Текущее время: Сб июн 27, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DWL-G510 и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:48
Здравствуйте. подскажите пожайлуста. мне нужна точка доступа Вай-фай.для подсоединения к этой точки приставок так ких как дс, псп и кпк итд...
Есть такие устройства DWL-G510 и DWL-2100AP. это реально сделать или нет?
у меня не получается соединить эти 2 устройства.лони не видят друг друга.
( устройство DWL-2100AP к компу подключить не могу так как нет разъема ethernet)...
очень нужна помощь. Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 16:03
никто ничего не знает? :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 16:25
Привет
тут телепатов нет ты конкретней опиши проблему
точка была в использовании или новая. поподробнее ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 17:19
romaII писал(а):
Привет
Прошу прощения. Ибо сам дела никогда не имел с таким оборудованием. Сейчас попробую описать.
Точка была раньше в использование у знакомого.Он мне отдал эти два устройсва. Но сам ничего объяснить не может.
Карту я установил в комп.Она определилась, дрова поставил.Вроде норма,( соотвественно сетей не находит. Горит иконка D и по ней красная полоса бегает)
В настройках карты стоит все определить автоматически ( в плане Ip итд)
утсройстов 2100AP, сделал сброс,подключил в розетку.Горит индикатор Power и Мигает индикатор WLAN.
( к компу не могу подключить ее никак ибо нет в компе такого входа\выхода Ethernet)
А вот дальше не зенаю что и делать. Картой делаю поиск, но ничего она не находит. Пробавал вводить Ip,DSN вручную не помогло
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:43
А вообще возможно с помощью данных устройств сделать точку доступа вай-фай? ( чтобы подключать к ней различные устройства)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 22:55
кнопку резет при включенном питании нажать и держать 30 секунд
потом сеть найдется с именем default открытая на 6 канале
к ней и подключайся
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:13
к ней и подключайся
к сожалению не помогло.
сделал ка ки посоветовали. впри вкл питании нажал Сброс и подержал 30 сек.На 2100AP все как и было. горит Power и мигает WLAN. а карта ничего не находит. хотя профиль deafult есть, но он к нему не подключается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:18
сходите с железкой к тому, у кого есть Ethernet разъем.
да купите карточку наконец.
это все изврат... не надо так настраивать
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:24
То есть настроить так нельзя...???
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:07
Можно.Точку сбросить в дефолт,указать вручную IP компьютеру 192.168.0.51 и маску 255.255.255.0 и присоедениться к сети default.Проблематично будет только защиту настроить.Но возможно.
Я бы рекомендовал настраивать всё таки через Ethernet порт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:25
к сожалению ethernet нету :(
а можно поподробнее. Ip нужно прописать в настройках катры (D-link AirPlus Utility) Или еще где то?
В программе D-link AirPlus Utility во вкладке обзор сетей есть профиль Deafult, в нем я прписал IP, сборсил настройки точки, но все равно ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:55
В настройках Вашего беспроводного подключения в свойствах TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:07
результат тот же. прписал IP, но ниечго не происходитю не илят они друг друга
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:37
Тогда только смотреть ТД через Ethernet.Может она на запрос вообще не отвечает,а может проблема в DWL-G510 или некорректной установке драйвера под него.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:41
драйвер под карту был установлен как и описанно в руководстве: вначале драйвер установлен ,а затем только карта вставлялась.
скажите а Вас можно вызвать на дом для настройки данного оборудования?
