Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: DSL-2500U Authentication Failure. HeLp PlZ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 06:13
хало.
сразу скажу, что проблема заключается (ИМХО) в невозможность осуществить аутентификацию. при всём при этом связь с провайдером есть, но горит красная лампочка под надписью интернет :evil:
более подробно. проблема в следующем:
есть adsl router dsl-2500U
есть провайдер peterstar dot ru(находится в SPb)
провайдером были выданы(точнее не выданы, а взяты с сайта) следующие настройки:
1. VPI = 0
2. VCI = 100
3. Mode= Bridging
4. Encapsulation= RFC 1483 IPoATM(/2684 - это, я так понимаю, что улучшенная версия 1438)
5. Multiplexing= LLC
через вэб интерфейс дсл, с помощью визарда были прописаны:
страница 1
[ ] DSL Auto-connect
VPI: [0-255] = 0
VCI: [32-65535] = 100
Enable Quality Of Service [ ]
страница 2
( ) PPP over ATM (PPPoA)
(*) PPP over Ethernet (PPPoE)
( ) MAC Encapsulation Routing (MER)
( ) IP over ATM (IPoA)
( ) Bridging
Encapsulation Mode:
LLC/SNAP-BRIDGING
Enable 802.1q [ ]
страница 3
PPP Username: (вне зависимости от того писать логин\пасс или нет, результат один)
PPP Password:
Authentication Method:
[ ]Dial on demand (with idle timeout timer)
[ ]PPP IP extension
[ ]Keep Alive
[ ]Use Static IP Address
(*)Obtain default gateway automatically:
( )Use the following default gateway:
( )Use IP Address:
( )Use WAN Interface: (здесь указывается создаваемый интерфейс. так же вне зависимости от его выбора\игнорирования, результат тот же, т.е. 0)
страница 4
Enable NAT [v]
Enable Firewall [ ]
Enable IGMP Multicast [ ]
Enable WAN Service [v]
Service Name: pppoe_0_100_1
страница 5
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
( ) Disable DHCP Server
(*) Enable DHCP Server
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.254
Leased Time (hour): 24
[ ] Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface
end of wizard.
пробовал менять PPPoE на Bridging... ничего.
далее по мануалу петерстара, надо создать подключение через визард винды с использованием xDSL модема, где, по их мнению, и должен вводиться логин/пасс. даже перед подключением(виндовым) мониторчики сети мигают и что-то друг другу шлют при попытки зайти на тот же mail dot ru. при попытки подключения: ошибка. reason: бикос юзер нэйм ор\анд пасс инвалид он зе домайн(не верный логин\пароль). разумеется login/pass правильные. проверенно на странице статистики. доступ к дсл услуге разрешён, аккаунт активирован. при всем этом на роутере горит красная лампочка internet led. остальные зелёненькие. в статусе модема написано:
WAN Info
VPI/VCI 0/100
Category UBR
Service Name pppoe_0_100_1
Interface Name ppp_0_100_1
Protocol PPPoE //это хоть правильно?
State Enabled
Status Authentication Failure
IP Address //пусто
кстати все настройки IP протокола он получает от провайдера. он их действительно получает :)
если настройки модема не производить, то то идёт пинг до всем известных хостов аля майл дот ру или йа дот ру.
кто-нибудь знает, в чём ошибка, что я не так делаю или что сделать? помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 08:37
ну помогите же кто-нибудь пожалуйста!!!! я всю ночь с этим куском пластика мучаюсь!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:31
Дайте ссылку на инструкцию на сайте вашего оператора. Проверим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:13
наверно стоит извиниться за тупость провайдера, но ничего поделать с этим не могу... в суппорт пока не звонил, оставлю это на "десерт" :)
это самый адекватный линк:
http://www.peterstar.ru/cards/adsl/equi ... rence.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:15
ещё лог дсл 2500у
нет, я не спорю, можт я дурак...?!
P.S. забыл добавить, что это лог попытки заставить работать конфигурацию на бридже...
Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:12   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7768 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:12   user   debug   syslog: bftpd
Jan 1 00:00:12   user   debug   syslog: tftpd
Jan 1 00:00:12   user   warn   kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:12   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: device nas_0_100 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: port 2(nas_0_100) entering learning state
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: port 2(nas_0_100) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:12   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:13   user   debug   syslog: pppd
Jan 1 00:00:14   daemon   notice   pppd[275]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 00:00:17   user   warn   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:18   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:19   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:19   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:19   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:21   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:21   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:24   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:24   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:24   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:29   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:29   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:31   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:31   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:34   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:35   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:35   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:37   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:37   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:40   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:40   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:40   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:45   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:45   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:45   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:47   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:47   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:50   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:50   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:51   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:53   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:53   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:56   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:56   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:56   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:00:58   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:58   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:01   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:01   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:01   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:01:03   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:03   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:06   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:06   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:06   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:01:08   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:09   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:12   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:12   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:12   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:01:14   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:14   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:17   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:17   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:17   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:01:19   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:19   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:22   daemon   notice   pppd[275]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:22   daemon   crit   pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:22   daemon   crit   pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:01:24   daemon   crit   pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:24   daemon   err   pppd[275]: User name and password authentication failed.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:21
Из приведенного Вами лога видно, что происходит провал аутентификации. Проверяйте ввод имени пользователя и пароля в настройках PPPoE соединения на модеме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:26
мда... провайдер и правда весёлый... для того чтобы инет заработа надо было сначла настроить бридж, зайти на единственно доступный сайт, отправить мыло с просьбой ативации, а потом хоть ПППоЕ, хоть бридж, хоть через пятую точку... *shocked*
