Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: ещё вопрос по DI-524!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:13
купил себе сий замечательный девайсик, сначало был провайдер йцукен(внутреняя статика+ привязка по маку) было всё просто замечательно в сети скорость была 5-6мб/с, перешёл на корбину тут и начались проблемы. Сначало постояно разъединял это я решил переходом с ВПН на л2тп. но скорость в сети не подымается выше 3мб/с, хотя при в ключении провода на прямую всё работает на 9-11мб/с.
Ладно с этим всем можно жить, но вот когда я увидел тему про iptv в тестовом режиме, которое работает только при выключенном впн соединении очень растроился, т.к. маршруты к нему не пропишешь, и не понятно как бы его запустить через роутер, может кто что знает? и если можно выложите скрин как полностью файр отключить в этой адской коробочке?)))) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:04
что самое странное, сейчас перепрошил его, и пока не вбил настройки л2тп, он сам поймал сеть по динамике, и вуаля всё прекрасно работает и iptv и сеть на 11мб/с, только вбил настройки и всё каюк, скорость 3мб/с еле еле
или хотябы подскажите как в роутере удалить маршрут 224.0.0.0 mask 240.0.0.0????
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:33
Сбросьте роутер в заводские установки - по-умолчанию никаких маршрутов у него нет.
То, что при pptp подключении скорость ниже чем при динамическом ip-адресе вполне естественно, создание туннеля сильно нагружает роутер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:00
что скорость будет ниже понятно всем, но не в 4 раза же..
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:08
У меня, вроде, похожая проблема. Комп подключается к локалке провайдера и инету через роутер (для инета используется VPN). Проблема в том, что после соединения по VPN, скорость загрузки с ресурсов локалки провайдера ограничена скоростью инета. Т.е. до VPN - 2-3Мб/с, после - 128Кбит/с. Как это исправить?
Да, VPN запускаю с компа, т.к. роутер с соответствующими настройками соединяться отказывается.
Может ему перепрошивка требуется?
P/N: II524EEU..B4G
S/N: DY0A364001827
H/W ver. B4
F/W ver. 2.03
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:39
dascon
1. Пропишите маршрут для своей локальной сети - cmd - route -p add ....
Видимо счас он ломится в VPN по любому запросу, провайдер его грамотно разворачивает, но вот на VPN шейпер...
Почитайте FAQ провайдера - они всегда пишут, как сделать route
2. По роутеру. Можете и перепрошится, какая теперь разница - ведь счас роутер как деревяшка :D используется.
Перепрошейте - сбросьте настройки - настройте WAN через PPTP - скопируйте сюда настройки со страницы HOME-WAN и кусок лога с моментом подключения. Тогда можно говорить предметно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:29
так можно как-то разгрузить роутер что бы при подключении через l2tp он выдавал скорость хотябы 40мбит/с?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 18:50
Нет, мощности процессора роутера не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 23:19
dascon
спасибо, попробую
да не должно вроде... как деревяшка... это о чем вы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 04:14
Уважаемые админы, нужна помощь!! У меня та же ситуация с II524EEU..B4G, H/W B4 F/W2.03 MAC ID 00179A-FE1E06. Провайдер Корбина Питер. PPTP (L2TP не работатет в Питере), CHAP, шифрации нет, динамический IP. Как советовали прошил дивайс последней версией софта с вашего сайта - 2.04, сделал фабричный ресет, заполнил все в соответствии с фалом о корбине на форме... НЕ КОНЕКТИТСЯ PPTP!! Пытается несколько раз, перегружает интернет страницу статуса, находит динамические IPшники и гейтвей, потом сбрасывает их в 0 и отваливается "disconnected". Все проверил несколько раз, раз 10 пробовал - результат тот же. Ставлю просто на динамический IP - все отлично, но PPTP надо делать на компьютере, что меня не устраивает - компьютеров то много, а эккаунт PPTP один! GПОСОВЕТУЙТЕ!! Что делать, можно ли это вылечить, если нет, то какая модель D-Link _недорого_ 54М wireless рутера будет у мена работать нормально???
Лог:
WAN Type: PPTP (V2.04Patch01)
Display time: Friday April 13, 2007 03:56:51
Friday April 13, 2007 03:49:49 DHCP:release
Friday April 13, 2007 03:49:50 Restarted by 192.168.0.106
Friday April 13, 2007 03:49:55 DOD:triggered internally
Friday April 13, 2007 03:49:55 PPTP start to dial-up
Friday April 13, 2007 03:49:55 DHCP:discover()
Friday April 13, 2007 03:49:57 DHCP:offer(10.121.0.17)
Friday April 13, 2007 03:49:57 DHCP:request(10.121.61.78)
Friday April 13, 2007 03:49:57 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Friday April 13, 2007 03:49:57 PPTP:PNS=83.102.254.23
Friday April 13, 2007 03:50:27 DHCP:release
Friday April 13, 2007 03:51:01 PPTP:error=-112
Friday April 13, 2007 03:52:32 DOD:triggered internally
Friday April 13, 2007 03:52:32 PPTP start to dial-up
Friday April 13, 2007 03:52:32 DHCP:discover()
Friday April 13, 2007 03:52:34 DHCP:offer(10.121.0.17)
Friday April 13, 2007 03:52:34 DHCP:request(10.121.61.78)
Friday April 13, 2007 03:52:34 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Friday April 13, 2007 03:52:34 PPTP:PNS=83.102.254.23
Friday April 13, 2007 03:53:04 DHCP:release
Friday April 13, 2007 03:53:38 PPTP:error=-112
Как запостить сюда WAN страницу - не получается. Все как в файле о корбине - точка на PPTP, dymnamic ip, адрес сервера пароль и логин, остально по умолчанию.
Помогите пож-ста! Хотябы выбрать похожий рутер, но рабочий! Лучше бы копию ответа на личную почту.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 04:41
Маршруты правильно прописаны? В первую очередь проверьте Gateway.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:41
dascon
Просто на роутер в Вашем случае можно возложить несколько фукнций
1. Разрешение маршрутов - роутинг
2. Обеспечивать подключение к VPN серверу.
3. Железячный FireWall
4. 4-х портовый коммутатор
5. Точка доступа WiFi
6. DHCP и т.п. (трансляция DNS и т.п. - инфраструктура)
Деревяшкой я его назвал потому, что при поднятии VPN и роутинга на машине теряется как минимум функционал 1 и 2. Кроме того, вы не сможете использовать его как полноценный шлюз и NAT - ведь второй компьютер(если он есть) потребует своего подключения VPN для одновременной работы интернет.
А это на мой взгляд - одно из основных предназначений роутера. Поэтому он и есть деревяшка в такой конфигурации. По большому счету ценности в нем - только WiFi, т.к. без DHCP и firewall с одним компьютером можно вполне конфортно существовать(выбрасываем 3,4,6).
Приводите логи и настройки - попробуем разобраться с VPN. Из 524-го полена получится сносный 524-Буратино. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:23
Скажите, а правильно ли я настраиваю его?
В разделе "WAN Settings... option to connect to your ISP" выбираю Others->PPTP. IP, Mask - dinamic. В "Server IP/Name" указываю имя/адрес сервера VPN, PPTP Account/Password - логин и пароль VPN.
Connection ID - зачем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:34
Правильно. Увеличить скорость можно прописав маршруты в сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:01
по адресу http://192.168.0.1/rtab.htm
Если начнутся глюки с торможением и зависанием - попробуйте на время отключить логи
Status - Log - Log settings (убрать все галочки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
