Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DSL-G604T падение WLAN при активации WEP
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:37
Коллеги!
Имеем V2.01B01T01.RU.20060109 белый и пушистый.
Хотелось бы понять в причины следующего поведения сабжа:
1. Все работает. Временно, но и за это спасибо: активируя WEP 64bit key (или WPA, не важно), и нажимая Save&Reboot - после перезапуска гаснет лампочка WLAN и клиенты не видят wi-fi сеть. В упор. Даже в радиусе 5 см от точки... Как ни печально. Многократная перезагрука сабжа не помогает. Лечится только подключением клиента по кабелю и повторным(!) нажатием Apply на странице Wireless в панели управления сабжа. Так просто. Лампочка снова зажигается и wi-fi поднимается. Клиенты могут подключаться. После очередной перезагрузки сабжа - WLAN снова недоступен, лампочка снова не горит!!! Короче, моя песня хороша - начинай сначала. Если кабеля нет, то естественно поднять WLAN так как описано выше - не удастся... Это выливается в страшный гемор с периодическим развертыванием СКС только ради подъема WLAN после перезагрузки сабжа. КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ или ЭТО СЕЙЧАС ТАК МОДНО?
ПОМОГИТЕ.
Последний раз редактировалось oral Вс фев 25, 2007 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 11:09
Есть тут кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 20:29
а как ты сделал так, что у тебя несколько клиентов к WI-fi подключаються???
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 21:31
Мне помогло - перед после Save and Reboot еще и Restart AP один - два раза, после того, как лампочка загорится, Save and Reboot и WLAN горит и работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 11:17
Ты имеешь ввиду как на Bridge я вешаю несколько wi-fi клиентов?..
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 11:18
+1
Спасибо! со второго рестарта AP лампочка WLAN зажглась, а после перезагрузки продолжает гореть. Эфир зашифровал, аксесс-листы создал. Теперь сплю спокойно. Спасибо тебе еще раз.
P.S. Интересно, после этой процедуры, если выключить-включить питание рутера - WLAN самостоятельно поднимется? Или нужно будет снова подключать кабель и делать рестар AP ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:19
Да. Как ты это сделал
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 20:59
Да ничего не делал. Особенного. Включил, подключил ноут, подключил наладонник... Он все через себя переваривает и посылает в канал, где его ждет DHCP который назначает адрес и вперед..... А что?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 04:09
а про DHCP можешь по подробней...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 08:23
DHCP сервер в стационарной сети раздает IP адреса всем устройствам с установленным автоматическим режимом адресации. Он раздает IP так же и тем устройствам, которые коннектятся к моему мосту access point адсл-рутера. адсл линия скроссирована на АТС к стационарной сети.
Что такое DHCP? RTM.. pls
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:39
Итак, прошли сутки как WLAN и WEP-работали. Прихожу вечером и вижу что WLAN снова упал. Пришлось сбрасывать настройки и поднимать все заново...
2Разработчики: в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:50
Написал запрос в техподдержку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:14
ЧТО тебе ответили?
У Меня такая проблема, стоит рутер G604T и дома два компа (стационарный и ноутбук). Стационарный по проводу бук через WI FI. Все работает в небезопасном режиме. Как только ставлю WEP или WPA, указав код из 10 (64 бит) цифр жму Apply. И тут выскакивает надпись :
И безопасное соединение не устанавливается! В чём тут причина?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:34
To LEU
При подключении к безопасной беспроводной сети нужно ввести тот же ключ, который Вы ввели в настройках DSL-G604T. Вы не забыли сделать этого?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 19:17
Други, так что слышно с траблой падения WLAN после активации шифрования wi-fi и перегрузки девайса?
