Текущее время: Пн июн 22, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:00
Возможно избитый вопрос, тогда ткните, где подробно почитать настройки wi-fi для стрима
Впервые подключаю wi-fi, поэтому есть вопросы
1.Никак не могу зайти в веб интерфейс, то ли нужно прописать 192.168.1.1 или 10.1.1.1? совсем плохой стал, и где это прописывается в WLAN закладке или в LAN?. Ноут определил девайс как DLINK Wireless. До этого была связка DI-604 и G300 модем, так я заходил в роутер под 192.168.0.1, вбивал там все настройки стрима и вперед. Тут видно сложнее:) Какое нужно соединение b или g? или не важно?
У девайса все лампоки горят и одна мерцает, как полагается. И не понятно, полюбому подключать сетевой кабель к ноуту? Я почему то был уверен, что никаких вообще проводов :)
P.S. H\W ver. B3
F\W ver.V2.01B01T01
Последний раз редактировалось HIS Вт апр 03, 2007 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:07
DSL-G604T поддерживает стандарты 802.11b и g.
Для того, чтобы попасть в WEB интерфейс управления устройством, Вам нужно в настройках Wireless интерфейса указать IP адрес из 192.168.1.0 сети. Например: 192.168.1.10.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:10
Davydov Denis
Спасибо, какой именно стандарт мне нужен для канала 6mbit не важно b или g?
Про IP понятно, а маска и шлюз какие?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:13
HIS писал(а):
Davydov Denis
Подключайтесь на g и не думайте.
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS: реальные IP адреса DNS серверов провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:31
Спасибо, попробую. А зачем тогда в инструкции написано зайдите в девайс набрав в строке 10.1.1.1 :? То то я не мог вчера весь вечер попасть в веб интерфейс. Если wi-fi устройство- почему же доступ к настройкам к нему с подключением кабеля? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:24
10.1.1.1 - это ошибка в инструкции.
Да, конфигурирование устройства (изменеие SSID, сохранение настроек и другое) лучше производить при использовании подключения через кабель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:57
Ну тогда понятно:) а я то думаю, совсем все забыл и ничего не могу понять
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 21:34
Все настроил -все четко, только вот сигнал 40% совсем не радует, как я только не носил девайс по комнате,так вроде инет шустро летает, но как бы добиться процентов 90-100?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:10
Попробуйте обновить драйвер Wireless адаптера в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 20:07
обновил atheros, стало 84%- спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:57
Скажите, а что дает шифрование WEP, нужно ли его включать в свойстах соединения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:33
При настройке шифрования нужно указать ключ (пароль) для доступа к беспроводной сети, который в дальнейшем нужно будет ввести на компьютере при подключении к беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:41
Спасибо, но оно нужно это шифрование, если я пользуюсь дома один?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:32
Шифрование беспроводной сети очень желательно, чтобы ей не воспользовался (к примеру) Ваш сосед.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:53
Что бы не создавать новую тему, вернусь суда
Все работает отлично, с Wireless разобрался, только вот вчера заметил какую вещь. Каждый новый день я не могу законнектиться, причиной тому оказывается слет настроек в поле логин в web интерфейсе роутера.Т.е вместо PPPХХХХХХ@mtu образуется PPPYYYYYY@mtu. Может и пароль слетает, там не видно. Ноутбуком пользуюсь один, а такое впечатление, что-кто прописыает туда другое значение, причем всегда одно и тоже. И теперь каждый раз, я меняю логин и пароль, что бы законнектиться
Такого глюка не встречал никогда Посоветуйте, может знакомый проблем уже? :)
H\W ver. B3
F\W ver.V2.01B01T01
