Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:28
Сегодня получили новую прошивку. Завтра отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:10
Выложил новую прошивку 2.13
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... 0330205058).bin
Тест Ок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 19:02
Ссылка битая а за новость спасибо уже скачал :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:49
Блин.. вот давно не заходил - и уже прошивку сделали... :wink:
Молодца :D
Такой мааленький вопрос - а как ее залить в точку ? И нужно ли при этом сбрасывать все настройки ?
Можно в личку, если это злостный оффтоп..
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:15
Молодца :D
Через закладку TOOLS кнопка FIRMWARE. Сбрасывать настройки не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:19
Спасибо. Хорошо что настройки останутся - а то я замучаюсь все эти ключи шифрования вбивать опять :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 20:03
Такс.. глючная прошивка...
Инет у меня постоянно "горит" (ADSL - Стрим)
Через какой-то промежуток времени ADSL соединение "падает".
И подключиться заново не могу. Пытаюсь переподключить беспроводное соединение - не находит сеть. Приходится вырубать питание точки и заново врубать.
Только после таких действий все начинает опять работать - правда через некоторое время все повторяется.
Сижу под XP
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:32
Сижу под XP
Не вижу взаимосвязи между падением ADSL соединения и точкой доступа. В каком режиме настроен модем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:44
Эм.. не уверен, но вроде это называется роутер.
То есть модем раздает ip адреса самой точке и беспроводным адаптерам (2 штуки DWL-G510 с дровами с диска из коробки). Модем и точка подключены через LAN интерфейс.
Почему я решил что это связано именно с точкой:
1. До смены прошивки все работало идеально.
2. При падении соединения, пытаюсь подключиться снова - виснет на этапе "что-то там WAN port". Отключаю беспроводное соединение - включаю его - беспроводную сеть найти не может в течение минут 10 (дольше не ждал). Выключаю точку из сети, включаю ее. Через некоторое время включаю беспроводное соединение. Спокойно соединяюсь с инетом. Работаю. Через часов 5-8 - повторяется тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:25
Такое поведение не характерно для исправной точки. Предлагаю протестировать в сервисном центре. Уточните, в каком режиме настроен модем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 23:13
Модем работает в режиме Bridge.
Кстати, откатился я на версию 2.10 r14 прошивки (c фтп) - и все стало идеально работать. Ни одного сбоя за двое суток.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 11:16
А можно где-нить раздобыть версию прошивки 2.00 (та что была при покупке точки доступа) ? Просто с ней у меня все работало идесльно (за исключением Висты).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:47
К сожалению, прошивкой 2.00 не располагаем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:02
у меня похожая проблема, купил ноутбук фуджитсу-сименс амило про v3505
пытался соеденится с DI-614+ в режиме wpa-psk не соединяется никак, виста говорит что превышено время ожидания
но при этом нормально конектится в режиме WEP
хотелось бы вернутсся к режиму wpa-psk, так как часто приходят друзья, и перенастраивать каждому параметры соединения не очень охота :\
прошивка на роутере 3,44
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 01:22
скачал "dwl-g700ap_v213b03(0330205058).bin"
точка доступа пишет что не правильный файл
что такое?
