Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:31
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:22
Как поставил маршрутизатор, начались периодические дисконнекты с инетом, за вечер бывает 4-6 раз... Пробовал менять MTU - не помогает. Что ещё сделать, не знаю...
ЕЩё заметил - не сохраняется установленное на маршрутизаторе время. Советовали обновить прошивку, на на сайте не нашёл для моей модели... Может кто знает, какая FW подойдёт для данной HW?..
DI-604 HW: F4, FW: v3.15
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 06:12
Используйте прошивку от ревизии D.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:27
Спасибо! Прошивку обновил!.. :))
Остаются актуальным два вопроса:
1) Периодические дисконнекты с инетом;
2) После выключения роутера не сохраняется текущее время. Может можно как-то после включения сделать автосинхронизацию с компа или с какого-нибудь сервера времени?..
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:30
Какой тип подключения на WAN порту? Dynamic pptp?
Синхронизацию с сервером времени сделать можно - Tools->Time
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:36
Тип подключения WAN - Static IP Address через домашнюю сеть. Посмотрел в логе такие записи:
WAN Type: Static IP Address (V3.15)
Display time: Friday April 20, 2007 19:32:07
Friday April 20, 2007 19:27:00 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:02 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:03 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:04 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:05 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:42 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:27:43 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:28:17 ERR: all DNS fail
Friday April 20, 2007 19:47:55 Unrecognized attempt blocked from 10.221.12.124:2505 to 10.221.12.128 TCP:21
Friday April 20, 2007 19:47:57 Unrecognized attempt blocked from 10.221.12.124:2502 to 10.221.12.128 TCP:21
Friday April 20, 2007 19:47:57 Unrecognized attempt blocked from 10.221.12.124:2505 to 10.221.12.128 TCP:21
Friday April 20, 2007 19:48:03 Unrecognized attempt blocked from 10.221.12.124:2502 to 10.221.12.128 TCP:21
Friday April 20, 2007 19:48:03 Unrecognized attempt blocked from 10.221.12.124:2505 to 10.221.12.128 TCP:21
Friday April 20, 2007 19:48:21 Unrecognized attempt blocked from 10.221.8.11:137 to 10.221.12.128 UDP:137
Friday April 20, 2007 19:48:23 Unrecognized attempt blocked from 10.221.8.11:137 to 10.221.12.128 UDP:137
Friday April 20, 2007 19:48:24 Unrecognized attempt blocked from 10.221.8.11:137 to 10.221.12.128 UDP:137
Что это значит? Может в этом дело?..
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:17
Не отвечают DNS сервера. Возможно, это проблемы у провайдера. Из-за этого действительно может не работать Интернет.
Кто-то хочет подключиться к вам по ftp, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:01
А какими настройками можно сделать так, чтобы свести к минимуму подобные ошибки? Я посмотрел лог - там сплошь такие записи!
Как влияет параметр MTU на устойчивость связи? Какое значение оптимально?
Время так и не синхронизируется... Какой лучше сервер времени указать для синхронизации? И как (когда) происходит синхронизация?
ПК не включен постоянно, днём я его отключаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:13
Скорее всего проблемы у провайдера.
Если DNS сервера не работают, то и синхронизация тоже работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:02
Странно всё это!.. Провайдер Флекс, если знаете. Админы говорят, что это проблемы дешёвого маршрутизатора!.. Буквально следующее:
"Собака зарыта в математике dl604. Если вы поставите DI-808 например, с аналогичной прошивкой - вы удивитесь на сколько увеличится стабильность работы. p.s. а чего вы еще хотели от железки, которая на рынке 500 рублей стоит?"...
В связи с такими противоположными заявлениями, начинаю думать, что это я лишний на вашем празднике жизни!.. Но всё-таки должна быть конкретная причина в дисконнектах (без роутера инет работает нормально) и должен быть способ выявления и устранения причин ненормальной работы!..
Если вы считаете, что DI-604 несовершенная модель и для некачественных сетей не подходит, жду ваших рекомендаций по выбору оптимального решения!.. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:03
Привозите роутер к нам на тест, проверим его работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 13:06
Как ни странно, установив IP адрес 192.168.0.2 вместо 192.168.0.1 дисконнекты прекратились (как бы не сглазить!). Тем не менее, не работает синхронизация времени сервера. Установив текущее время, оно так и остаётся при каждой загрузке роутера. Подскажите, как правильно настроить снихронизацию времени? В FAQ этого нет. Спасибо!.. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 15:04
Нужно прописать DNS в режиме Static IP Address и указать реально работающий NTP-сервер, например time.windows.com
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 15:20
ArelaV
По периодическому отключению роутера и all DNS Fail скажу следующее:
Было такое, после того как менял настройки для WAN роутера. С Dynamic PPPoE ( по этому протоколу у меня И-нет) на Static PPPoE.
После перехода обратно на Dynamic PPPoE наблюдались эти проблемы. Почему не знаю.
Вылечилось так, сбросил кнопкой Reset к заводским установкам, заново настроил подключение. И роутер работает, ну уж не знаю сколько долго, но 360 часов без перебоев точно было, он бы и дольше работал , да я сам его restarting, потому как с фаерволом баловался.
Так что попробуй Reset.
Узнай сначала у специалистов, если кнопку Reset нажать после прошивки роутера, то какие-нибудь нехорошие последствия могут буть, например, прошивка скинется к первоначальной. Сам пока еще не прошивал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 15:29
Прошивка не сбрасывается, сбрасываются только настройки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 18:19
DNS в режиме Static IP Address прописал - ошибки прекратились!
А вот после записи NTP-сервера time.windows.com и применения этой опции - после перезагрузки роутера - запись NTP-сервера СНОВА оказывается пустой! Соответственно, никакой синхронизации времени не происходит!
Ещё вопрос - на странице Status - не работает (хотя и активна) кнопка Stats - так должно быть или это неисправность?
Спасибо всем за помощь!.. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
