Текущее время: Вт мар 31, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DWL-G122 не работает
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 09:53
Доброго времени суток!
вчера перетыкал этот WiFi USB девайс в другой порт, ХР нашла новое оборудование, надо было его настроить. начал этот процесс, прописав ИП и все остальное. но сеть не видна. полез в утилиту, решил удалить старый профайл и создать новый. но это не помогло. после перезагрузки на девайсе перестали моргать оба зеленых диода. почитал мануал на диске с дровами, посмотрел что на сайте написано про этот адаптер, ничего полезного не обнаружил. это привело меня к мысли, что девайсу требуется хирургическое вмешательство.
перетыкал его в старый USB порт, адаптер молчит.
что интересно - он обнаруживается в устройствах, его можно конфигурить, удалять безопасно, включать-отключать, даже утилита через него видит доступную сеть! но подключить адаптер не удается. его два глаза-диода не хотят ничего видеть в округе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 10:54
Похоже, у Вас просто отлючена передача :
Посмотрите в Диспетчере Устройств - Свойства - Дополнительно -
Radio On/Off должно быть Enable
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 11:01
проверил, оно Enable, и все равно не работает...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 16:56
у меня похожие траблы были при установке. я сделал следующее - выключил галочку "использовать виндовз при настройке сети" (вторая вкладка на параметре "свойства"), зашёл в программу AirPlus G, настроил - и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:17
Вопрос закрыт!
надо было просто хорошенько мозгами пошевелить... все заработало.
д-линк рулит! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 21:25
У меня сейчас аналогичная проблема.
Установил драйвера для G112. Она видит default, но подключиться не может. Указал ей шифрование 64 ASCII, указал ключ из 5 символов которые я ввел на роутере. Подключиться не может. Даже не видно, пытается она авторизоваться или нет. Постоянно идет поиск.
Версия утилиты 3.00
Версия драйвера 1.00.01.0000
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:01
Версия утилиты 3.00
Кажеться понял в чем косяк... (после того как вернул карту).
Буду брать через неделю и убери фильтр мо MAC-адресам. У меня он там не был прописан :))
