Текущее время: Пт апр 24, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Скорость ТОЛЬКО 11.0 Mbps! HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 14:33
Необходимо соеденить ПК и Ноут! На ПК Win2003 server и D-Link DWL G-132. В ноуте встроенный Wi-Fi.... Сначало искал драва под 2003server! Нашел! Всё получилось! Соединение нормальное! НО СКОРОСТЬ ТОЛЬКО 11.0 Mbps!
Хотя и ноут 54 держит, и Ваш D-Link должен!
Так что делать то??? КАК НА 54Mbps сделать????
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 14:40
У меня такая же проблема!!! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:08
У тебя тоже win2003?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:59
В режиме Ad-Hoc (компьютер - компьютер) максимальная скорость - 11Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:22
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 23:08
читайте топик про список устройств имеющих драйвера под win2003
если с первого раза не получится - читайте еще раз
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 10:17
В Вашем случае только если поставить ТД отдельную, и завязать режим инфраструктура.
Далее учитывая что на ТД будет два клиента то максимальная скорость составит 22 Mb/s, что не намного больше, так что решайте либо Ad-HOK с 11 mb/s либо инфрастурктура с 22 mb/s
(скорости укказанны реальные)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:09
Да, у меня стоит Вин2003. Но это не имеет значение - под XP - такая же лажа :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:14
Так а как насчёт 54Mb заявленных? Он хоть когда-то её супортит? :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 08:42
Операционная система здесь абсолютно ни причём, это просто режим Ad-Hock, и у него только 11 мб/с
ставь хоть сервак 2003 хоть XP хоть что, выше скорости не будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 08:44
Эта скорость завялена для режима Инфраструктура.
И то если к ТД будут подрубленны 2 клиента, то соответсвенно скорость упадёт в два раза, т.к. ТД работает по режиму хаба.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 11:03
а я говорю - читать.
и все будет работать.
если не хочется заморачиваться - то купите dwl2100 и подключите к компу с 2003.
и все будет работать на 54 мегабита (около 25 реальных)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 08:41
ну а кто спорит ??? это режим инфраструктуры, ну ни как не Ad-Hock
там оно и будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 12:41
и будет и в АД-ХОК работать 54
