2/10/2007 20:05:59 1163264 bytes
system.dll: 1.01.4322.2032 English Final Retail 2/10/2007 20:18:24 1224704 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:57 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 3/15/2007 20:08:51 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:52 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:53 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:54 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:54 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:54 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:55 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:55 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:55 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 3/15/2007 20:08:58 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:58 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:58 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:58 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:59 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:56 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:57 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 3/15/2007 20:08:56 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/3/2004 23:56:44 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:48 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:42 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 498205 bytes
mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 8/17/1998 11:21:54 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3646 English Final Retail 8/11/2004 01:45:04 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 385024 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:26 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 1287680 bytes
quartz.vxd: Final Retail 8/17/1998 11:21:56 5672 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 246302 bytes
vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 8/17/1998 11:21:56 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:46 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/22/2005 00:17:32 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/22/2005 00:17:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/21/2005 23:33:06 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/22/2005 00:17:34 5504 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 6/22/2005 00:17:32 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:32 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:44 1428480 bytes
slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:32 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:58 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/21/2005 23:33:06 17408 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:32 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 90624 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 53760 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/22/2005 00:17:34 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:56:48 50688 bytes
DirectShow Filters
WDM Streaming VBI Codecs:
NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
CC Decoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.02.0001.1335
FLAC Decode Filter,0x00600000,1,1,dsfFLACDecoder.dll,
FLAC Encode Filter,0x00200000,1,1,dsfFLACEncoder.dll,
Native FLAC Source Filter,0x00600000,0,0,dsfNativeFLACSource.dll,
Ogg Demux Source Filter,0x00600000,0,0,dsfOggDemux.dll,
Vorbis Decode Filter,0x00600000,1,1,dsfVorbisDecoder.dll,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
InterVideo Video Decoder,0x00700000,2,4,IVIVIDEO.ax,4.00.0011.0254
Pinnacle Real Media Renderer 2,0x00200000,2,0,PCLERMRenderer2.ax,1.00.0000.0009
DVC150 Muxer,0x00200000,2,1,DVC150Muxer.ax,4.00.0001.0000
ffdshow MPEG-4 Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
CyberLink MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,PDMpgVEnc.ax,4.00.0000.1008
CoreAVC Video Decoder,0x00600000,1,1,CoreAVCDecoder.ax,0.00.0000.0004
Pinnacle VariSpeed Filter,0x00200000,0,0,DWVariSpeed.ax,15.00.0000.0004
InterVideo Stream Buffer Filter,0x00200000,1,2,SmBuffer.ax,3.00.0085.0000
PushSink,0x00200000,1,0,pushSink.ax,8.00.0000.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999
InterVideo Audio Encoder,0x00200000,1,1,iviaenc.ax,3.00.0086.0000
ESink,0x00200000,1,0,ESink.ax,2.00.2210.5189
DVDPremaster,0x00200000,1,0,DVDPremasterFilter.ax,2.01.0118.0000
Pinnacle MPADecoder,0x00400000,1,1,MPADecoder.ax,2.01.0000.0002
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0015
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999
InterVideo Demux,0x00200000,1,2,IVIdemxx.ax,3.00.0086.0000
Pinnacle Video Renderer,0x00200000,1,0,pcle_ovr.ax,6.00.0073.0000
CyberLink Real File writer,0x00200000,2,0,PDRMFileWriter.ax,1.00.0000.0723
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle Float2PCM,0x00200000,0,0,Float2PCM.ax,1.00.0002.0024
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
RawDump,0x00200000,1,0,RawDump.ax,9.00.0000.0000
Pinnacle MPEG Layer-1/2 Audio Decoder,0x00400000,1,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
Image Filter,0x00200000,1,1,ImageFilter.ax,1.00.2208.6242
Pinnacle ASF Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEASFMediaSource.ax,1.00.0002.0041
Pinnacle Cutlist Audio Source 3,0x00200000,0,0,PCLECutlistSource3.ax,3.00.0000.0087
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3646
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Infinite Pin Tee,0x00200000,1,1,pinftee.ax,9.00.0171.0000
Pinnacle LPCM PCM Transform Filter,0x00200000,0,0,PCLELPCMTransform.ax,1.00.0002.0029
CyberLink MP3/WAV Wrapper,0x00600000,1,1,PDMP3Wrap.ax,3.06.0000.0321
Cirrus Logic USB-DVR2 Sink,0x00200000,1,0,usbdvr2snk.ax,4.01.0001.0000
MediaSampleGrab,0x00200000,1,1,FrameGrab.ax,2.00.0000.0000
Pinnacle(dicas) MPEG-4 Multiplexer,0x00200000,1,1,pclempeg4mux.ax,1.05.0122.0000
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Pinnacle MPEG Encoder,0x00200000,1,1,PcleMpegEnc.AX,4.00.0000.0012
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
Cirrus Logic USB-DVR2 Splitter,0x00200000,1,2,usbdvr2splt.ax,5.04.0001.0000
Pinnacle(dicas) MPEG-4 Video Decoder,0x00200001,1,1,pclempeg4viddec.ax,1.09.0079.0000
MainConcept (Adobe2) MPEG Splitter,0x005fffff,1,2,ad2mcspmpeg.ax,1.00.0001.0008
MainConcept (Adobe2) MPEG Audio Decoder,0x005fffff,1,1,ad2mcdsmpeg.ax,1.00.0000.0075
MainConcept (Adobe2) MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,1,ad2mcdsmpeg.ax,1.00.0000.0075
MainConcept (Adobe2) MPEG Encoder,0x00200000,2,1,ad2mcesmpeg.ax,1.01.0000.0023
MainConcept (Adobe2) MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,ad2mcevmpeg.ax,1.00.0000.0028
MainConcept (Adobe2) MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,ad2mceampeg.ax,1.01.0000.0003
MainConcept (Adobe2) MPEG Multiplexer,0x00200000,1,1,ad2mcmuxmpeg.ax,1.28.0000.0000
Emuzed Flow Control,0x00200000,1,1,FlowCtrl.ax,2.00.0000.0001
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Pinnacle DVD Data Streamer Filter,0x00200000,1,1,DVDDataStreamerFilter.ax,2.01.0118.0000
MainConcept MPEG Splitter,0x00600002,1,2,mcspmpeg.ax,1.00.0001.0003
MainConcept MPEG Audio Decoder,0x00600000,1,1,mcdsmpeg.ax,1.00.0000.0073
MainConcept MPEG Video Decoder,0x00600000,1,1,mcdsmpeg.ax,1.00.0000.0073
MainConcept MPEG Encoder,0x00200000,2,1,mcesmpeg.ax,1.01.0000.0018
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink WAV Dest,0x00200000,0,0,PDWavDest.ax,1.00.0000.0002
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Cyberlink Scene Detect Filter,0x00200000,1,1,PDScnDt.ax,1.00.0000.0813
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Pinnacle Audio Scene Analyzer,0x00200000,1,0,DWAudioSceneAnalyzer.ax,1.01.0002.0046
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ESinkAudio,0x00200000,1,0,ESinkAudio.ax,1.00.0000.0000
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Pinnacle(dicas) MPEG-4 Audio Decoder,0x00200001,1,1,pclempeg4auddec.ax,1.06.0122.0000
Pinnacle RT DVD Muxer Filter,0x00200000,3,1,PCLERTDVDMux.ax,2.01.0118.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
InterVideo Video Encoder,0x00200000,2,1,IVIVENC.ax,3.00.0086.0000
InterVideo Multiplexer,0x00200000,1,1,ivimux.ax,3.00.0086.0000
InterVideo Demultiplexer,0x00200000,1,1,IVIdemux.ax,3.02.0055.0000
DVC 150 XFormDEADCAFE,0x00200000,2,0,DVC150XFormDeadCafe.ax,4.00.0001.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
Pinnacle MPEG Layer 1-3 Audio Decoder,0x00400000,1,1,PCLEMPADecoder.ax,1.00.0000.0029
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Audio Codec,0x00600000,1,1,PcleAudioCodec.ax,1.00.0145.0000
Pinnacle AC3 Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEAC3MediaSource.ax,1.00.0002.0024
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
CyberLink Double Pin Tee,0x00200000,1,2,PDDoubleTee.ax,1.00.0000.1224
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
CyberLink DV Filter,0x00200000,1,1,PDDVTCR.ax,2.00.0009.0016
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
Pinnacle Image Scaler,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
Pinnacle AC3 Encoder (5.1 Channels),0x00200000,1,1,PcleAC3Enc5_1Ch.ax,1.00.0135.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,,
Pinnacle Cutlist Video Source 3,0x00200000,0,0,PCLECutlistSource3.ax,3.00.0000.0087
Pinnacle MPEG4 Video Source,0x00200000,0,0,PCLEMPEG4MediaSource.ax,1.00.0002.0121
