Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DI-524 + два DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:25
Имеется два компьютера, на обоих стоят сетевые Wi Fi адапторы DWL-G510, также имеется DI-524, все три МАС адреса прописаны провайдером.
В интернет выходит один из компьютеров(ближний по расположению), второй(дальний по расположению) выдает сообщение, что не обнаруживает никаких сетей. Второй выходит в интернет только при выключенном полностью первом компьютере. По всей видимости маршрутизатор не настроен на работу двух и более компьютеров и выходе их одновременно в сеть. Подскажите, пожайлуста, как выйти из этого положения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:42
Сформулируйте, что у Вас сейчас есть, в каком это состоянии и что надо получить.
1. Текущую схему работы ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ сети (в квартире/офисе - не важно). Сейчас компьютеры работают через DI-524 ?
2. Тип подключения к провайдеру
3. по DI-524
a) HOME-WAN
b) HOME-Wireless
с) HOME-DHCP
На всякий случай - Какие операционные системы на компьютерах
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 23:34
К провайдеру подключение через кабельную сеть, используется DI 524,
Wireless Settings
These are the wireless settings for the AP(Access Point) portion.
Network ID(SSID)
Channel 12345678910111213
Security NoneWEP802.1XWPA-PSKWPAWPA2-PSK(AES)WPA2(AES)WPA-PSK / WPA2-PSK
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.
Static IP Address
IP Address
Subnet Mask
ISP Gateway Address
Primary DNS Address
Secondary DNS Address
MTU
DHCP Server
The DI-524 can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server Enabled Disabled
Starting IP Address 192.168.0.
Ending IP Address 192.168.0.
Lease Time 1 HOUR2 HOURS3 HOURS1 DAY2 DAYS3 DAYS1 WEEK
Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP to specific MAC address.
Enabled Disabled
Name
MAC Address -- -- -
DHCP Client -- select one --
select one Name IP Address MAC Address
1-dxa4t61yvlquc 192.168.0.128 00-17-9A-7B-F2-48
Dynamic DHCP Clients List
Host Name IP Address MAC Address Expired Time
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 23:37
Необходимо получить два компьютера, работающие в интернете независимо друг от друга через DI 524 и локальную сеть
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:25
Тип подключения к провайдеру какой? Что настроено на вкладке Home->WAN?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:56
Static IP Address включен
Static IP Address
IP Address 10.254.58.226
Subnet Mask 255.255.224.0
ISP Gateway Address 10.254.32.1
Primary DNS Address 87.237.112.10
Secondary DNS Address 195.91.215.34
MTU 1500
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:52
На вкладке Home - WAN находится следующее:
Static IP Address
MTU 1500
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:19
Провайдеру нужен только MAC-адрес маршрутизатора, остальные ему не нужны. Провод провайдера вставляйте в WAN порт. Компьютеры в LAN или по беспроводке.
Что не получается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:33
Все так и было сделано. Связь между компьютерами беспроводная. Но ничего не выходит. Что делать? Каких настроек не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:46
Что не выходит? Обрисуйте ситуацию подробнее
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:55
lupuss
Вам известно такое понятие, как ping, ipconfig, route print или tracert?
Давайте пойдем по шагам.
1. Проверим, а как же все таки подключены к провайдеру. К сожалению, "К провайдеру подключение через кабельную сеть" не совсем понятно.
Ваш провайдер - http://www.tvoe.tv/choice.html ?
http://www.ncnet.ru/ru/about/index.shtml ?
Если это так - то у Вас должно все работать с роутера при указаных Вами настройках и прописаном MAC у провайдера
Проверьте
TOOLS-MISC в строке ping наберите www.mail.ru
Если это работает - то тогда с роутером в плане подключения к Интернет у Вас все в порядке - не в порядке что-то в настройках адаптеров, возможно в настройках сегмента LAN или Wireless на роутере. Вероятно - с IP адресами проблема (или с DHCP) или просто неправильные настройки операционной системы.
Приводите ipconfig /all с обоих компов и настройки DI-524:
HOME - LAN
HOME - Wireless
HOME - DHCP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
