Текущее время: Сб авг 22, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Несколько VLAN на одном порту
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:57
Подскажите как можно сделать несколько VLAN на одном с портов коммутатора DES-3026.
Просто если отдельно, то всё пашет. а мне нужно повесить сети (например 192.168.1.0/24 и 192.168.10.0/24) через один порт DES-3026 на сервер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:46
и вопрос в догонку. что должно быть включено для управления трафиком. а то такая ситуация. сначала например если открываю сетевой адрес (самба сервер) минута идёт разгонка с подвисанием, а потом всё нормально качает... пока не закрою и не открою опять папку сетевую (розгонка заново)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:52
Просто добавляете порт как tagged во все необходимые VLAN-ы. По поводу второго вопроса это скорее всего не проблема устройств, а проблема ОС или настроек сетевых карт. Проверьте чтобы на клиентских портах и сетевых картах был включён Flow Control.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:05
Demin Ivan
2 сети входять например в 3 порт и выходять в 26 (гигабитный модуль). когда я ставлю таггед, то доступ закриваетса, если портов антаггед в одном с ВЛАНОВ, то только этот ВЛАН имеет доступ
у меня сначала просто эти сети были через логические интерфейсы, но не вижу смысла додавать кучу сетевых плат если как то можна сделать через свич.
если я пускаю 2 сети с другого управляемого коммутатора через ВЛАНЫ то всё идеально
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:12
Перезвоните пожалуйста во офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:41
Ура. проблема с трафиком решена. проблема была в версии прошывки которую ви мне выслали 30xx_4.00.004.rar. Поставил старую DES_3000.053 и все нормально.
Вот только не могу на один порт подключить несослько VLAN. Может что-то путаю или не то делаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:10
кто-то может подсказать каким должен быть каждый порт чтобы доступ был к серверу з каждого VLAN.
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 ------ >{3port} des3026 {26 port} ------> server(1.254 & 2.554)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 15:58
У Вас что подключено к третьему порту? Оно теги понимает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 18:26
нет :roll:
у меня к 3 порту подключён простой коммутатор.
к этому времени всё работало через логический интерфейс, а хотелось бы обойтись без кучи сетевых плат и всю сеть подключить через des3026
инных вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 19:15
В этом случае нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:51
а какие нибудь родственные коммутаторы смогут ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:43
Как я понимаю Вы хотите VLAN на основе IP-адресов. Такой тип наши коммутаторы не поддерживают.