InterVideo Disc Write2 Filter,0x00200000,1,0,DiscRite.ax,1.00.0000.0001
CyberLink YUY2 Sub-Sampling,0x00200000,1,1,PDSubYUY2.ax,2.05.0000.2923
CyberLink M2V Writer,0x00200000,1,0,PDM2VWriter.ax,1.02.0001.1713
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0015
FLV Splitter,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Windows Media Renderer2,0x00200000,0,0,WMRenderer2.ax,1.01.0000.0000
DVC150 Source,0x00200000,1,1,usbdvr2src.ax,5.04.0006.0003
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.00.0003.0431
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
Pinnacle Single Audio Source,0x00200000,0,0,PCLESingleSource.ax,1.00.0002.0065
ACDFX Filter,0x00200000,1,1,ACDFX.ax,2.00.0001.0027
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,3.02.0000.0015
TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,tm20dec.ax,1.00.0000.0001
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Cyberlink Gate Filter,0x00200000,1,1,PDGate.ax,1.00.0000.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle Video AntiJitter,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
Pinnacle Scene Detect Filter,0x00200000,0,0,DWSceneDetect2.ax,15.00.0002.0027
CyberLink SnapShot Filter,0x00200000,1,0,PDSnapShot.ax,1.00.0003.0026
Pinnacle Single Video Source,0x00200000,0,0,PCLESingleSource.ax,1.00.0002.0065
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.06.0224.0023
CyberLink TimeStretch Filter (CES),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.0704
CyberLink Video Regulator,0x00200000,1,1,CLRGL.AX,2.00.0000.0922
CyberLink DV Buffer,0x00200000,2,0,PDDVBuffer.ax,1.05.0007.0017
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Auto Color Correction Filter,0x00200000,1,1,AccFilter.ax,1.00.0000.0007
Pinnacle(dicas) MPEG-4 File Reader,0x00200000,0,1,pclemp4filereader.ax,1.05.0122.0000
PICVideo M-JPEG 3 DirectShow Decompressor,0x00800001,1,1,pvmjpg30.dll,3.00.0000.0012
Pinnacle MPEG Video Decoder (P),0x00400000,1,1,PcleMpegDec.ax,1.07.0000.0022
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,3.02.0000.0015
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Pinnacle MPEG4 Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEMPEG4MediaSource.ax,1.00.0002.0121
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle Video Resampler,0x00200000,1,1,videoresampler2.ax,1.00.2210.5189
Pinnacle MPEG2 Demux II (MovieBox USB version),0x00200000,1,2,PcleDemux2MBox.ax,2.00.0001.0004
Intervideo Disc Read2 Filter,0x00400000,0,1,DiscRead.ax,
CyberLink AVI Audio Time Regulator,0x00200000,1,1,PDAVI_AudTR.ax,1.00.0000.0724
Pinnacle MCE Multiplexer,0x00200000,2,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
CyberLink DV Reader Filter,0x00200000,0,1,pddvmrd.ax,1.02.0009.0021
CyberLink Load Image Filter,0x00200000,0,1,CLImage.ax,2.00.0000.0821
InterVideo Wave Wrapper,0x00200000,0,0,IVIwavex.ax,3.00.0086.0000
InterVideo Down Scale Filter,0x00200000,1,1,IVIDownS.ax,3.00.0086.0000
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle Quality Controller,0x00200000,1,1,DWQualityControl.ax,1.00.0000.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
XviD MPEG-4 Video Decoder,0xff800000,1,1,xvid.ax,
Pinnacle Video Block Filter,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
Pinnacle Stream Source Filter,0x00200000,0,1,StreamSource.ax,1.00.0002.0012
ShoutcastSource,0x00400000,0,1,shoutcastsource.ax,1.00.0000.0001
Cyberlink Video Regulator,0x00200000,1,1,PDResample.ax,2.05.0000.1818
Pinnacle MPEG Layer-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,PCLEMPAEncoder.ax,2.00.0000.0014
CyberLink PCM Wrapper,0x00200000,1,1,PDLPCMEnc.ax,1.01.0000.0321
Pinnacle MPEG Source 2,0x00200000,0,3,PCLEMPEGSource2.ax,2.00.0004.0115
CyberLink LPCM Converter,0x00800000,1,1,LPCMCvrt.ax,1.00.0001.2411
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,3.02.0000.0015
InterVideo Subpicture Source,0x00200000,0,1,IviSpic.ax,1.00.0000.0001
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
MPEG Timeshift File Reader,0x00200000,0,1,TimeshiftFileBox.ax,3.00.2210.7219
Pinnacle Field Reverser Filter,0x00200000,0,0,DWFieldReverser.ax,3.02.0002.0011
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Time Fixer Filter,0x00200000,0,0,TimeFixer2.ax,1.00.0002.0011
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Image Converter,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
Pinnacle VideoInfo Changer Filter,0x00200000,0,0,VideoInfoChanger2.ax,1.00.0002.0011
InterVideo Stream Renderer,0x00200000,1,0,IviStreamRenderer.ax,1.00.0000.0001
SmartSound Soundtrack,0x00400000,0,1,DirectQX.dll,3.00.0002.0007
SmartSound SDS Reader,0x00400000,0,1,SDSReader.dll,3.00.0002.0007
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle AC3 Encoder (2 Channels),0x00200000,1,1,PcleAC3Enc2Ch.ax,1.00.0135.0000
CyberLink MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,PDMpgAEnc.ax,2.05.0000.3104
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mp4sds32.ax,8.00.0000.0344
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle AVI Video Source,0x00200000,0,0,PCLEAVIMediaSource.ax,1.00.0002.0122
CyberLink Editing Service (Source),0x00200000,0,2,cledtkrn.dll,1.00.0000.1022
InterVideo Pre-scaling Filter,0x00200000,1,1,IVIScale.ax,3.00.0086.0000
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVcd.ax,3.02.0000.0015
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,5.02.0001.1335
Windows Media Audio Voice v9 Decoder,0x00800001,1,1,WMAVDS32.ax,9.00.0000.3224
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle File Writer,0x00200000,1,0,mpegrender.ax,1.00.0000.0014
Pinnacle Bender AudioPrefilter2,0x00200000,1,0,PCLEBenderAudioPrefilter2.ax,1.01.0000.0002
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
FLV Video Decoder,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
CyberLink DDR,0x00200000,1,0,PDRender.ax,2.00.0002.0026
InterVideo Audio Decoder,0x00700000,1,1,iviaudio.ax,4.00.0011.0254
Pinnacle Error Handler,0x00200000,1,1,PCLEErrorHandler.ax,1.00.0000.0003
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,3.02.0000.0015
Cyberlink Dump Dispatch Filter,0x00200000,1,0,PDDumpDispatch.ax,1.02.0001.1713
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,MPCDec.ax,1.00.0000.0003
MPEG Timeshift File Writer,0x00200000,1,0,TimeshiftFileBox.ax,3.00.2210.7219
Pinnacle MPEG Layer-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle MP3 Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEMP3MediaSource.ax,1.00.0002.0069
Pinnacle MPEG Adjust,0x00200000,1,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.06.0224.0023
Pinnacle MPEG Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEMPEGMediaSource.ax,1.00.0002.0131
Pinnacle AVI Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEAVIMediaSource.ax,1.00.0002.0122
Adobe PSI Parser,0x00200000,0,0,PsiParser.prm,
Pinnacle(dicas) MPEG-4 File Writer,0x00200000,1,0,pclemp4filewriter.ax,1.05.0122.0000
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CDAudioSource,0x00200000,0,1,CDAudioSource.ax,1.00.0000.0008
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003
Pinnacle Video Deinterlacer,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003
Pinnacle WAV Audio Source,0x00200000,0,0,PCLEWAVMediaSource.ax,1.00.0002.0034
CMPEGMediaAuthoring,0x00200000,2,0,MPEGMediaAuthoring.ax,0.00.0000.0000
Cyberlink File Reader (Async.),0x00200000,0,1,pdReader.ax,8.01.0000.0000
Pinnacle MP3 Encoder,0x00200000,1,1,PcleMP3Encoder.ax,9.03.0002.0021
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
PICVideo M-JPEG 3 DirectShow Compressor,0x00100000,1,1,pvmjpg30.dll,3.00.0000.0012
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Silencer,0x00200000,0,0,PCLESilencer.ax,1.00.0002.0020
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0224.0023
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,3.02.0000.0015
Cutlist File Source,0x00200000,0,1,qcut.dll,6.00.0002.0902
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.00.0001.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
Pinnacle MPEG Video Source,0x00200000,0,0,PCLEMPEGMediaSource.ax,1.00.0002.0131
CyberLink Audio CD Filter,0x00600000,0,1,PDAudioCD.ax,3.05.0000.0000
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,3.02.0000.0015
AudioResampler,0x00200000,1,1,AudioResampler.ax,2.01.0135.0000
Pinnacle ASF Video Source,0x00200000,0,0,PCLEASFMediaSource.ax,1.00.0002.0041
Pinnacle MPEG2 Demux II,0x00200000,1,2,pcledemux2.ax,2.00.0000.0212
Cyberlink Dump Filter,0x00200000,1,0,PDDump.ax,3.00.0000.3322
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Pinnacle DV Decoder,0x00200000,1,1,pcleDVBox.ax,2.02.0135.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MPEGReMultiplex,0x00200000,2,1,MPEGReMultiplex.ax,0.00.0000.0000
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Sample Sink,0x00200000,0,0,PCLESampleSink.ax,1.00.0002.0043
CyberLink TL MPEG-2 Splitter,0x00804500,1,2,PDTLM2Splter.ax,2.02.0000.0927
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
CyberLink Transform Tee,0x00200000,1,1,PDTee.ax,3.00.0000.3130
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
Pinnacle Audio / Video synchronisation filter,0x00200000,2,2,PCLESync.ax,1.01.0000.0005
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Pinnacle wave source,0x00200000,0,1,DWWaveCapture.ax,5.00.0002.0029
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle MPEG 2 Decoder,0x00400000,2,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
Cyberlink Byte Counter Filter,0x00200000,1,1,pdbytecounter.ax,1.00.0000.1224
