Текущее время: Сб авг 15, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:30
Подскажите, плиз, кто сталкивался с такой проблемой:
Имеется сеть следующей структуры:
(клиенты)<->(DGS-3312SR)<->(firewall)<->INTERNET.
Клиентских подсетей несколько (для каждой на комутаторе заведен VLAN, у каждого VLAN есть интерфейс со своим IP).
Нужно, чтобы клиенты могли ходить в интернет. DGS-3312SR прописан у них в качестве основного шлюза. Пинги из одной подсети в другую проходят нормально, но в интернет клиенты не выходят.
Далее даю команду
create iproute 0.0.0.0/0.0.0.0 10.0.0.1
(10.0.0.1 - файрвол. - он находится в своем VLAN и 3312 тоже имеет интерфейс в этом VLANE. Соответственно для 3312 основным шлюзом стоит 10.0.0.1)
После этого у клиентов появляется интернет.
Но когда даешь команду save - интернет тут же отваливается.
Как поправить?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:40
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:22
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Firmware Version: Build 3.50-B10
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:26
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:00
За прошивку спасибо :) Только прошу сильно не пинать за ламерский вопрос:
В FAQ про прошивку комутаторов сказано следующее:
FAQ писал(а):
Большинство коммутаторов при перепрошивке требуют замены двух микропрограмм: PROM и RUNTIME. Сначала необходимо перепрошить PROM код, потом RUNTIME.
А файл с прошивкой всего один. Как быть? Или я чего-то недопонял?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:03
Нет, к Вашему случаю это не относится.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:49
Прошу прощения за долгое молчание.
Залил полученную от Вас прошивку - помогло.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
