Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: G604T + DWL-ки = Repair
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 17:39
имеется G604T с настроенным DHCP на 24 часа
имеются карты DWL разные, даже USB
проблема в Windows XP Pro SP2 - после перезагрузки приходится нажимать кнопку REPAIR для сетевого соединения, иначе не соединяется. после режима Hibernate вообще не поднимается сетевая карта - пишет об ошибке с устройством (это для другой темы). драйвера разные ставили = эффект 0
как решить эту проблему с REPAIR?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 16:09
Пользуетесь ресурсами ОС или утилитой D-Link Air Plus?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 16:25
знаете, тут без разницы чем я пользуюсь - я уже столько вариантов перепробовал, что мне самому жутко становиться. а вообще везде, на всех станциях стоит "БУКВА D" в трее и там настроено соединение, включая пароль на WPA2. средствами ОС не пользуюсь, но пробовал - не понравилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:39
Ну что можно сказать...
Тестировали неоднократно разные карты с разными беспроводными устройствами. После перезагрузки соединение автоматически восстанавливается. Соответственно, либо приводите полный перечень оборудования с указанием прошивки/драйвера, либо приезжайте в сервис. Протестируем при Вас.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:39
Ну надоела мне уже эта ошибка - я наверное всю жизнь буду перегружать компьютеры из-за проблемы выше
This device cannot start. (Code 10)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
Версия драйвера 4.0.0.1414
Дата 22.03.2005
Купил USB вариант карты производства ACORP - все работает исправно. Теперь USB-шки D-Link лежат в столе, осталось поменять сетевые карты в системниках. Это я уже о грустном
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 08:24
Проблема решена - поставил драйвер от Atheros на платы G510
http://www.netgate.com/support/Drivers/Atheros/5002/
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 06:41
и вот еще....
если использовать родные дрова от D-Linka, то сабж лечится просто - вырубаем DHCP (или просто не используем его) в G604T и делаем статику IP на наших карточках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
