Текущее время: Вт ноя 03, 2026 20:54
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:33
Есть 2 компа.
Настольный и ноут.
На настольком стоит DWL-G520.
Конфигурация:
the_network_name
Ad-hoc
открытый
wep
руками прописан IP 192.168.xxx.xxx
и маска 255.255.255.0
на ноуте прописан соседний IP.
Между собой они свызываются прекрасно.
Устанавливается соединение. Все замечательно. Канал везде показан правильно и на нем никто не работает.
Фвйрволы и пр. отключено.
Но при попытке ткнуться с компа на комп ничего не происходит.
Отправленные блоки идут, а принятых - 0 (ноль).
Иногда, это начинает работать и работает стабильно. Вроде ничего особенного не делаю. По стосемьдесят первому разу перепропишу настройки и все заработает.
Включу обратно файрволы и все работает.
Стабильно, хорошо.
Унесу ноут на другие компы (там надо переключаться на динамический IP и другие настройки сети). Принесу обратно и снова все заново.
Мучаюсь так уже 4й день (с момента покупки DWL-G520).
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:14
Проходят ли пинги между компьютерами? Как вариант попробуйте обновить драйвера для беспроводного адаптера на ноутбуке.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:01
Почитав старые посты на этом же форуме, от людей столкнувшихся с такой же проблемой - отнес карту обратно в магазин и взял asus.
Теперь все работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:35
alexe33
У меня похожая проблема (при наличии связи) бывает только из-за включенного на десктопе файрвола. Но это если сама связь установилась :) (мою проблему см. ниже)
Кстати, вопрос к знатокам по той же теме практически.
Дано:
- Стационарник с Win XP Pro, 520 адаптером от D-Link, установленными драйверами, но без утилиты - забыл я о том хитро**пом способе, когда ставил карту после длительной паузы не использования, а установленная после установки драйверов утилита работает очень стабильно и всегда с одним результатом - BSOD :-/
- Ноутбук с Интеловским адаптером (драйвера последние... ну или предпоследние) и Win XP Home.
Настройка сети как у автора темы. Девайсы цепляются в сеть исключительно в том случае, если первым загрузится ноутбук, а потом - стационарник. Связь при этом нормальная (компы практ. на одном столе), но стоит ноуту отвлечься хотябы на скринсэйвер или ждущий режим, связь рвётся и восстановить её можно только перезагрузкой обоих в вышеуказанном порядке.
Внимание вопрос: кто виноват и что делать? Можно без подробностей, а только в тезисах :)
Спасибо!
