Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ip-mac binding и подсети за роутером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 08:05
Доброго времени суток.
Есть порт к которому подключены несколько подсетей, каждая живет в своём влане имея в этом влане интерфейс привязанный на коммутаторе к этому влану. Также в этот порт подключен другой маршрутизатор (далле маршрутизатор Б) за которым тоже имеются подсети.
Как мне прописать привязку ip-mac на этом порту, чтобы клиенты стоящзие за маршрутизатором Б тоже имели доступ через этот же порт. Ведь эти подсети находятся за маршрутизатором Б и следственно их на соответствие ip-mac проверить будет невозможно.
Возможно ли решить данную ситуацию в arp-mode?
 Заголовок сообщения: Re: ip-mac binding и подсети за роутером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:22
Пакеты из подсети за маршрутизатором Б идут через NAT?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:59
Нет, трансляция адресов не используется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:30
схему плиз и какие длинки юзаешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:35
Собственно схема вот
Используется в данной ветке из длинков только des-3828
Роутер Б и сети Г-Е включены в один порт, разделены вланами.
Задача попасть на АСР под своим адресом, но перед этим пройти на роутере а проверку ip-mac. Проверка актуальна только для стей Г-Е, для сетей А-В эта проверка не требуется. Единственное что - всё это хозяйство входит в один порт и с этим ничего не поделаешь.
Впринципе можно было вообще убрать роутер Б из схемы, но канал соединяющий Роутер А и Б всего 10 мегабит, который вдёгкую забивают сети А-В если не осуществлять фильтрацию на Роутере Б.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 06:40
а настроил длинк как? ip mac как прописал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:17
Пока никак не настроил, при прописывании маков и ип всех сетей А-Е, сети что за роутером Б не работают.
Повторюсь, задача фильтровать только сети Г-Е, а сети А-В пропускать прозрачно
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:12
Всё, настроил, всем спасибо
