Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Странная проблема с DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 10:07
Есть роутер D-Link DI-804HV. К нему на первый порт подключен коммутатор (D-Link же), и уже к коммутатору три компьютера. Всем благополучно выдаются адреса по DHCP, и все благополучно ходят в интернет. Потребовалось перенести один из компьютеров в другое помещение и в связи со спецификой кабельной разводки, коммутатор оказался труднодоступен, но легкодоступен сам роутер.
На сколько я понял, все порты роутера равнозначны и могут подключаться как к хабам, так и напрямую к компьютерам?
Я подключил компьютер напрямую к роутеру, но работать такая схема отказалась. (при том, что кабель стопроцентно исправен (проверен LAN-тестером), сетевая карта исправна и настроена правильно (прекрасно работает от свича).
Наблюдаются следующие симптомы: лампочка на сетевой карте загорается через раз (раз включил компьютер - горит, другой - нет), лампочка на роутере мигает зелёным (но именно мигает). В тех случаях, когда лампочка на сетевой карте загорается, операционная система видит сетевой кабель и сообщает, что соединение установлено. Если посмотреть статистику такого соединения, то показано, что отправлено сколько-то байтов, но ничего не получено. При попытке что-либо пинговать вторая лампочка на сетевой помаргивает жёлтым.
В последнюю очередь проверил ту же схему с кроссовером. Результат тот же. (я особо и не надеялся, так как, вроде, современные сетевые устройства по большей части умеют сами определять какой кабель их соединяет и делать выводы).
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 13:54
Проблема решена. Всё-таки виновата оказалась сетевая карта. Наверное, линк оказался длиннее (это было не очевидно).
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 13:58
Это на котором огонек по 8 светодиодам бегает? Скорее всего дело в кабеле, или (возможно) порт на d-link'е битый. Тогда попробуй включить в другой порт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2004 06:56
Да, именно на таком. А он чем-то плох?
Нет, это было абсолютно невозможно, так как он был проверен лан-тестером, на котором огонёк бегает по 8 светодиодам... ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
