Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 16:19
1. Таблица роутинга.
После установки прошивки
Current Firmware Version: V1.03
Firmware Date: Mon, Dec 12 2005
появился ряд проблем.
А) Попытка вписать более 4х пунктов роутинга оканчивается зависанием страницы обновления в броузере после нажатия Apply. Если принудительно обновить страницу, остаются старые данные - не более 4х пунктов.
Б) Попытка поставить более одной галочки Enable на этой страницы приводит к полному зависанию роутера. Перезагрузить его удается только с нескольких попыток использования hardware кнопки reset после холодного запуска.
При этом, не происходит полного сбрасывания настроек на заводские, а загружаются предыдущие настройки роутера.
В) Если вписать один пункт роутинга и поставить галочку, можно сохранить настройки, но фактически роутинг по этому маршруту не осуществляется.
2. VPN соединение
Все та же Корбина, что и по всему вашему форуму.
Проблема своеобразная:
на вкладке WAN выбираем PPTP.
По умолчанию выбран Static IP. Выставляем Dynamic, прописываем адреса, нажимаем Apply.
Получаем ответ роутера:
WAN IP Address is invalid!
Снова входим во вкладку, видим, что булет выставлен на Dynamic, но при этом окна
My IP Address
My Subnet Mask
My Gateway
открыты для редактирования со значениями 0.0.0.0.
Если снова поменять Static-Dynamic, окна закроет, но впечатление, что роутер таки использует значения для Static.
До последней прошивки зафиксировать значение в положении Dynamic IP было вообще невозможно, при нажатии Apply сбрасывалось в Static IP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 16:41
Все проблемы решила заливка последней версии прошивки V103b01 через приложенную программу-апдейтер.
По всей видимости V1.03 была просто очень кривой, либо некорректно устанавливалась через веб-интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 18:12
А вот у меня такая трабла: что бы ни в чём себя не ограничивать на моём прове, мне надо чтоб в настройках DI-704UP во вкладке Routing было не 8 а минимум 16 полей для ввода IP, а так мне приходится пользоваться только частью ресурсов, как решить этот вопрос?, и ещё, зачем там поле hop?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 09:47
Увеличить количество маршрутов не представляется возможным. Hop-количество прыжков до шлюза, можно ставить 8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 245
