Текущее время: Сб июн 20, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DSL-2640U, проблема!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:14
Здравствуйте! Купил недавно роутер ADSL2+ D-Link DSL-2640U Wireless, и
заметил проблему. Состоит она в том, что после включения роутера
интернет появляется не сразу, тоесть даже когда диод dsl уже горит не
мигая интернета нет(страницы не грузятся, аська не пашет...), а
работать начинает всё только минут через 5!
Короче чтобы долго не объяснять, прикладываю Debugging лог роутера.
Всё что начинается с 35й секунды(примерно) и до 3.35 - это момент
когда на роутере уже диод DSL горит не мигая, а на компьютерах инэт не
работает! А то что с трёх минут тридцати пяти секунд и далее - это
момент когда уже интернет появляется...
Log - http://webfile.ru/1396951
P.S. Провайдер - СЗТ "Авангард"
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:10
То, что горит индикатор ADSL - еще не значит, что у Вас должен быть доступ в Интернет.
Подключение происходит только после того, как индикатор ADSL загорится (ADSL подключение успешно установится). После этого произойдет попытка PPPoE подключения. Если PPPoE подключение увенчается успехом - Вы сможете работать в Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:30
Здравствуйте.
Приобрёл устройство 2640U, и ни как не могу с ним подружиться. я не могу выйти на страницу настройки модема, указывая адрес 192.168.1.1
через команду выполнить пингуется. пробовал разные браузеры. выкидывает на какой то MSN. в интернет выхожу нормально но только через провод, через WIFI не получается.
вопрос как попасть в настройки модема?
как его перепрошить?
или же проще его привезти в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:17
dionis-ts писал(а):
Здравствуйте.
1. Опишите настройки сетевого интерфейса компьютера.
2. Отключите имеющиеся антивирусы/firewall.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:24
Почему же тогда DSL-200 подключается за 10 секунд, а мой 2640U почти 4 минуты?
И что означает dns query failed в логе?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:20
dns query failed означает, что в данный момент недоступен один из DNS серверов.
По поводу остального: Вы не описали то, о чем я просил Вас.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U, проблема!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:26
заметил проблему.....
Log - http://webfile.ru/1396951 ....
странно, но у меня на 2500U лог почти такой же. Вот только не пойму, почему если для 2500U периодически "не доступен DNS-сервер" ни один ни другой, то включив тут же 500G, все становится доступным?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:08
Аналогично - доступными они почему то становятся(насколько я понял) только при повторном подключении:
Первый раз после
"PPP: Start to connect ...
PPP server detected.
PPP session established."
идут сплошные
"dns query failed ",
потом
"Clear IP addresses. Connection DOWN.
Clear IP addresses. PPP connection DOWN."
И уже после второго
PPP session established"
всё начинает работать...
Извиняюсь, не заметил пост.. :oops:
Можно поконкретнее, что описывать, а то я в этих делах ещё чайниковат... :oops: (кстати, компьтеров 3- один по кабелю, и 2 по вай фаю)
Отключены...
Добавлено
Ужас, что то бедный роутер совсем заглючило... Он мне сейчас вот такое выдал:http://webfile.ru/1400457
При этом интернет работал, но как то уж очень медленно...(хотя конечно может это совпадение)
Может быть нужно какойнибудь сброс настроек сделать, или прошивку сменить? Если да, то подскажите как...
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:20
To dem000n
1. Назовите тип подключения к провайдеру (StaticIP, DynamicIP, PPPoE).
2. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:21
To dem000n
Опишите настройку WAN интерфейса устройства (сколько PVC создано).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 17:11
Ну я так понимаю, что если IP каждые 12 часов, и после переподключения, то это значит что он динамический... :oops:
СЗТ " Авангард" (как и написано в первом посте :) )
Вот http://img120.imageshack.us/img120/9272/wangt3.jpg
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:27
У "Авангарда" доступ осуществляется через PPPoE.
Возможно, каждые 12 часов провайдер проводит регламентные работы по снятию статистики с интерфейсов DSLAM.
Разрыв подключения происходит каждые 12 часов, я прав?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:46
Да, но ведь проблема не в этом....
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:08
Подскажите пожалуйста!
У меня ноут ,купил дынный модем!
Настроил, работает по кабелю а по Wi-Fi нет!
Модем и ноут видят друг друга но интернет не запускается!
Я в этом плохо разбираюсь! Уже 2 дня мучаюсь!
Все что нашел на сайте это что-то типа надо открыть общий доступ !
Тока чего-то толком не понял где именно!
Дайте совет плиз
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 11:16
народ! кто-нибудь юзает peterstar в Пскове?
Откликнитесь.