CyberLink MPEG Muxer,0x00200000,2,1,PDMpgMux.ax,4.00.0000.0925
WaveFormatEx Detective,0x00400000,1,1,WFXDetective.ax,1.00.0000.0001
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0015
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IDM Filter,0x00200000,1,1,PDIDMF.ax,1.00.0000.0902
FLV Source,0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
AXWavRender,0x00200000,1,0,axwavrender.ax,4.02.0187.0000
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle DCxx MJPEG Decompressor,0x00800000,1,1,MjpgDecompress.ax,3.01.0000.0003
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle MPEG 2 Splicer,0x00200000,2,3,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Cyberlink DV Scene Detect Filter,0x00200000,1,1,PDDVScnDt.ax,1.00.0000.0426
InterVideo File Writer,0x00200000,1,0,IVIwrite.ax,3.00.0086.0000
CyberLink MPEG-1 Splitter,0x00805000,1,2,clm1splter.ax,2.02.0000.0927
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle MPEG Demuxer,0x00200000,1,3,PcleMPGDemux.ax,5.00.0363.0000
Pinnacle MPEG 2 Multiplexer,0x00200000,2,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
TS Strider,0x00200000,1,1,TSStrider.prm,1.01.0004.0021
Dump,0x00200000,1,0,DvFileWriter.prm,2.00.0000.0000
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1125
Pinnacle DV Encoder,0x00200000,1,1,pcleDVBox.ax,2.02.0135.0000
AVSynChronizer Filter,0x00200000,2,2,AVSynChronizer.ax,2.00.0000.0005
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.02.0000.0015
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle NEOVideoRepair,0x00200000,2,2,PCLENeoVideoRepair.ax,2.00.0000.0001
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.00.0003.0277
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,3.02.0000.0015
InterVideo Still Capture,0x00200000,1,1,IVIscapt.ax,3.00.0086.0000
CyberLink MPEG Video Decoder,0x00200000,2,3,PDmmv.ax,4.00.0000.3013
Pinnacle(dicas) AMR Audio Decoder,0x00600000,1,1,pcleamrauddec.ax,2.03.0122.0000
CyberLink QuickTime writer,0x00200000,2,0,PDQTFileWriter.ax,1.00.0000.0723
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0015
Intervideo SmartRender,0x00200000,0,2,SmartRnd.ax,8.00.0000.0000
Pinnacle MPEG 2 Encoder,0x00200000,1,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
CyberLink YUY2 DeInterlace,0x00200000,1,1,PDDitlYUY2.ax,2.01.0000.1715
HD DVD RT Muxer Filter,0x00200000,3,1,PCLERTDVDMux.ax,2.01.0118.0000
TSSourcePush,0x00200000,0,1,TSSourcePush.prm,
AVI_PASS,0x00800000,1,1,AVI_PASS.ax,2.00.0000.0000
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.02.0000.0015
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
CyberLink QuickTime Source Filter,0x00200000,0,2,CLQTSrc.ax,1.00.0000.1016
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Pinnacle AC3 Decoder,0x00800000,1,1,PCLEAC3Decoder.ax,1.00.0135.0000
MultiFile Streaming Filter,0x00400000,0,1,MFStreamerFilter.ax,2.01.0118.0000
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,3.02.0000.0015
InterVideo MpegInspect,0x00200000,1,1,mpginspc.ax,9.00.0000.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Image Source Filter,0x00200000,0,1,ImageSource.ax,1.00.2210.5189
Image File Renderer,0x00200000,1,0,ImageRender.ax,1.00.2210.5189
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink MPEG-2 Splitter,0x00805000,1,2,clm2splter.ax,2.02.0000.0927
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0224.0023
CyberLink MPEG Decoder,0x005fff00,2,3,PDMVD.ax,5.00.0000.0929
Pinnacle(dicas) MPEG-4 Audio Encoder,0x00200000,1,1,pclempeg4audenc.ax,1.06.0122.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
InterVideo DV Pre-Process,0x00200000,1,1,dvProcs.ax,1.01.0000.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,3.02.0000.0015
CyberLink DV Dump Filter,0x00200000,1,0,PDDVDump.ax,2.01.0011.0011
Pinnacle file sink 2,0x00200000,0,0,DWSink2.ax,20.00.0002.0025
Pinnacle file source 4,0x00200000,0,0,DWSource4.ax,25.00.0000.0009
CyberLink TL MPEG-1 Splitter,0x00804500,1,2,PDTLM1Splter.ax,2.02.0000.0927
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
AudioGrab,0x00200000,1,1,AudioGrab.ax,1.00.0000.0002
Pinnacle CSC,0x00200000,1,1,pcleCSC.ax,2.04.0201.0000
Sony ExpressFX Chorus,0x00200000,1,1,sfxpfx2.dll,1.00.0000.0466
Sony ExpressFX Delay,0x00200000,1,1,sfxpfx2.dll,1.00.0000.0466
Sony ExpressFX Distortion,0x00200000,1,1,sfxpfx1.dll,1.00.0000.0467
Sony ExpressFX Equalization,0x00200000,1,1,sfxpfx2.dll,1.00.0000.0466
Sony ExpressFX Flange/Wah-Wah,0x00200000,1,1,sfxpfx1.dll,1.00.0000.0467
Sony ExpressFX Amplitude Modulation,0x00200000,1,1,sfxpfx2.dll,1.00.0000.0466
Sony ExpressFX Reverb,0x00200000,1,1,sfxpfx1.dll,1.00.0000.0467
Sony ExpressFX Stutter,0x00200000,1,1,sfxpfx1.dll,1.00.0000.0467
Sony ExpressFX Dynamics,0x00200000,1,1,sfxpfx3.dll,1.00.0000.0104
Sony ExpressFX Graphic EQ,0x00200000,1,1,sfxpfx3.dll,1.00.0000.0104
Sony ExpressFX Noise Gate,0x00200000,1,1,sfxpfx3.dll,1.00.0000.0104
Sony ExpressFX Time Stretch,0x00200000,1,1,sfxpfx3.dll,1.00.0000.0104
Sony ExpressFX Audio Restoration,0x00200000,1,1,xpvinyl.dll,1.00.0000.0106
Sony Multi-Band Dynamics,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Chorus,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Sony Distortion,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
Sony Wave Hammer,0x00200000,1,1,sfhammer.dll,1.00.0000.0259
Sony Gapper/Snipper,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
Sony Acoustic Mirror,0x00200000,1,1,sfmirror.dll,1.01.0000.0263
Sony Simple Delay,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Sony Reverb,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Sony Multi-Tap Delay,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Sony Graphic EQ,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Smooth/Enhance,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Sony Parametric EQ,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Time Stretch,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Sony Noise Gate,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Paragraphic EQ,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Vibrato,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
Sony Pitch Shift,0x00200000,1,1,sfppack1.dll,1.00.0000.0512
Sony Flange/Wah-wah,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
Sony Graphic Dynamics,0x00200000,1,1,sfppack2.dll,1.00.0000.0505
Sony Amplitude Modulation,0x00200000,1,1,sfppack3.dll,1.00.0000.0525
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Pinnacle MPEG4 Filters:
Pinnacle(dicas) AMR Audio Decoder,0x00200000,1,1,pcleamrauddec.ax,2.03.0122.0000
Pinnacle(dicas) MPEG-4 Audio Decoder,0x00200000,1,1,pclempeg4auddec.ax,1.06.0122.0000
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,3.02.0000.0015
Pinnacle DCxx MJPEG Decompressor,0x00200000,0,0,MjpgDecompress.ax,3.01.0000.0003
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX® 5.2.1 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
PICVideo M-JPEG 3 VfW Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Codec V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Codec V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
x264 - H264/AVC encoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Pinnacle Auxiliary Filters:
Pinnacle AC3 Decoder,0x00200000,1,1,PCLEAC3Decoder.ax,1.00.0135.0000
Pinnacle Audio Codec,0x00200000,1,1,PcleAudioCodec.ax,1.00.0145.0000
Pinnacle Error Handler Filter,0x00200000,0,0,PCLEErrorHandler.ax,1.00.0000.0003
Pinnacle MPEG 2 Decoder,0x00200000,2,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
Pinnacle MPEG Layer-1/2 Audio Decoder,0x00200000,1,1,PCLEMPEGBox.ax,5.00.0365.0000
Pinnacle MPEG Source 2,0x00200000,0,0,PCLEMPEGSource2.ax,2.00.0004.0115
Pinnacle Real Media Renderer 2,0x00200000,0,0,PCLERMRenderer2.ax,1.00.0000.0009
Pinnacle Stream Source Filter,0x00200000,0,0,StreamSource.ax,1.00.0002.0012
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
D-Link DUB-AV300 A/V Capture,0x00200000,1,0,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
BDA Rendering Filters:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Capture Sources:
Cirrus Logic USB-DVR2 Source,0x00200000,0,0,usbdvr2src.ax,5.04.0006.0003
WDM Streaming Crossbar Devices:
D-Link DUB-AV300 CrossBar,0x00200000,5,2,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming System Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,17,1,,5.03.2600.2180
BDA Receiver Component:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:45
а что насчёт ПО ? штатное или стороннее ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 09:20
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема. Приобрёл несколько месяцев назад устройство D-Link DUB-AV300. Всё работало отлично. Недавно решил сделать модернизацию, заменил мать на GA-M51GM-S2G, проц на Athlon 3500+, память 533 1Gb и видеокарта GA-NX73G256D-RH. После чего когда начинаю захват видео программа WinDVDCreator закрывается. Все драйвера и ПО родное. Пробовал новую версию биоса - 0 эффектов. Ставил на этот комп другие видяху ( Radeon X1600Pro256Mb), Пробовал на другом компе с такой же матерью, но с памятью 667 1Gb встроённой видео и процессором Sempron 3400+ - нечего нового. Кстати, на англоязычном сайте вообще такого устройства не знают!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:37
какие-то ошибки выдаёт сама программа ? или может быть в логах самой ОС есть что-нибудь к этому относящееся ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 04:41
