Текущее время: Пн авг 17, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:17
Собственно вопрос.
Подключал 624 к модему ADSL Zyxel так, как написано в инструкции к 624. Если модем воткнуть в wan, то компы выйти в инет не могут, если воткнуть в любой другой порт - то всё нормально... Но тогда получается другая проблема: если произошел сброс на 624, то подсоединившись к сети вай-фай к default опять же можно смело рассекать по просторам интернета, что не совсем устраивает...
И так, итоговый вопрос:
Как правильно настроить 624 при условии подключения модема к порту WAN? У меня так и не получилось...
Вопрос желательно выяснить быстро, так как пока есть возможность вернуть 624 назад...
З.Ы. Ещё вопрос: может быть мне и не нужен 624? Задача такая - есть Zyxel 660RU. От него надо расшарить инет по вай-фай. Ну и чтоб локальная сеть по вайфай получилась...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:11
Модем работает в каком режиме? Роутером или мостом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 15:58
Ставил мостом... Настраивал 624 роутером по РРРоЕ динам. Интернета нет :(
Какие есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 16:53
Приведите настройки со страницы Home->WAN и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:54
Spammer писал(а):
Собственно вопрос.
Тебе действительно 624 не нужен.
Кстати, если мне не изменяет память в модели 660RU нет встроенной антенны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:17
К сожалению вчера вернул, так как срок испытания закончился. После праздников, если глаз не зацепится за чтонибудь ещё, наверно опять возьму его потискать...
Дико извиняюсь за то, что была допущена ошибка в тексте описания проблемы:
Мне надо выход Lan Zyxel 660RU EE подключить к чемунибудь такому, чтобы инет был по вайфай.
Ещё раз приношу свои извенения за неправильную формулировку вопроса. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:27
Если модем может работать в режиме роутера, то Вам лучше взять DWL-2100AP, это точка доступа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:39
Alexandr Zaitsev Как этот вопрос выяснить? По каким признакам? Просто в таких вопросах я не очень разбираюсь :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:19
Посмотреть документацию к модему.
