Текущее время: Ср авг 12, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 00:28
Трафик контроль не включен, свитчи не виснут, было только одно зависание 25го порта за пару лет и все. Правда у нас их 20 всего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:13
Замечена таже проблема, неоднократно, виснут интерфейсы, причем с разной периодичностью. Чего делать?
Есть ACL листы, также включен шторм контрол, safeguard engine тоже включен
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:16
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:27
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 3A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:41
Firmware Version 4.01-B42 у меня
опция включена в shutdown
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:45
заметил вот что
читая глубоко FAQ обнаружил что по крайней мере один а то и все коммутаторы не зависли а находятся в Exhausted Mode от Safe Engine.
но эта функция при достижении порога отключения не срабатывает
странно.
прошу комментов.
коммутатор не отвечал на арп запросы причем нагрузка на него была ниже 20%(все настройки SE стандартны), но из режима от так и не вышел
что же буду переписывать в статическую таблицу все маки...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:49
Как раз она срабатывает. Она отбрасывает все ARP-пакеты. Поэтому вы и теряете управление. Пропишите на рабочей станции управления статические записи об устройствах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:06
прописал помоголо
но насколько написано в FAQ этот режим должен сам отключаться при падении нагрузки
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:09
Именно. Он переключается, но видимо шторм у вас серьёзный и длительный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 22:08
да нет же
в этом режиме стоял офисный свич
отключили его из внешней сети
сейчас вечер
полчаса сидел один к нему подключенный
так и не запинговался
примечание, штормы ловим снифером
шторма нет а они все равно остаются
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 22:09
Прошивка тоже B42?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:48
Уже который раз появляется при некоторых обстоятельствах в логах DES-3526 спамм сообщения
Possible spoffing attack from xx-xx-xx-xx-xx-xx port x
Причём, когда устраняется причина, в логах продолжается каждые 5 секунд появляться это сообщение...
Помогал только ребут...
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B19
Hardware Version : 0A3G
Но после ребута сбрасывались настройки времени... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:44
что то стало известно? у меня с новой прошивкой зависания не пропали :(
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:12
Какая у вас прошивка сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:14
