Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Настройка Dl-524UP в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:51
Добрый день!
Можно ли настроить Dl-524 UP, чтобы он работал в режиме моста? С одной стороны в WAN порт я подключаю сетевой кабель нашей локальной сети, а с другой стороны по беспроводному интерфейсу данные передаются на ноутбук. Проблема в том, что я не могу добиться корректной работы устройства в качестве маршрутизатора. Команда ping на локальную сеть работает только с "роутера", с ноутбука(подсоединенного по беспроводке) ping на локальную сеть не работает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 14:35
Как настраивали роутер? Что на Home->WAN? Что на вкладке Status? Какие данные дает провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:22
Мостом он и так работает между WiFi <-> LAN и никак иначе он между этими интерфейсами работать не умеет.
А мост с участием интерфейса WAN из него сделать, ИМХО, невозможно и бессмыссленно (Мост Eth <-> Eth? зачем? А мост Eth <-> WiFi и так имеется на LAN интерфейсе)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 18:26
Админ сети дал следующие настройки для локального компа:
IP: 10.10.5.34
Subnet mask: 255.255.0.0
ISP Gateway: 10.10.10.249
DNS: пустой
дополнительно прописать:route add <IP сети выданный админом > mask 255.255.255.255 <IP modem> -p
На закладке Home->Wan:
галочка на Static IP
IP: 10.10.5.34
DNS: 213.184.224.37
На закладке Status:
LAN
MAC Address **:**:**:**:**:9E
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address **:**:**:**:**:9F
Connection Static IP
IP Address 10.10.5.34
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 10.10.10.249
DNS 213.184.224.37 213.184.224.254
Wireless 802.11g
SSID ******
Channel 1
Encryption WEP
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 19:26
После включения "роутера" некоторые компы локальной сети пингуются буквально минуту, а затем пинг пропадает. Но зайти на эти компы можно через набор ip адреса в эксплорере
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:07
Интернет работает?
Попробуйте отключить энергосберегающие функции на беспроводном адаптере ноутбука и отключить файерволы на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 22:55
Интернет работает стабильно. Отключение файерволла не помогло. Функции энергосбережения отключены. Повторюсь, после перезагрузки "роутера" избранные компьютеры локалки пингуются буквально минуту, а потом пропадают
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
