Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Что купить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 09:00
Есть домашняя сеть с провайдером через PPPoE. Надо подключить 1 комп по веревке, 1 ноут и 1 комп по воздуху. Есть еще один комп метрах в 500 в соседнем доме в прямой видимости, хотелось бы его тоже подключить. Посоветуйте пожалуйста комплект оборудования для этого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:04
DI-524 например, но на 500 метров может не добить.
Идеальным вариантом было бы DI-604 и две DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 07:15
А DI-624 с направленной антенной ANT24-0600 не подойдет? Если я поменяю антенну то она, я так понимаю, увеличит радиус, но у меня в квартире Вай фай ловиться не будет? Ведь в сетевую карту DWL-G520 можно поставить тоже направленную антенну. Зацепяться они вместе на расстоянии 500 метров? Если не ставить на дальнем конце эту антенну - будет ли работать ноутбук? Разъясните, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 13:54
С направленной антенной вполне может заработать, но у Вас в квартире сигнала не будет.
Направленные антенны надо ставить с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:47
А какой тогда маршрутизатор есть с двумя антеннами, причем, я так понимаю, чтобы одна из них была съемная? Типа чтобы одну поменять на направленную, а вторая осталась работать внутри квартиры?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:21
Таких устройств нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 06:31
Понятно, Спасибо! А если отмести в сторону передачу на длинные расстояния и оставить полько одну квартиру - пробъет DI-624 2 бетонных стены?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:50
пробьёт/не пробьёт - это все гадание на кофейной гуще. Стены бывают разные, планировка бывает разная. Сказать можно только попробовав.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 21:00
А чтоо если использовать DIR-635? ведь у него 3 съемные антенны. Если вместо одной поставить направленную антенну? Получится?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 07:41
Спасибо что не отказали с ответом... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:09
У DIR все 3 антенны используются одновременно для работы MIMO.