Нет, с ОС всё в порядке. Ошибку выдаёт сама программа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:57
не могли-бы предоставить более подробную информацию об ошибках ? код, текст ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 02:24
Просто выскакивает окошко ошибки Windows и спрашивает отправлять или не отправлять отчёт. Может это быть из-за несовместимости устройства с мат. платой или памятью? Может быть устройство не поддерживает DDR-II или видео PCI-E. Если у вас есть возможность проверить устройство на мат. плате с PCI-E, но с DDR-400(например GA-K8NF9), то напишите.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:19
в этом окошке можно получить более подробную информацию, не могли-бы Вы послать мне её почтой ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 02:14
Хорошо я посмотрю и пришлю.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:11
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<DATABASE>
<EXE NAME="WCreator.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_PRIVACY">
<MATCHING_FILE NAME="AtMgr.dll" SIZE="159744" CHECKSUM="0x89A353D5" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="AuthorManager Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="AuthorManager Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="AuthorManager.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorManager" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:44" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:44" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="AtPlgUI.dll" SIZE="2056192" CHECKSUM="0x64FDDA79" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="AuthorPluginUI Module" COMPANY_NAME="InterVideo" PRODUCT_NAME="AuthorPluginUI Module" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="AuthorPluginUI.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorPluginUI" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:03:50" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:03:50" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="AtProj2.dll" SIZE="90213" CHECKSUM="0xCFF5D499" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="AuthorProject Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="AuthorProject Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="AuthorProject.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorProject" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:59:43" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:59:43" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="AtProxy2.dll" SIZE="65536" CHECKSUM="0x53CA217A" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="AuthorProxies Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="AuthorProxies Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="AuthorProxies.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorProxies" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:59:32" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:59:32" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="AtPrvw.dll" SIZE="135168" CHECKSUM="0xD3A8738A" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="AuthorPreview Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="AuthorPreview Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="AuthorPreview.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorPreview" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:03:03" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:03:03" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="AuthorCode.dll" SIZE="127077" CHECKSUM="0x73F6F9B5" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="AuthorCode Module" COMPANY_NAME="InterVideo, Inc." PRODUCT_NAME="AuthorCode Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="AuthorCode.DLL" INTERNAL_NAME="AuthorCode" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:01:22" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:01:22" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="BmpRef.dll" SIZE="36864" CHECKSUM="0x9CEB2E60" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="BitmapRef Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="BitmapRef Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="BitmapRef.DLL" INTERNAL_NAME="BitmapRef" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2003" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:58:01" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:58:01" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="CDMedia.dll" SIZE="86016" CHECKSUM="0x86B5963C" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="CDMedia Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="CDMedia Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="CDMedia.DLL" INTERNAL_NAME="CDMedia" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:08" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:08" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="CDWriter.dll" SIZE="90112" CHECKSUM="0xAA3F01A0" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="CDWriter DLL" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="CDWriter Dynamic Link Library" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="CDWriter.DLL" INTERNAL_NAME="CDWriter" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:59:51" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:59:51" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ChinaEffects.dll" SIZE="1556480" CHECKSUM="0x58701748" BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="." FILE_DESCRIPTION="ChinaEffects Module" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="ChinaEffects Module" FILE_VERSION="." ORIGINAL_FILENAME="ChinaEffects.DLL" INTERNAL_NAME="ChinaEffects" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) InterVideo Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:56:45" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:56:45" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DATCode.dll" SIZE="126976" CHECKSUM="0x3D4EE764" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DATCode Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DATCode Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DATCode.DLL" INTERNAL_NAME="DATCode" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:20" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:20" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DevCtrl.dll" SIZE="1060864" CHECKSUM="0x33346D3B" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DevCtrl Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DevCtrl Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DevCtrl.DLL" INTERNAL_NAME="DevCtrl" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:36:51" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:36:51" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DiscCopy.dll" SIZE="434176" CHECKSUM="0xAD758F10" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="iviDiscCopy Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="iviDiscCopy Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="iviDiscCopy.DLL" INTERNAL_NAME="iviDiscCopy" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:38:15" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:38:15" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DiscEdit.dll" SIZE="434176" CHECKSUM="0x832909F0" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DiscEdit Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DiscEdit Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DiscEdit.DLL" INTERNAL_NAME="iviDiscEdit" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:37:37" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:37:37" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DsRead.dll" SIZE="442368" CHECKSUM="0x1215DE07" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="DsRead Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DsRead Module" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="DsRead.DLL" INTERNAL_NAME="DsRead" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 1999" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:52:39" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:52:39" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DsReadWrite.dll" SIZE="32768" CHECKSUM="0xB1BCA830" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DsReadWrite Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DsReadWrite Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DsReadWrite.DLL" INTERNAL_NAME="DsReadWrite" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:13" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:13" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DVDFormat.dll" SIZE="102400" CHECKSUM="0x2C7622D3" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DVDFormat Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DVDFormat Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DVDFormat.DLL" INTERNAL_NAME="DVDFormat" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:01:31" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:01:31" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DVDMRWFormat.dll" SIZE="126976" CHECKSUM="0x3A0738D6" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DVDMRWFormat Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="DVDMRWFormat Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DVDMRWFormat.DLL" INTERNAL_NAME="DVDMRWFormat" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:24" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:24" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DVDPRWFormat.dll" SIZE="106496" CHECKSUM="0x1DF13D4" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DVD+RW