Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 20:52
Сабж.
Нужно чтобы на коммутаторах были гигабитные порты для стекирования, поддержка привязки по мак-адресам к порту коммутатора, поддержка VLAN.
Поддерживают ли Des 3526/3550 привязку по мак-адресам?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:09
Конечно поддерживают. И гигабитные порты в этой серии есть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:45
У меня есть один экземпляр в наличии 3526, что то я не нашел где там привязка по мак-адресам? или это не во всех прошивках? Можете подсказать куда лезть, в какой раздел настроек?
И еще вопрос:
если купить 3550 то они будут стекироваться с 3526?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:57
Пункты называются Port Security и Unicast Forwarding Table. А какая у вас версия прошивки? Что Вы подразумеваете под стекированием? Простое соединение по гигабитным портам?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:10
Ну да, соединение по гигабитным портам, а еще про них написано, что они стекируемые, типа управляются с одного адреса
еще как их лучше соединять? купить восьми портовый свитч гигабитный и каждый свитч Des 3550 гигабитным портом воткнуть в него и в этот же 8-ми портовый свитч сервак или последовательно соединить свитчи и сервак в оставшийся порт гигабитный?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:32
Лучше последовательно соединить и к одному из портов подключить сервер. Стекируются они только по управлению и по любым портам. Технология называется SIM.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:47
а что можно еще поглядеть из 48-ми портовых и с гигабитными портами?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:53
Насколько привязка по мак-адресу надежна? ведь можно же подменить мак-адрес сетевой карты, например узнать мак-адрес сетевой карты на компьютере подключенном к порту и на своем компьютере поставить такой мак и подключиться к этому порту? или это не возможно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:18
И еще сразу вопрос:
возможно ли в свитче просто составить список мак-адресов которым можно подключаться, например есть в списке 10 мак-адресов и компьютеры с такими мак-адресами на сетевухах смогут в любой порт втыкаться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 09:20
По порядку:
1) DES-3550 является на текущий самым функциональным коммутатором L2.
2) Если подменить MAC-адрес то естественно доступ будет разрешён, но при этом надо и подключиться к тому же порту. Если подмена будет с другого порта адрес там заблокируется.
3) То что вы предлагаете можно сделать при помощи ACL IP type, но в этом случае как раз если поджменить адрес с другого порта то доступ будет разрешён.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 12:29
ну а если по портам привязка сделана и человек допустим у знал у своего компа мак-адрес, принес ноутбук, прописал там такой же мак-адрес и воткнул ноутбук вместо своего компа и все?
И какие возможности открываются, если брать коммутаторы 3-го уровня?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:02
В этом случае конечно пользователь полностью подделывает идентификацию узла. Коммутаторы L3 в этом плане ничего не дадут. В серии DES-35XX Вы по крайней мере получите в логах запись о том что меняли MAC-адрес и функция на время сработала. также на этой серии в этом плане есть IP-MAC-Port Binding. Привязка связки IP-MAC к порту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:37
1. Каким образом коммутатор "поймет" что подменили мак? Он ведь после подмены увидит сетевуху с тем же маком?
2. Что даст привязка по ip+mac ? также можно прописать на ноутбуке нужный апи и мак и будет тоже самое.
3. а про L3 я вообще в целом спрашивал, какой функционал получаешь с этими коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:41
Я предлагаю в понедельник пообщаться в личку. Телефон 744-00-99 доб.390.
1) Если подменить сразу на подключая к сети, то не заметит. Если поменять во время работы в сети, то заблокированный MAC-адрес (о нём будет сообщение в логе) будет разблокирован.
2) Если подменить оба адреса то опять же никак. Ни одно устройство не может отличить компьютеры с абсолютно идентичными связками адресов.
3) Функции IP-маршрутизации и многоадресной маршрутизации конечно в превую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 14:59
Хорошо, позвоню.
