Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Не пойму в чём дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 22:56
Хочу соединить 2 компа(ноут Toshiba tecra 8200 со встроенным Wi-fi и настольный комп с PCI wi-fi адаптером D-link) для получения полного доступа к ресурсам обоих компов.
Задаю статические айпишники на вай фаях, одинаковую маску, одинаковую раб. группу.
Компы находят друг друга, соединяются, хотя не пингуются ВООБЩЕ никак. Как такое может быть??? В настройках д-линка ставлю ад-хок, на ноуте вообще не нашёл где ад-хок ставится. пробовал соединять через точку доступа так там всё без проблемм, работает как часы
Помогите кто чем может??? В чём проблемма???
З.Ы. Пару раз(не знаю от чего и почему такое было) компы пинговались, но почему-то через некоторое время всё пропадало.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму в чём дело.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 00:28
ICMP запрещен файрволом и фсе :) это умеет как встроенный в WinXP SP2 файрвол, так и все остальные...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:45
Так проблемма то не в том что не пингуются, доступа к ресурсам нету между ними. а фаеры я отрубал и на том и на том.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:55
Центр безопасности и фаерволы на компьютерах желательно отключить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:51
Да всё поотрубал нихрена не работает. в чём дело незнаю. мож какие-то конфликты??? и почему проскакивало иногда, причём я ничего не делал, отошёл чайку попил и уже нет связи.
Но прикол то в том что через Точку доступа всё работает без нареканий
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 23:09
вы бы хоть сказали какие адаптеры стоят, с указанием версий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:19
на компе D-link DWL-G510 (rev.C) версия драйвера 1.0.0.0, а на ноуте Toshiba Wireless LAN mini PCI card (встроенная) версия драйвера 7.43.0.9
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:22
HeLLs писал(а):
на компе D-link DWL-G510 (rev.C) версия драйвера 1.0.0.0, а на ноуте Toshiba Wireless LAN mini PCI card (встроенная) версия драйвера 7.43.0.9.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:04
rev с - это приговор
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:46
У меня подобная катавасия вчера творилась. Правда g132 и ноут, но все ad-hoc. При создании сети на компе(d-link), ноут (broadcom) вообще ее не видел, зато если на компе создавал -то видел, но коннектилось (пинговалось) через пень-колоду. Много раз ставил сети, ключи защиты. Часто с ключами автоматом коннектилось без запроса ключей (хотя они требовались). Потом до меня чуточку дошло. Решилось и решается у меня так. На компе отрубил сетевой адаптер, ноутом отсоединился от созданной сети и снова подсоединился - потребовалось ввести ключ защиты. Ввел. Потом с компом сделал такую же процедуру. Т.е. 2 одновременно нельзя было держать во включенном состоянии, а то они непонятно на что коннектились, хотя при выключении одного из них сетевое подключение пропадало. Но пинг все равно отсутствовал. Отдал 2-3 час на эксперименты. В результате проблема решилась! За-ко-ле-ба-лся.
PS Да, с брэндмауэрами экспериментировал, но работает все и при включенных. Тоже сначала на них думал. Не в них проблема. А в чем то кривософтовском.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:26
Блин сколько я уже и чего только не пробовал, бывает заработает после перезагрузки ноута, но через буквально 1 мин всё обрывается, я уже незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:41
Ставьте на G510 драйвер от RaLink... поиск по форуму... можбыть поможет.
