Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: 504g и Stream
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 08:10
Настраиваю как написано в FAQ ,
но при диагностике выдается ADSL sync test FAIL (такого плана что-то)
и сообщается, что это из-за того, что поре ATM is down.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 504g и Stream
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 09:22
А у в сервис точки ру обращаться не пробовали? может у вас с линией проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 09:50
они очень долго отвечают , дня 3.
А по телефону говорят - подключайтесь, все хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 13:01
возможно на точке.ру надо перезагрузить соответствующий порт dslam и все пойдет- у моего товарища так уже было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 17:45
Ну они посылают с Dlink . говорят , что надо брать сертифицированные момеды.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 09:38
Людей где-то понять можно - они с "сертифицированных модемов" деньги имееют. Но, на мой взгляд, такая политика - нарушение прав потребителей. IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 09:47
Имно тоже, рекламируется канал , а не оборудование.
Кстати, в техподдержке мне сообщили , что только настройка по Win и Mac у них описана, а для Linux нету ничего.Опять обман , нигде не говориться , что Stream - интернет тока для Windows .
А вот FAQ по настройке 504g как роутера есть? С трех компов чтобы видеть нет ,и не ставить PPPoE на клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 10:38
На трех точках подключения были серьезные проблемы. На всех трех применялись DSL500T. Никаких возражений от поддержки не было, кроме стандартных и независящих от типа модема, но мгновенно нейтрализованных, глупостей.
Может быть стоит обратить внимание на свои способности разговаривать с людми? (ничего личного...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 10:43
Cразу после упоминания момеда 504g , был произведен посыл.
Формулировка такая
-Dlink 504 - модем не сертифицированный и работа с ним не гарантируется, никаких рекомендация по подключению данного модема не даем
-Может быть у вас что-то с оборудованием на АТС
--Dlink 504 - модем не сертифицированный и работа с ним не гарантируется.
-Досвидания
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 20:04
А лампа ADSL горит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 11:17
Лампа горит, но, в PPP - LinkDown
Test ADSL sync - FAIL
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:50
Все равно от клоунов со стрима ничего не дождешься.
Надо действовать самому.
Лучше взять у кого рабочий зуксель, и если проблема у прова, пинать их с наслаждением.
Но не реже бывают проблемы с настройкой/оборудованием. Поэтому проверить то же надо. Насколько я помню, в д-линке протестировать аппарат не откажется. Бывали и с железом проблемы.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 14:09
В д-линке как раз все нормально, все проверили-все хорошо, даже все цифирки вписали в настройки.
Но ATM port is down - пипец
stream требует , что-бы как бридж был настроен, а не как роутер , и требуют какой-то код ошибки, а какая ошибка, когда непонятно как связаться , линка то нету!
Если кто нибудь настраивал 504g для стрима как роутер - киньте скриншоты хотябы с настройками, а то я уже тупеть начинаю от того, что немогу настроить!
Как однозначно убедиться , что проблема не у них на АТС , а у меня с руками или головой!
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 15:12
Ну так если стрим требует для проверки канала настроить модем как бридж, то в чем проблема ? Настраивайте, на компе поднимайте клиент PPPoE, авторизуйтесь, и будут код ошибки. Кстати техподдержка стрим вообще не занимается любыми аппаратами в режиме роутер , ни собственными, ни чужими - так у них и заявлено. Кстати они вообще собираются с роутерами бороться, по крайней мере на форуме ixbt.com что то об этом было.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 15:25
Видимо так и придется, будем бридж делать.
А в случае бриджа он будет нормальные ошибки выдавать?
А че с ними бороться, у меня дома 3 компа к примеру, и хаб сдох , вот я и решил убить двух зайцев , и вроде не нарушаю ничего!
