Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:39
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 16:55
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Есть 2 компа и точка DL-524 .
IP-адреса:
1 комп-192.168.1.10 DWL-G510
2 комп-192.168.1.11 DWL-G510
DI-524 - 192.168.1.1
Включаю комп 1. Всё ОК.
Включаю комп 2. На комп 2 всё ОК, Комп 1 теряет пинг на DI-524, при этом компы друг друга видят, но не пингуются.
При подключении одного компа через витую пару всё ОК.
ВОПРОС: возможно-ли настроить Wi-Fi сеть при помощи DI-524 yна несколько компов и как это сделать?
Фаерволы на компьютерах не стоят. 4 дня уже мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 18:30
Сеть не ad-hoc, случано, настроиили? Стоит форум здесь прочесть, забив в поиск сначала "510", а затем "524". Узнаете, что на G510 надо поставить драйвера от производителя чипа и найдете ссылки где скачать, а в 524 поотключать все не нужные для работы фичи.
После чтения форума у меня вообще нет претензий к работе 524, и мелкие претензии к работе G510-х карточек - работают 4 компа, все по вайфаю...
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:23
вот почему всем влом ответить, ЧТО КОНКРЕТНО СДЕЛАТЬ С ДОЛБАННОЙ g510 ???? почему все пишут или ртфм или юзайте поиск?? неужели трудно ответить, тем более, если разобрался??
извиняюсь, если грубо..
если можно, ответ в ПМ
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:37
На ревизию карты C2 поставить драйвер от RaLink. ФСЁ. Остальные ревизии работают и так.
Если все равно не понятно - пишите в ПМ, расскажу со ссылками. На форуме и так каждая тема где упоминается g510 про это.
DI-524 + 2 x DWL-G510
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
