Текущее время: Чт янв 01, 2026 06:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ближайший аналог DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:23
Скажите пожалуйста, на сайте написано что DES-3226S снят с производства:
1-есть ли ближайший, современный аналог в такойже ценовой группе?
2-можно ли на таком устройстве запускать несколько dhcp серверов (2-5) на разные порты
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:26
Близжайший современный аналог это DES-35XX. Вы имеети ввиду в каждом VLAN-е свой DHCP-сервер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:35
да
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:44
Можно. Но проще настроить DHCP Relay Option 82.
хотя может не так сформулировал.
Это устройство будет стоять на стыке 3-4 сетей. Хотелось что бы что бы в каждую работал свой DHCP.
трафик должен ходить и между сетями
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:46
Если Вы хотите чтобы трафик маршрутизировался между сетями вам нужен коммутатор L3 например DES-38XX.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:53
есть достаточно большая локалка, цель стоит разделить сеть на сигменты, чтобы оптимизировать ее работу. При этом с любой сети должна быть возможность "попасть" в другую. И былабы возможность работы DHCP в каждую из этих сетей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:55
Я Вам решение назвал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:57
Спасибо.
А варианта дешевле нету?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:58
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:06
Спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
