Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: das 3248 заливка скрипта с tftp
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:52
Помогите, не могу залить скрипт:
$ download src dslam2.cfg dest /nvram/user/dslam2.cfg ip 192.168.2.99
Download Not Enough Resource error...
Download Failed...
При этом нормально заливается ьинарный конфиг в /nvram/system/primcfg
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 11:49
Содержание скрипта?
С помощью указанной Вами команды можно заливать только бинарные конфиги.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:14
Дайте вывод команды
list
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:22
Davydov Denis писал(а):
Содержание скрипта?
читаем русский мануал, лежащий на вашем ftp:
2.2.7. Создание, загрузка и применение скриптового файла команд.
Кроме загрузки конфигураций в двоичном виде в DAS-3248 доступна загрузка текстового скриптового файла по tftp протоколу.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:26
$ list
Flash size : 4194304
Flash Block size : 131072
Free Blocks in Flash : 0
/nvram/bin/control/
Version : 1 Size(bytes) : 2224273
Time : Thu Aug 24 11:30:06 2006
Permission : RW State : active
Used Blocks : 17
/nvram/bin/dataplane/
Version : 1 Size(bytes) : 382977
Used Blocks : 3
/nvram/bin/dslphy/
Version : 1 Size(bytes) : 255984
Used Blocks : 2
/nvram/cfg/factorydef/
Version : 1 Size(bytes) : 24004
Used Blocks : 1
/nvram/cfg/manuf/
Version : 1 Size(bytes) : 8668
Used Blocks : 1
/nvram/system/
Version : 1 Size(bytes) : 262032
Time :
Permission : SYS State : active
Used Blocks : 2
Time :
Used Blocks : 2
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:47
нет места во Flash для заливки конфига
именно поэтому и
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 07:42
Попробуйте записать скрипт в другую область памяти:
$ download src dslam2.cfg dest /sdram/user/dslam2.cfg ip 192.168.2.99
$ apply fname /sdram/user/dslam2.cfg
после этого должно получиться!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:04
Всем спасибо.
