Текущее время: Сб сен 20, 2025 06:23
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 15:51
Два 4-проводных модема DSL-1501G тестировали на столе в режиме бриджа. После соответствующей настройки все заработало. Но ...
После разрыва DSL линии на несколко секунд и ее восстановления модемы линк не подымали.
Помогла лишь перезагрузка по питанию.
Получается что при разрыве линии DSL-1501G модемы не могут автоматом восстановить линк.
Или я что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: после обрыва линии DSL-1501G
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:31
1. Прошивка
2. Настройки
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 09:22
Разрывали обе пары или только одну?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 10:30
Если прошивку смотрят здесь, то вот она:
192.168.0.2> version
DSL-1501G version 7.1.0.30 Annex-A/B (Mar 16 2004) R2.21.002.15.b2t27
BSP: BD6000 BSP v1.2 (ISOS 7.1)
CSP: He2x0 CSP v1.5 (ISOS 7.1)
Разрываю обе пары сразу.
А если разорву только одну пару, модемы должны установить связь по одной паре?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 10:32
Нет.
Что появляется в логах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:14
Сегодня утром еще раз тестировал те же два модема и все работало.
И линк подымался автоматом после разрыва линии.
Может быть какой-то из модемов глючит.
Продолжу эксперименты.
Еще вопрос.
Для какой пары DSL выдаются результаты команд status и rate?
Очень полезные команды но не понятно к какой паре 1 или 2 они относятся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:17
Еще вопрос.
К обеим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:40
Не понимаю.
Пары в жизни с разными параметрами а статистика и показатели одни для обоих пар.
В чем секрет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:43
Shura писал(а):
Не понимаю.
В чем секрет?
Это устройство не делит пары на две. Для него - это один канал передачи данных с усредненными параметрами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:55
Скорость, которую показывает модем в ответ на команду rate
это скорость, которую реально установил модем по одной паре и результат надо умножить на 2. Прав ли я?
192.168.0.2 shdsl> rate
Operation mode is G.SHDSL.
Downstream = 2312Kb, Upstream = 2312Kb
Near end Fast Interleaved
CRC N/A 0
HEC N/A 0
FEC N/A 0
LOS N/A 0
Far end Fast Interleaved
CRC N/A 0
HEC N/A 0
FEC N/A 0
LOS N/A 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:59
CRC N/A 0
HEC N/A 0
FEC N/A 0
LOS N/A 0
CRC N/A 0
HEC N/A 0
FEC N/A 0
LOS N/A 0
Да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
