Текущее время: Ср сен 09, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 13:50
Удалось получить проброс телефонов (пока что в 1 сторону) - тогда звонит от АТС звонок проходит без донаборов и т.д напрямую.
Cool!;-))
Возникло 2 вопроса по ходу :
1. как сделать возможность звонить обратно (пока помучаюсь сам - но если кто подскажет- буду благодарен).
2. из 4 FXO портов на DVG-1104TH при пробросе звонка через порт №2 идет треск (голоса почти не слышно). Это глюк железа или прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 14:06
Cool!;-))
1. Эта тема уже обсуждалась и не раз. Смотрите форум
2. Скорее всего неисправность устройства. Но возможно что не шлюза а например вашей станции - попробуйте перебросить эту линию на другой порт.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 14:12
Скорее тогда DVG потому что менял DVG 2порт -> -->>c 1 по 4 порт DG104
та же картина- хрюкает.
Сдавать по гарантии?
Или поменяют - девайс только что из коробки..
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 14:19
Не совсем понял что Вы меняли.
ту надо определить кто неработает либо DG либо DVG
для этого
1. Пробросьте второй порт DVG на другой порт DG - если исчез треск значит виноват DG
2. Физически переключите линию приходящую на порт 2 на другой порт DGV. Если опять на второй линии треск - виноват DVG если нет - виноват кто-то другой :) (возможно линия от АТС до DVG)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 14:27
Вобщем то я так и хотел объяснить - видимо к вечеру все мысли в куче:-))
Уже сделал.
При пробросе линий не со 2 порта DVG помех не наблюдается. Со 2го все плохо - хрюкает.
