Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:36
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:52
Экспериментально установлено, что у DI-624S с последней Firmware Version: v1.10Rfix3, Hardware B1 есть реальные проблемы с поддержкой FAT32.
Купил новый USB диск, trademark Rovermate, внутри коробки установлен TOSHIBA-MK1234GAX(part5-7751) 120 GB. Начитавшись форума, отформатировал его Partition Magic в FAT32. Подключаю его к DI-624S, настраиваю FileShare с опцией "All USB Disk without authentication". В сетевом окружении девайс показался, создавать директории дает, попытка скопировать на него что-либо начинается, но после какого-то скопированного объема (несколько мегабайт) копирование останавливается, Windows2000 сообщает об ошибке записи на диск. Попытка удалить уже скопированное заканчивается с сообщением "Снимите защиту от записи". Сетевой ресурс становится неработоспособным. Рестарт устройства восстанавливает работоспособность сетевого диска, но не надолго. Файлы, записанные в предыдущей сессии можно удалить, можно попытаться скопировать на него новые файлы, но всё опять зависает после копирования небольшой порции файлов.
После переформатирования тем же Partition Magic диска из FAT32 в файловую систему ext2fs все проблемы исчезли! Сетевой диск заработал.
Претензия низкой скорости чтения/записи имеет место быть, об этом здесь упоминалось не раз. Но что интересно! Мой Total Commander при подключении компьютера 100 MBit/s намерил скорость копирования файлов на подключенный USB диск в начале сеанса копирования 9 кбайт/с, плавно увеличиваясь, через пару минут скорость разогналась до 800 кбайт/с и держалась на отметке 700-800 kбайт/с все 14 минут, пока шло копирование. Это, конечно, мало, ибо по данным производителя скорость чтения/записи для этого диска не должна быть меньше 16 МБайт/с.
Сухой остаток. Заявленная поддержка FAT32 на устройстве DI-624S не работает. Форматируйте внешний диск в ext2fs и как-то можно будет работать, пусть и медленно. Скорость работы с внешним USB диском катастрофически мала.
Будем надеяться, что российская техподдержка поможет решить эти проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:07
Много раз тестировали DI-624S с дисками на FAT32, никаких проблем с доступом не обнаруживали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:30
Может быть, я был слишком категоричен в своих высказываниях, извините. Повод для этого был. Расценивайте мой пост как обмен опытом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:39
Похожие ситуации были и у меня. Диск тоже в FAT32. Не уверен, что это именно глюки связанные с фат. Скорее ошибки другого рода.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 23:04
Имел схожие проблемы с диском.
Иногда файлы сщздавались, но доступ к ним был запрещен.
Помогало форматирование диска...
Фирмварь та же v1.10Rfix3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
