Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: маршрутизация на DGS-3324SR
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:55
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Нужно создать сеть на DGS-3324
делаю так
- создаю несколько VLAN
- с помощью DHCP-Relay настраиваю запросы на мой DHCP-сервер
- создаю на VLANнах IP-интерфейсы
Адреса сервером раздаюся в каждую подсеть, а маршрутизации между ними нет
что не так
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:07
Вы клиентам шлюзом по умолчанию прописали соответствующие IP-интерфейсы коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 07:24
Дело в том что клиентам DHCP-сервер раздает в качестве шлюза по-умолчанию адрес DGS-3324
Извините если я что-то непонимаю, просто если руками вбивать шлюз по-умолчанию, то зачем тогда DHCP
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:10
Попробуйте проверить при этом маршруты на клиентских машинах. Такие проблемы бывают в ОС Windows.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:32
У Вас скорее всего всем клиентам в разных подсетях выдаётся один и тот же шлюз по умолчанию, а должно быть что в каждую сеть свой адрес IP-интерфейса коммутатора в этой подсети. Вам нужно поменять настройки DHCP-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:48
наверное непонятно объяснила.
Я имела ввиду у наc сейчас около 500 адресов в плоской сети(255.255.254.0 без VLANов), нужно разделить сеть на несколько подсетей, которые должны получить доспуп к серверам и самое главное клиенты (как и сейсас) адреса долны получать динамически, нет возможности ходить по клиенским машинам. Можно ли с помощью DGS-3324 и DHCP-сервера построить такую сеть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:04
Перезвоните пожалуйса в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 07:10
Спасибо, вроде все заработало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
