Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 17:40
интересно насколько сильно различаются прошивки для разных стран
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:25
Здравствуйте.
У меня есть вопрос, ответьте пожалуйста.
Есть D-Link dsl 500T
На корпусе снизу есть такие данные:
P/N :DSL 500TRU.A3
H/W Ver. :A3
F/W Ver. :V1.00B02T02.RU
А в веб-интерфейсе такие:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Вопрос 1 : какой у меня всё таки Firmware Version ?
Дальше. У меня нет вкладки SETUP вообще.
Вопрос 2 : можно ли мне прошивать на V3.02B01T01.RU.20061228 ?
(в нём как я понимаю есть вкладка SETUP)
Не возникнет ли конфликта в веб-интерфейсах?
Если возможно, то сразу ставить V3.02B01T01.RU.20061228 ?
Вопрос 3 : возможно ли будет откатиться из V3 в ту которая у меня сейчас, не обращаясь в сервис центр (его у нас просто нет) ?
Проинструктируйте пжлста, очень нужно, можно и на мыло kspost@list.ru
Заранее БЛАГОДАРЮ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:54
А что ты от этой вкладки хочешь? У меня её тоже небыло и нет.
Можно, про setup смотри выше.
Всё нормально, ставь сразу V3.
Да, только заранее скачай прошивальщик, он где то на ftp лежит (DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05), и мануал к нему.
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:07
T.E. - спасибо за оперативность.
У меня подозрения, что новая прошивка начнёт обращаться к несуществующей вкладке SETUP !
Но если ты уже обновлял именно 500T без SETUP успешно, то всё понял.
Из утилит я нашёл только вот это:
Утилита по обновлению прошивки DSL-500T для поддержки ADSL2/2+
По моему это НЕ ТО, что мне нужно ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:19
Я обновлял 504T, но он отличаеться от 500T ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО количеством портов, софт абсолютно одинаковые, никакой закладки SETUP нет.
Именно это тебе будет нужно в двух случаях
1. прошивка V3 пойдёт как то не так, и модем перестанет работать, тогда возвращяешь к жизни этой прогой.
2. или если ты решишь с V3 откатиться на V2.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 14:47
У меня на прошивке V3.02B01T01.RU.20060818 всё работает.а на V3.02B01T01.RU.20061228 нет.Все режимы модуляции пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:00
Прошивка на V3.02B01T01.RU.20061228 прошла успешно, работает без глюков, жалко в режиме ADSL2+ (Annex M) нет Инета. Поставил ADSL 2+ (multi-mode) работает как обычно, скорости не прибавилось.
Значит провайдер не поддерживает, хотя операторы говорят, что ADSL2+ (Annex M) поддерживает!? Может это у меня линия такая?
Хотел спросить (простите за оффтоп)
SNR Margin 24 19 dB
Line Attenuation 19 9 dB
это нормально?
Я так понимаю, SNR Margin чем меньше - тем лучше,
а Line Attenuation чем больше - тем лучше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 01:09
SNR Margin 24 19 dB
это нормально?
наоборот чем меньше Line Attenuation(затухание сигнала) =тем лучше
и чем выше SNR Margin (отношение сигнал/шум) тем лучше :)
а ваш провайдер видимо не поддерживает Annex M. (хотя без логов сказать трудно)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:09
Modulation :: ADSL 2+ (Multi-Mode)
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:45> modulation(1)
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Modulation :: ADSL 2+ (Annex M)
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:01:06> modulation(16)
Я думаю, что оператор провайдера, который сказал мне
"Ставь или [Annex M] или [Annex A]"
не очень в этом разбирается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:38
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20061228
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 3 6 dB
Line Attenuation 19 8 dB
Data Rate 15996 1024 kbps
Скажите пожалуйсиа, можно ли что нибуть сделать с такой линией? Прошивка может не официальная или сплитер другой или еще что. Или в чем может быть проблема постоянных обрывов? Провод до щитка заменил. Прошивки официальные перепробовал все. Стабильнее всего работает эта и DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050930. Когда провайдер включает режим ADSL то SNR Margin становится от 14 down. Но скорость давольно низкая. Вобщем посоветуйте что нибуть плиз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:43
-StatE- писал(а):
ADSL Status
SNR Margin 3 6 dB
У твоего провайдера большие проблемы. У тебя затухание сигнала, больше чем сам сигнал. Ругаться и ещё раз ругаться с провайдером что бы делали тебе линию.
Вот нашёл расшифровку все этих параметров, и рекомендуемых значений
SNR Margin:
6dB or below is bad and will experience no synch or intermittent synch problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Attenuation:
20dB and below is outstanding
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:02
SNR Margin 3 6 dB
SNR очень низкий, но при этом Line Attenuation высокий
те чтото создает сильные помехи на лини.
попробуй подключить только модем к линии, если все останется также то косяк в линии либо в оборудовании провайдера (тогда придется жить в adsl1)
а цепляется вопще в адсл1.
можешь попереключать режимы вдруг какой побыстрее найдется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 07:54
ise-bob писал(а):
-StatE- писал(а):
SNR Margin 3 6 dB
А вот такую ситуацию как можно охарактеризовать:
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
SNR Margin 12 15 dB
Line Attenuation 21 13 dB
Data Rate 16586 2047 kbps
В качестве линии никогда не сомневался до недавнего времени, пока не попробовал на ней DSL-2500U. Вот результат. С DSL-500T соединение стабильное, нареканий не вызывает. Нужно что-то с линией делать, или можно сидеть ровно?
D-Link DSL-500T F/W: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:33
Повторно задаю вопрос!
Уважаемые админы, подскажите пожалуйста почему у меня на 524 модеме не работает встроенная виндовская утилита tracert, т.е. она то работает, но вот только везде вместо имён узлов пишет только * * *.
Может я чего с правилами файрвола накосячил? или ещё какую хрень сделал? Если в инет по диалапу выхожу, трассировка маршрутов идёт правильно.
Как настроить Firewall что бы показывались результаты Tracert праивльно???
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:37
Моя проблема решилась :lol:
Мой 500T не хотел работать ADSL 2+, и цеплялся за ADSL 1 т.к. у провайдера стояло ограничение. Теперь оператор у себя поставил мне режим ADSL 2+ (Annex M) и мне даже не пришлось менять режим у себя в модеме, он сам выставился в этот режим.
Ура, господа! слава операторам!
Downstream Upstream
Data Rate 14333 1279 kbps
показатели линии правда упали (но в пределах нормы?)
SNR Margin 13 17 dB
Line Attenuation 21 10 dB
