Текущее время: Вт окт 20, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: "разрывы связи" с DL-604
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:40
Имеется: доступ к локальной сети и два ноута. Раньше они подключались так -- в одном стояли две сетевых карты, и он был шлюзом. Но так как у одного ноута есть Wi-Fi, решили сделать по-другому. Взяли роутер DI-604, к нему подключили точку доступа (DWL-1000AP+) и один из ноутов. А дальше на этом ноуте стали наблюдаться странные явления. Раз в несколько минут связь как будто "обрывается" -- если что-то качается, то поток падает до нуля и приходится рестартовать закачку, миранда вылетает в оффлайн, теряется подключение к хабам в dc++ и т.д. На втором, который через Wi-Fi, возможности проверить эти явления не было. Да, при этих "разрывах" срок аренды dhcp начинает осчитываться заново (пробовал задавать ip вручную -- ничего не изменилось). Версию прошивки сейчас, к сожалению, нет возможности узнать -- напишу её позже.
Может, кто-нибуть сможет сказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:33
Какая прошивка на роутере и какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:10
Подключение -- по локальной сети, без паролей, просто в свойствах соединения указывается шлюз и все, внешний интернет -- через прокси. Прошивка там стоит заводская, с которой его купили, самостоятельно никакой не прошивали. Номер только вечером смогу узнать, но, может, этого будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:46
нет, этого не достаточно. Назовите номер. (Написан на вкладке Status в строке Firmware version)
Ограничьте количество сессий в DC++, это очень большая нагрузка на роутер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 15:03
Не стал создавать отдельную тему, просто проблема похожа..
роутер тот же, прошивка 3.14 стоит . провайдер корбина.. делаю вроде все правильно .. по инструкции .. но связь с инетом постоянно обрывается! иногда 1 день поработает , но чаще после установки связи после 5 , 10 , 30 минут , неск. часов .. PPTP diskonect.. + только начинаю пользоваться программами, которым требуется инет ( CS , DC++ , аська и т.д. ) сразу отключается..
В чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 15:43
Весия прошивки -- 3.14. Да, это было первое, что я сделал, но связь рваться не перестала, даже при выключенном dc++.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:53
M1Les
перепрошейте вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
После перепрошивки сбросьте в заводские установки и настройте роутер заново. Если неисправность не исчезнет, то привозите в сервис-центр.
muravey
Вы тоже перепрошейте на новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:48
У меня тоже похожая проблема. После 1,5-2 ч. работы роутер перестает пускать комп (или спутниковый ресивер) в интернет , но обрыва связи не происходит (PPTP connected, таймер соединения идет), комп по ftp на сервер провайдера пускает; но интересно , что это явление постоянно происходит через приблизительно одинаковые промежутки времени- никогда не бывает несколько минут или несколько часов.Помогает выдергивание ротера из сети (когда включен только ресивер) или нажатие disconnect-connect. Прошивка 3.15 , подключение к интернету по локальной сети провайдера. Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:01
у Вас Static pptp или Dynamic?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:11
Dynamic
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:34
Переведите на Static. введите адреса, которые Вы обычно получаете от провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 08:46
Спасибо , все работает ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