Format Module" COMPANY_NAME="InterVideo, Inc." PRODUCT_NAME="DVD+RW Format Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DVDPRWFormat.dll" INTERNAL_NAME="DVD+RW Format" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:12" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:12" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="DVDRWMedia.dll" SIZE="106496" CHECKSUM="0x41056CA3" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="DVDRWMedia Module" COMPANY_NAME="InterVideo, Inc." PRODUCT_NAME="DVDRWMedia Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="DVDRWMedia.DLL" INTERNAL_NAME="DVDRWMedia" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:05" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:05" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Editing.dll" SIZE="1065067" CHECKSUM="0xCBBFDEE1" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="WinProducer Application" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="WinProducer Application" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="WinProducer.exe" INTERNAL_NAME="WinProducer" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2001 InterVideo Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:59:25" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:59:25" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="emDLL.dll" SIZE="45056" CHECKSUM="0x1D660659" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="03/04/2004 00:05:54" UPTO_LINK_DATE="03/04/2004 00:05:54" />
<MATCHING_FILE NAME="EmpiaPrp.dll" SIZE="24576" CHECKSUM="0x8FC56997" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="EmpiaPrp" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="InterVideo EmpiaPrp" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="EmpiaPrp.dll" INTERNAL_NAME="EmpiaPrp" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1998 - 2004 InterVideo Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="04/07/2004 18:26:13" UPTO_LINK_DATE="04/07/2004 18:26:13" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="HDMedia.dll" SIZE="57344" CHECKSUM="0x88C5625F" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="HDMedia Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="HDMedia Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="HDMedia.DLL" INTERNAL_NAME="HDMedia" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:02" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:02" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ImageTools.dll" SIZE="81920" CHECKSUM="0xD3615C1D" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="ImageTools Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="ImageTools Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="ImageTools.DLL" INTERNAL_NAME="ImageTools" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:58:11" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:58:11" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviAuthorCtrl.dll" SIZE="700416" CHECKSUM="0x7D43B41B" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="IviAuthorCtrl DLL" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="IviAuthorCtrl Dynamic Link Library" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="IviAuthorCtrl.DLL" INTERNAL_NAME="IviAuthorCtrl" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:11:44" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:11:44" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviAvCtl.dll" SIZE="1310809" CHECKSUM="0x2A4A4237" BIN_FILE_VERSION="3.0.86.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" FILE_DESCRIPTION="IviAvCtl Module" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="InterVideo(R) WinDVR" FILE_VERSION="3.0.86.0" ORIGINAL_FILENAME="IviAvCtl.DLL" INTERNAL_NAME="IviAvCtl" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2000-2002 InterVideo Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.86.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:42:21" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:42:21" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviAvSrc.dll" SIZE="102489" CHECKSUM="0x5D920C3B" BIN_FILE_VERSION="3.0.86.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" FILE_DESCRIPTION="IviAvSrc Module" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="InterVideo(R) WinDVR" FILE_VERSION="3.0.86.0" ORIGINAL_FILENAME="IviAvSrc.DLL" INTERNAL_NAME="IviAvSrc" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2000-2002 InterVideo Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.86.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.86.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:39:34" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:39:34" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviBaseProxies.dll" SIZE="28672" CHECKSUM="0xB1A8CB7E" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="IviBaseProxies Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="IviBaseProxies Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="IviBaseProxies.DLL" INTERNAL_NAME="IviBaseProxies" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2003" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:58:16" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:58:16" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviDisc.dll" SIZE="81920" CHECKSUM="0xCD042AB" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="iviDisc Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="iviDisc Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="iviDisc.DLL" INTERNAL_NAME="iviDisc" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:36:55" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:36:55" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPL.dll" SIZE="24576" CHECKSUM="0x5A85111E" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="iviIPL" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPL" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="iviIPL.dll" INTERNAL_NAME="iviIPL" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:55" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:55" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLA6.dll" SIZE="491520" CHECKSUM="0x153484E5" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLA6" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLA6" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLA6.dll" INTERNAL_NAME="iviIPLA6" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:50" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:50" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLM5.dll" SIZE="421888" CHECKSUM="0x40069086" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLM5" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLM5" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLM5.dll" INTERNAL_NAME="iviIPLM5" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:51" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:51" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLM6.dll" SIZE="434176" CHECKSUM="0x1223BDE" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLM6" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLM6" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLM6.dll" INTERNAL_NAME="iviIPL" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:52" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:52" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLP6.dll" SIZE="442368" CHECKSUM="0x9C5BB4E1" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLP6" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLP6" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLP6.dll" INTERNAL_NAME="iviIPLP6" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:53" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:53" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLPX.dll" SIZE="466944" CHECKSUM="0x2A84E4FE" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLPX" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLPX" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLPX.dll" INTERNAL_NAME="iviIPLPX" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:54" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:54" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviIPLW7.dll" SIZE="499712" CHECKSUM="0x19509213" BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="iviIPLW7" COMPANY_NAME="InterVideo Inc.," PRODUCT_NAME="InterVideo Inc., iviIPLW7" FILE_VERSION="3.0.1.16" ORIGINAL_FILENAME="iviIPLW7.dll" INTERNAL_NAME="iviIPLW7" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.1.16" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:55" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:55" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviMenuCtrl.dll" SIZE="98304" CHECKSUM="0xC1BD9990" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="iviMenuCtrl Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="iviMenuCtrl Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="iviMenuCtrl.DLL" INTERNAL_NAME="iviMenuCtrl" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:33" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:33" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviMProf.dll" SIZE="106601" CHECKSUM="0x298C356D" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 1, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="IviMProf Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="InterVideo® IviMProf Module" FILE_VERSION="1, 1, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="IviMProf.DLL" INTERNAL_NAME="IviMProf" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2003 InterVideo Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:57:27" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:57:27" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviOverlay.dll" SIZE="581735" CHECKSUM="0x270FCE82" BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="." FILE_DESCRIPTION="WinDVD Creator" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="WinDVD Creator" FILE_VERSION="." ORIGINAL_FILENAME="WCreator.EXE" INTERNAL_NAME="WinDVD Creator" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) InterVideo Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:53:05" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:53:05" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviPlayerCtrlProxies.dll" SIZE="32768" CHECKSUM="0x9FEEC797" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="IviPlayerCtrlProxies Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="IviPlayerCtrl Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="IviPlayerCtrl.DLL" INTERNAL_NAME="IviPlayerCtrlProxies" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:57:46" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:57:46" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresize.dll" SIZE="20480" CHECKSUM="0x74E15CC8" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:21" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:21" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresizeA6.dll" SIZE="200704" CHECKSUM="0x4D433559" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:26" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:26" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresizeM6.dll" SIZE="192512" CHECKSUM="0x33EA9C76" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:25" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:25" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresizeP6.dll" SIZE="192512" CHECKSUM="0x33EA9C76" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:24" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:24" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresizePX.dll" SIZE="188416" CHECKSUM="0x33FD757C" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:23" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:23" />
<MATCHING_FILE NAME="IVIresizeW7.dll" SIZE="204800" CHECKSUM="0x3FD14D7C" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x1" LINK_DATE="12/11/2001 02:42:28" UPTO_LINK_DATE="12/11/2001 02:42:28" />
<MATCHING_FILE NAME="IviScnDetect.dll" SIZE="45056" CHECKSUM="0x133DF152" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="IviScnDetect Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="IviScnDetect Module" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="IviScnDetect.DLL" INTERNAL_NAME="IviScnDetect" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2000" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:53:12" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:53:12" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="iviSurface.dll" SIZE="81920" CHECKSUM="0x24ED81A6" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="iviSurface Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="iviSurface Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="iviSurface.DLL" INTERNAL_NAME="iviSurface" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:51:00" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:51:00" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="IviTrans.dll" SIZE="245760" CHECKSUM="0xD5B270BC" BIN_FILE_VERSION="1.1.1.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1" FILE_DESCRIPTION="MvfTrans Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="MvfTrans Module" FILE_VERSION="1.1.1.0" ORIGINAL_FILENAME="MvfTrans.DLL" INTERNAL_NAME="MvfTrans" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 1999" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.1.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:54:09" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:54:09" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfbmp13n.dll" SIZE="30208" CHECKSUM="0x6712C6EC" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFBMP13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFBMP13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:47:24" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:47:24" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="LFCMP13n.DLL" SIZE="338432" CHECKSUM="0x7D6890AB" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFCMP13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFCMP13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/17/2001 00:02:16" UPTO_LINK_DATE="11/17/2001 00:02:16" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfdrw13n.dll" SIZE="46080" CHECKSUM="0x6A039667" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFDRW13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFDRW13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:48:25" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:48:25" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfeps13n.dll" SIZE="37888" CHECKSUM="0x23AE62DF" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFEPS13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFEPS13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:50:13" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:50:13" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lffax13n.dll" SIZE="74240" CHECKSUM="0x945ADB91" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFFAX13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFFAX13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:46:50" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:46:50" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="LFJ2K13n.dll" SIZE="247808" CHECKSUM="0x356FBB23" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFJ2K13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFJ2K13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/17/2001 00:09:54" UPTO_LINK_DATE="11/17/2001 00:09:54" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfmsp13n.dll" SIZE="18944" CHECKSUM="0x6BB1735E" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFMSP13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFMSP13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:52:41" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:52:41" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfpcd13n.dll" SIZE="19968" CHECKSUM="0xD1E8BBB2" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFPCD13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFPCD13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:53:05" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:53:05" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Lfpct13n.dll" SIZE="53760" CHECKSUM="0x151CE1DE" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFPCT13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFPCT13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:52:51" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:52:51" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfpcx13n.dll" SIZE="26112" CHECKSUM="0x66D36E9F" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFPCX13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFPCX13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:52:58" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:52:58" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Lfpng13n.dll" SIZE="150016" CHECKSUM="0x513B5C50" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFPNG13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFPNG13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/17/2001 00:08:22" UPTO_LINK_DATE="11/17/2001 00:08:22" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lfpsd13n.dll" SIZE="55296" CHECKSUM="0x964C87EE" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFPSD13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFPSD13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:53:33" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:53:33" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lftga13n.dll" SIZE="20992" CHECKSUM="0xBACCC54B" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFTGA13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFTGA13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:53:55" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:53:55" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lftif13n.dll" SIZE="146432" CHECKSUM="0x296A2454" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFTIF13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFTIF13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/17/2001 00:01:09" UPTO_LINK_DATE="11/17/2001 00:01:09" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Lfwmf13n.dll" SIZE="49152" CHECKSUM="0xE9A4A7AE" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LFWMF13N.DLL" INTERNAL_NAME="LFWMF13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:54:09" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:54:09" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="log4cpp.dll" SIZE="155648" CHECKSUM="0x6699994E" BIN_FILE_VERSION="0.3.2.1" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" PRODUCT_VERSION="0.3.2rc2" FILE_DESCRIPTION="Log library for C++ DLL" COMPANY_NAME="Bastiaan Bakker, LifeLine Networks bv " PRODUCT_NAME="Log library for C++" FILE_VERSION="0.3.2rc2" ORIGINAL_FILENAME="log4cpp.dll" INTERNAL_NAME="log4cpp" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2000-2002 the Log4cpp Project, others" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.3.2.