Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DI-624+ входящее подключение
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 19:44
на работе роутер DI-624+ подключен к выделенному интернету по PPPoE, провайдером присваивается статический IP адрес 91.146.59.245
дома использую интернет от того же провайдера, присваивается статический IP адрес 87.250.4.78
находясь дома хочу вылазить в инет через работу
как я понимаю,для этого надо на работе поднять проксю, дома в браузере указать в качестве прокси-сервера адрес: 91.146.59.245 (порт 8080)
помогите настроить на роутере входящее подключение из дома,чтобы пускало только по домашнему IP 87.250.4.78
посоветуйте какой прокси-сервер поставить на рабочем компе
спасибо за помошь
Последний раз редактировалось Аноним Сб апр 07, 2007 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Разрешить подключение только с одного адреса на этой модели нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 13:12
можно ли сделать доступ к роутеру(192,168,0,1) из внешней сети?
чтобы из любого компа в интернете набрать 91.146.59.245 и получить доступ к настройкам роутера
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 14:21
Tools - Remote Management
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 15:07
Beliar,спасибо,сделал
но основная задача у меня остаётся не решенной :-(
создал я Virtual Server HTTP
Private IP 192.168.0.100
Private Port 80
Public Port 80
на домашнем компе указываю прокси-сервер 91.146.59.245 порт 8080
а он всё равно странички не окрывает
в чём может быть проблема?
на рабочем компе надо поднимать Прокси-сервер или достаточно только Virtual Server HTTP в роутере?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 15:27
выдаёт ошибку HTTP 400 Bad Request
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 16:02
Пробрасывать нужно на внутренний адрес и порт прокси.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 19:22
посоветуйте какой прокси-сервер поставить?
желательно простой,ничего кроме http доступа не требуется
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