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:11:09" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:11:09" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="LTCLR13n.dll" SIZE="1653760" CHECKSUM="0x7DF76CC4" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTCLR13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTCLR13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/14/2001 21:24:24" UPTO_LINK_DATE="11/14/2001 21:24:24" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="LTDIS13n.dll" SIZE="247808" CHECKSUM="0xF1EB2763" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTDIS13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTDIS13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:43:25" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:43:25" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ltefx13n.dll" SIZE="205824" CHECKSUM="0x8B4B58EF" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTEFX13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTEFX13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/15/2001 17:59:16" UPTO_LINK_DATE="11/15/2001 17:59:16" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ltfil13n.DLL" SIZE="136192" CHECKSUM="0x38B3060A" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTFIL13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTFIL13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/17/2001 03:40:29" UPTO_LINK_DATE="11/17/2001 03:40:29" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ltimg13n.dll" SIZE="282624" CHECKSUM="0xBB3928B0" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTIMG13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTIMG13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:44:39" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:44:39" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ltkrn13n.dll" SIZE="398848" CHECKSUM="0xC970E41A" BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" PRODUCT_VERSION="13.0.0.001" FILE_DESCRIPTION="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" COMPANY_NAME="LEAD Technologies, Inc." PRODUCT_NAME="LEADTOOLS(r) DLL for Win32" FILE_VERSION="13.0.0.001" ORIGINAL_FILENAME="LTKRN13N.DLL" INTERNAL_NAME="LTKRN13N" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright© 1991-2001 LEAD Technologies, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="13.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="13.0.0.1" LINK_DATE="11/16/2001 23:43:18" UPTO_LINK_DATE="11/16/2001 23:43:18" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MEBase.dll" SIZE="176128" CHECKSUM="0x3074541F" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="MenuEditBase Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="MenuEditBase Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="MenuEditBase.DLL" INTERNAL_NAME="MenuEditBase" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2003" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:58:37" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:58:37" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MenuBase.dll" SIZE="806912" CHECKSUM="0x34A3541B" BIN_FILE_VERSION="2.0.2.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="2.0" FILE_DESCRIPTION="MenuBase Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="MenuBase Module" FILE_VERSION="2.0.2.0" ORIGINAL_FILENAME="MenuBase.DLL" INTERNAL_NAME="MenuBase" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.2.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:55" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:55" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MenuEditor.dll" SIZE="913408" CHECKSUM="0xADC9A9C9" BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="." FILE_DESCRIPTION="WinDVD Creator" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="MenuEditor Module" FILE_VERSION="." ORIGINAL_FILENAME="MenuEditor.DLL" INTERNAL_NAME="MenuEditor" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) InterVideo Inc. 2003" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:05:46" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:05:46" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MenuMix.dll" SIZE="49152" CHECKSUM="0x24D00568" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="MenuMix Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="MenuMix Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="MenuMix.DLL" INTERNAL_NAME="MenuMix" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2003" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:34" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:34" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MijgJpeg.dll" SIZE="102400" CHECKSUM="0x71882E43" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="MijgJpeg Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="MijgJpeg Module" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="MijgJpeg.DLL" INTERNAL_NAME="MijgJpeg" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 1999" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 07:50:48" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:50:48" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Mpeg2Parser.dll" SIZE="69632" CHECKSUM="0x8D8024B6" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="Mpeg2Parser Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="Mpeg2Parser Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="Mpeg2Parser.DLL" INTERNAL_NAME="Mpeg2Parser" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2000" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:54:16" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:54:16" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MSVCP60.DLL" SIZE="401462" CHECKSUM="0x85A64797" BIN_FILE_VERSION="6.0.8972.0" BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.8972.0" PRODUCT_VERSION="6.00.8972.0" FILE_DESCRIPTION="Microsoft (R) C++ Runtime Library" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft (R) Visual C++" FILE_VERSION="6.00.8972.0" ORIGINAL_FILENAME="MSVCP60.DLL" INTERNAL_NAME="MSVCP60.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1998" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x71093" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.0.8972.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.8972.0" LINK_DATE="08/29/2000 10:19:12" UPTO_LINK_DATE="08/29/2000 10:19:12" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="PCDLIB32.DLL" SIZE="212480" CHECKSUM="0x613648C1" BIN_FILE_VERSION="3.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="3, 0, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="PCDLIB32" COMPANY_NAME="Eastman Kodak" PRODUCT_NAME="Kodak Photo CD Access Developer Toolkit" FILE_VERSION="3, 0, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="PCDLIB32.dll" INTERNAL_NAME="PCDLIB32" LEGAL_COPYRIGHT="Eastman Kodak Company Copyright 1995" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x10000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="06/21/1995 17:45:57" UPTO_LINK_DATE="06/21/1995 17:45:57" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc.dll" SIZE="569344" CHECKSUM="0xFE7293BE" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="CD/DVD pre-mastering toolkit for Win32" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC.DLL" INTERNAL_NAME="PFC" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2000 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="01/12/2004 18:13:53" UPTO_LINK_DATE="01/12/2004 18:13:53" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1028.dll" SIZE="40960" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), 關係企業" PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1028.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1028" LEGAL_COPYRIGHT="版權所有 (C) 1996-2000 Padus 關係企業。所有權利保留。" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:19" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:19" VER_LANGUAGE="Китайский (Тайвань) [0x404]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1031.dll" SIZE="69632" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1031.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1031" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2000 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:17" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:17" VER_LANGUAGE="Немецкий (Германия) [0x407]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1033.dll" SIZE="65536" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1033.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1033" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2002 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:11" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:11" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1034.dll" SIZE="65536" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1034.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1034" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2000 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:12" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:12" VER_LANGUAGE="Испанский (традиционная сортировка) [0x40a]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1036.dll" SIZE="65536" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1036.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1036" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2000 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:13" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:13" VER_LANGUAGE="Французский (Франция) [0x40c]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1040.dll" SIZE="65536" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1040.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1040" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2000 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:15" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:15" VER_LANGUAGE="Итальянский (Италия) [0x410]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc1041.dll" SIZE="53248" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC1041.DLL" INTERNAL_NAME="PFC1041" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1996-2002 Padus, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:16" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:16" VER_LANGUAGE="Японский [0x411]" />
<MATCHING_FILE NAME="Pfc2052.dll" SIZE="40960" CHECKSUM="0x2851C3C5" BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" PRODUCT_VERSION="4.10.07.1132" FILE_DESCRIPTION="PFC Resources" COMPANY_NAME="Padus(R), Inc." PRODUCT_NAME="Padus Foundation Class(TM)" FILE_VERSION="4.10.07.1132" ORIGINAL_FILENAME="PFC2052.DLL" INTERNAL_NAME="PFC2052" LEGAL_COPYRIGHT="版权所有 (C) 1996-2000 Padus, Inc. 保留所有权利。" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.10.7.1132" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.10.7.1132" LINK_DATE="12/10/2003 00:10:18" UPTO_LINK_DATE="12/10/2003 00:10:18" VER_LANGUAGE="Китайский (КНР) [0x804]" />
<MATCHING_FILE NAME="StorageTools.dll" SIZE="77824" CHECKSUM="0x709C8E13" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="StorageTools Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="StorageTools Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="StorageTools.DLL" INTERNAL_NAME="StorageTools" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 07:59:57" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 07:59:57" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ThemeMgr.dll" SIZE="77824" CHECKSUM="0x3B9929BA" BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" PRODUCT_VERSION="3.2" FILE_DESCRIPTION="ThemeMgr Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="ThemeMgr Module" FILE_VERSION="3.2.0.0" ORIGINAL_FILENAME="ThemeMgr.DLL" INTERNAL_NAME="ThemeMgr" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.2.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:02:50" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:02:50" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="VCDFormat.dll" SIZE="139264" CHECKSUM="0x672F6D6B" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="VCDFormat Module" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="VCDFormat Module" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="VCDFormat.DLL" INTERNAL_NAME="VCDFormat" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="07/26/2004 08:00:28" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:00:28" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="WCreator.exe" SIZE="3010665" CHECKSUM="0x3C75FAFD" BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="." FILE_DESCRIPTION="WinDVD Creator" COMPANY_NAME="InterVideo Inc." PRODUCT_NAME="WinDVD Creator" FILE_VERSION="." ORIGINAL_FILENAME="WCreator.EXE" INTERNAL_NAME="WinDVD Creator" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) InterVideo Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.14.460" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="07/26/2004 08:08:08" UPTO_LINK_DATE="07/26/2004 08:08:08" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="WinRip.dll" SIZE="250368" CHECKSUM="0x170D5B71" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="WinRip Kernel" COMPANY_NAME="InterVideo" PRODUCT_NAME="InterVideo WinRip" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="WinRip.dll" INTERNAL_NAME="WinRip" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2001 InterVideo" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="05/07/2003 10:37:39" UPTO_LINK_DATE="05/07/2003 10:37:39" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Xanalyze.dll" SIZE="67584" CHECKSUM="0x20B6BCD9" BIN_FILE_VERSION="1.0.1.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.0" PRODUCT_VERSION="1, 0, 1, 0" FILE_DESCRIPTION="Xaudio MPEG Analyzer" COMPANY_NAME="MpegTV" PRODUCT_NAME="Xaudio SDK Support Libraries" FILE_VERSION="1, 0, 1, 0" ORIGINAL_FILENAME="xanalyze.dll" INTERNAL_NAME="xaudio" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1996-1999 MpegTV, LLC" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.1.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.0" LINK_DATE="03/01/1999 19:29:39" UPTO_LINK_DATE="03/01/1999 19:29:39" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Xaudio.dll" SIZE="254976" CHECKSUM="0xCE0ADC1D" BIN_FILE_VERSION="3.0.7.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.7.0" PRODUCT_VERSION="3, 0, 7, 0" FILE_DESCRIPTION="Xaudio MPEG Playback Engine" COMPANY_NAME="MpegTV" PRODUCT_NAME="Xaudio SDK Runtime" FILE_VERSION="3, 0, 7, 0" ORIGINAL_FILENAME="xaudio.dll" INTERNAL_NAME="xaudio" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1996-1998 MpegTV, LLC" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.0.7.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.7.0" LINK_DATE="12/25/1998 18:29:57" UPTO_LINK_DATE="12/25/1998 18:29:57" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MsXML\msxml3sp2Setup.exe" SIZE="658024" CHECKSUM="0x33AC719D" BIN_FILE_VERSION="5.0.2920.0" BIN_PRODUCT_VERSION="5.0.2920.0" PRODUCT_VERSION="5.00.2920.0000" FILE_DESCRIPTION="Win32 Cabinet Self-Extractor " COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System" FILE_VERSION="5.00.2920.0000" ORIGINAL_FILENAME="WEXTRACT.EXE " INTERNAL_NAME="Wextract " LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1999" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xA2236" LINKER_VERSION="0x50000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.0.2920.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.0.2920.0" LINK_DATE="09/25/1999 11:18:31" UPTO_LINK_DATE="09/25/1999 11:18:31" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Plugins\in_cdda.dll" SIZE="116224" CHECKSUM="0x259C86B9" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.2" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="in_cdda" COMPANY_NAME="InterVideo" PRODUCT_NAME="IVI in_cdda" FILE_VERSION="1, 0, 0, 2" ORIGINAL_FILENAME="in_cdda.dll" INTERNAL_NAME="in_cdda" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2001 InterVideo" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.2" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="05/07/2003 10:36:54" UPTO_LINK_DATE="05/07/2003 10:36:54" VER_LANGUAGE="Китайский (Тайвань) [0x404]" />
<MATCHING_FILE NAME="Plugins\in_mixer.dll" SIZE="15872" CHECKSUM="0x2DFF5D17" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="in_aac" COMPANY_NAME="InterVideo" PRODUCT_NAME="WinRip" FILE_VERSION="1, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="in_aac.dll" INTERNAL_NAME="in_aac" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2001 InterVideo" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="11/07/2002 10:38:32" UPTO_LINK_DATE="11/07/2002 10:38:32" VER_LANGUAGE="Китайский (Тайвань) [0x404]" />
</EXE>
<EXE NAME="msvcrt.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
<MATCHING_FILE NAME="msvcrt.dll" SIZE="343040" CHECKSUM="0x6DCAAA13" BIN_FILE_VERSION="7.0.2600.2180" BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.8638.2180" PRODUCT_VERSION="7.0.2600.2180" FILE_DESCRIPTION="Windows NT CRT DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft® Windows® Operating System" FILE_VERSION="7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)" ORIGINAL_FILENAME="msvcrt.dll" INTERNAL_NAME="msvcrt.dll" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5C602" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="7.0.2600.2180" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.1.8638.2180" LINK_DATE="08/17/2004 23:05:38" UPTO_LINK_DATE="08/17/2004 23:05:38" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" />
</EXE>
<EXE NAME="kernel32.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
<MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="989696" CHECKSUM="0x26E478DA" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.2180" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.2180" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.2180" FILE_DESCRIPTION="Библиотека клиента Windows NT BASE API" COMPANY_NAME="Корпорация Майкрософт" PRODUCT_NAME="Операционная система Microsoft® Windows®" FILE_VERSION="5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="© Корпорация Майкрософт. Все права защищены." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xF77F8" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.2180" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.2180" LINK_DATE="08/17/2004 23:04:04" UPTO_LINK_DATE="08/17/2004 23:04:04" VER_LANGUAGE="Русский [0x419]" />
</EXE>
</DATABASE>
